Un autre exemple de scie à fretter
gfro
Message par gfro »
Voila maintenant que je l'ai testé qu'elle fonctionne bien, je vais vous faire voir comment j'ai fait ma scie pour les rainures de frettes. Il y en a déjà eu plusieurs de faites, mais bon avoir plusieurs exemples plus ou moins différents c'est toujours mieux.
Donc pour commencer j'ai acheté l'accessoire Dremel avec la lame de 0,6mm, 4 pieds métalliques, 2 glissières et une planche de 18mm d'épaisseur.
J'ai d'abord tracé l'emplacement des 2 glissières perpendiculairement (oui c'est mieux :mrgreen:) au bord de la planche, puis fait les défonces de manière à ce qu'ils ne dépassent à peine de la surface.
On vérifie que c'est bien d'équerre
Puis on fixe les pieds
Ensuite j'ai fait une défonce a travers la planche de la taille de l'intérieur du carter de la lame, de manière a ce que l'accessoire soit bien guidé, sans bloquer pour autant le protège-lame.
Après ça, il faut faire une défonce sous la planche qui ai pile poil la forme de l'accessoire jusqu'à 1 ou 2mm de la surface, et suivant le modèle de mini perceuse, faire une défonce pour l'encastrer sous la table.
Dans mon cas, j'ai fait la défonce pour caler la mini perceuse un peu plus profonde et j'ai collé une bande d'armaflex au fond de la défonce pour éviter les vibrations et limiter le bruit.
Ensuite j'ai découpé 2 U sur mesure à la forme de la perceuse pour la maintenir plaquée sous la table, et vissés par le dessus de la table.
Il reste plus qu'a fixer le guide sur les 2 glissières, en veillant à le mettre bien perpendiculaire à la lame, qui elle-même doit être parallèle aux guides.
Une vue d'ensemble : Image
Et voila c'est finit. Pour l'améliorer, je vais faire des équerres entre les glissières en le guide, car il a tendance à prendre un peu de jeu angulaire, voir même le remplacer par une cornière.
Résultat, ma première touche rainurée avec la scie :
Image :linux:
zeviking11
Re: Un autre exemple de scie à fretter
Message par zeviking11 »
0,6 mm ? c'est l'épaisseur de ma scie à ruban. y a un truc à cogiter de ce coté là :mer:
Image Image
Fabien
Message par Fabien »
ta lame de scie a ruban est avoyer elle fait un trait de coupe trop large.
gfro :app:
on fait cqu'on peux
mon projet
zeviking11
avoyer ? kezako ?
Image Image
gfro
Message par gfro »
ImageLame avoyée : dents écartées pour un sciage rapide mais une coupe grossière. Elle résiste mieux à l'usure qu'une lame avoyée et affûtée.
zeviking11
merci.
Image Image
Dites, les FAQeurs... l'info est redondante, mais il me semble qu'aucune section n'en parle dans le FAQ :wink:
gfro a écrit :Lame avoyée : dents écartées pour un sciage rapide mais une coupe grossière. Elle résiste mieux à l'usure qu'une lame avoyée et affûtée.
Y'a pas contradiction ?
guyzard a écrit :Dites, les FAQeurs... l'info est redondante, mais il me semble qu'aucune section n'en parle dans le FAQ :wink:
Et si, en FAQ "outillage" section outillage DIY et accessoires et montages pour mini perceuse : 5 exemples... :sif: :mrgreen:
tu m'as fait peur l'espace de 5 secondes...
Désolé. Je voulais parler de l'info concernant l'avoyage de la lame. J'ai rien trouvé dans le lexique, ni dans la section outillage :oops:
Tiens ça me rappelle quelque chose! :lol:
Dos
Message par Dos »
C'est moi qui avait posé la question dans le topic des scies japonaises... :mrgreen: donc on en a effectivement déjà parlé !
c'est plutôt que Hypérion en a fait une de la même trempe il y a quelques mois :wink:
gfro
Message par gfro »
Non en faite j'ai tapé "avoyée" sur gogole et il y avais plusieurs types de lames avec schémas sur le site LRM et j'ai juste fait un copier coller de la première... j'aurais mis le lien directement ça aurait été plus vite c'est vrai :mrgreen:
guyzard a écrit :c'est plutôt que Hypérion en a fait une de la même trempe il y a quelques mois :wink:
Il y a même carrément un an, c'était à l'époque de la custom et de la jagbass.
Euh non ça fait même carrément 2 ans... :snif:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 45#p165745
ca passe vite :shock:
ya un an, c'etait la mienne.
bouzillée au bout de 4 frettages, et remplacee par une scie a dos (pas le belge) stanley :mrgreen:
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
la mienne il y a 3 ans :lol: :lol:
viewtopic.php?t=4616&postdays=0&postorder=asc&start=43
Mais jusqu'où on va remonter?? :D
Très loin si on veut... :sif:
