Plan télécaster - les paul
lckx
Message par lckx »
Bonjour, :roll:
Avant tout sachez que je suis novice sur ce forum et dans le domaine de la lutherie.
Donc si les réponses existent déjà (malgré mes lectures du forum et autres recherches sur le net en général), merci de m'indiquer les liens.
Pour 2 projets, je viens de coller 2 morceaux d'Okoumé pour chacun des corps:
1- 34cm x 62cm x 5,2cm
2- 34cm x 62cm x 3,5cm (épaisseur suffisante sans table?)
Que me conseillez vous comme modèle (je pense commencer par une Les Paul pour la 1 et une télécaster pour la 2)
où pourrais je trouver des plans pour connaitre les dimensions?
pour ce qui est des manches je souhaite les acheter (fetishguitar ?)
Le but avouer est de me familiariser avec la lutherie avant de voir plus grand si mes mains ne me trahissent pas, à moins que ce ne soit ma tête...
Bon merci de m'accueillir parmis vous, et pour vos conseils.
LCKX
:linux:
lckx
Re: Plan télécaster - les paul
Message par lckx »
:evil: Bon ça commence mal :
le projet 2 c'est : 29cm x 51cm x 3,5cm qu'il faut lire...
Pour l'accès au plans c'est le message d'accueil qu'il faut lire, je te l'adresse de suite. Bienvenue (jacky ou vanina)
Pour tes projet, il me semble que tes dimensions sont très limites par rapport a tes choix, mais en trichant un peu tu dois pouvoir en faire quelque chose. Une Télé fait approximativement 45 mm d'épaisseur, mais les SG , elles font 35 et les Rickenbacker 33
lckx
Message par lckx »
Je n'entends pas respecter les dimensions externes des corps télé et les paul, je suis conscient des différences, mais pour l'instant je dois faire avec le bois récupéré.
je suppose que l'épaisseur du corps joue sur la sonorité finale, mais peut être pour la rigidité de l'ensemble corps / manche vissé ?
honorb
Message par honorb »
L'important, concernant l'epaisseur, c'est de savoir si tu va reussi ou pas à passer ton éléctronique, ta defonce micros, les insert/vis de chevalets et de manche. En comptant qu'il faut laisser suffisament de matiere en dessous ou au dessus ( pour les potards et selecteurs) afin de ne pas fragiliser une partie soumise a une tension mecanique ( ex pour la jonction corps/manche ).
Copophage de niveau 9.
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Pour l'épaisseur, le vibrato est à prendre en compte aussi, ceux que j'ai eu entre les mains c'était 45mm minimum (table comprise)
En général on peut très bien recouper les embases en laiton des vibratos pour les faire passer sur des corps assez fins.
lckx a écrit :...
Donc si les réponses existent déjà (malgré mes lectures du forum et autres recherches sur le net en général), merci de m'indiquer les liens...
D'où l'intérêt de lire, et bien lire, le message envoyé par Aymaleo car c'est pas du tout comme ça que l'on fonctionne ici.
si si, les liens sont les suivants:
search.php
viewforum.php?f=25
sinon, je te conseille d'arreter tout de suite tout travail du bois pour te consacrer au travail des plans
