Mettre un Push Pull Larsen Sur une Guitare.
- Carlos Jon
Le projet est encore vachement vague, et je m'excuse par avance de mon (très surement) incompetence.
Chui plus sur le retapage bois un peu crade, moi XD
Bref.
En grand fan d'expérimentation musicale et de bizarerie en tout genre j'aurais voulu apposer sur une de mes guitare (peut être une musima à venir) un "Push Pull Larsen".
En l'activant, je choperais un bon gros larsen, plus besoin de changer mes reglages d'ampli en plein milieu des morceaux.
Je pense qu'il faudrait intégrer un espèce de "Boost" qui monte le niveau de sortie.
Mais en pratique, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre...
Merci d'avance pour vos réponses!
CJ!
Bref.
CJ!
Throbbing Gristle Addict
- nasgul
Re: Mettre un Push Pull Larsen Sur une Guitare.
Yep,Carlos Jon a écrit : (...)
Dans Electronique cela aurait plus ça place, mais sinon en te retournant et en t'approchant de l'ampli, ça larsen aussi ;), et cela te fait un petit jeu de scène.
- Carlos Jon
Fin... Ca vient peut être de mes micros simples (télé 52 Reissue), ou de mon ampli (Juste 30 Watt) mais etrangement, à moins de tout foutre à fond... Y a rien qui vient XD
C'est pour ça que j'aurais voulu ce magnifique Push Pull XD
(Si le sujet n'est pas à sa place, si qui de droit pouvait le transférer...)
- nasgul
Même si tu fait une harmonique avec les micros collés au HP ?. Edith me dit que tu peut aussi mettre tout a fond, baisser le volume sur la gratte (donc en jeu normal), et simplement augmenter le volume de la gratte pour provoquer le larsen.Carlos Jon a écrit :Fin... Ca vient peut être de mes micros simples (télé 52 Reissue), ou de mon ampli (Juste 30 Watt) mais etrangement, à moins de tout foutre à fond... Y a rien qui vient XD
- Carlos Jon
Ouais. Mais ca reste chiant à utiliser, parce que t'as le son dégueulasse, avec trop de basse...
Et en face de l'HP, j'ai le Larsen sans option, basique, pas spécialement contrôlable, suraigue...
Donc y a pas moyen de mettre ce push pull en place?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
La solution pourrait être un "ghetto sustainer" sur base de LM386. on en a discuté, c'est moi qui ai dû mettre le lien, mais où ?? :heu:
Dans cet esprit : http://www.sustainiac.com/model-c.htm
Avec un HP piezo récupéré dans un téléphone, ça doit le faire... :mrgreen:
Je déplace en section électro, c'est plus approprié.
- docteur.bondage
J'ai failli faire appel à Édith pour dire la même chose...Pedro a écrit :Je déplace en section électro, c'est plus approprié.
- Carlos Jon
Mais qu'est ce que c'est que ce truck?
Un Sustainer?
Comment je rentre ça dans une guitare moi? Et pis y a du câble partout! aaaaaaaaahhhh! XD
Un Sustainer?
- docteur.bondage
XD ?Carlos Jon a écrit :aaaaaaaaahhhh! XD
Tu appelles à la rescousse ton héros préféré ?
Sinon, pour le sustainer, une petite recherche gogole t'en diras plus...
- Carlos Jon
Ben... Ca Boost le Sutain... Mais comment tu larsen avec ça? Désolé s'il me manque des notions...
- docteur.bondage
Déjà, séparons les notions de larsen ( sur une fréquence incontrôlable, très désagréable, c'est le sifflement des micros dans les enceintes, par exemple) du feedback, où une partie du signal de sortie est réinjecté en entrée, et fait réagir la guitare sur une fréquence donnée, jusqu'à, avec un peu de soin, donner un sustain infini.
Un sustainer, quelque soit le principe, prend une partie du signal, l'amplifie et le renvoie au cordes. D'une manière électromagnétique, dans le cas des sustainer kramer et consorts, et pour l'exemple présenté, sous forme vibratoire. Un ampli augmente le signal prélevé en sortie de guitare et l'injecte dans un HP ou un piezo collé sur la table, derrière les micros ou, ici, sur la tête. La tête et le manche, et par extension les cordes, sont donc "excités" par le signal de la guitare, entrent en vibration selon le mode imposé par ce même signal, et procurent peu ou prou, soit un gros feedback si tu laisses les cordes libres, soit un sustain infini si tu les contrôles et ne maintient qu'une seule note ou un accord
- Beren
c'est pas ta guitare qu'il faut modifier, il faut juste que tu changes d'ampli...
- Carlos Jon
Mais j'aime bien mon ampli! Y a tout un tas d'effet dégueulasse dessus XD
Je vais voir pour les sustainer...
Je vous tiens au Jus!
- Dos
Euh... et une pedale volume boost ? tout bêtement non ?
Comment on peut aimer un ampli avec des effets intégrés.Carlos Jon a écrit :Mais j'aime bien mon ampli! Y a tout un tas d'effet dégueulasse dessus XD
Bon sinon la solution pourrait être un boost avec un feedback. C'est facile à se bricoler si t'as déjà bricolé un peu des pédales.
Non aux Potentiomètres
