Defonce 2mm + placage pour mettre les frettes ?
Ayant accès à une CNC, je me demandais si je pouvais usiner les rainures pour mettre les frettes à la défonceuse avec une queue de 2mm, et insérer la frette avec un bout de placage de 6/10 de chaque coté de la rainure. ca ferait 2-0.6-0.6-0.1 (pour la colle), soit 7/10. La largeur données par stewmac est de 0.58mm (0.023"). Ca parait bon comme solution ? L'interet ce serait aussi de ne pas etre obligé de faire la rainure traversante, et bien sûr d'avoir une position correcte des frettes (avec le détourage de la touche au passage)
Sinon, y'a http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=22696 , mais c'est en queue de 3.17, je ne sais pas si on peut utiliser ca dans une pince de 3mm (C'est du 3.17). J'ai aussi trouvé les fraises diamantées de selectronique dont il est question quelque part sur le forum, mais ce ne sont pas des fraises droites, des trucs diamantés avec juste une boule ou un cylindre abrasif au bout, et la queue est conique.
Il me semblait bien avoir lu un sujet sur l'usinage de touches à la CNC, mais je n'ai pas réussi à le retrouver...
Merci,
John.
Merci,
John.
- Beren
Re: Defonce 2mm + placage pour mettre les frettes ?
mais à quoi bon? qu'est ce que ca va t'apporter de magouiller à coup de CNC alors que ca peut etre torché en 45 minutes avec une scie jap ou à onglet?
pour le coup de la rainure traversante, tu en profites pour rajouter des filets et voilà, le tour est joué...
coincer la frette entre deux placages, je te promet la galère, spécialement en cas de refrettage...
bref, je t'encourage ps dans cette voie...
que de temps de perdu...Tu vas mettre un temps fou a coller tes placages ! une bonne scie de chez dick, et roule ma poule !
- nasgul
Tu te prend un peu la tête pour rien, si tu veut t'amuser avec le CNC, moi je ferais le contour de la touche, voir le radius (ce qui doit être faisable a la CNC), et si je trouve une fraise pil poil pour faire les traits de frettes, les faire a la CNC, mais combler les traits de frettes par du placage parce que la fraise est trop grosse, c'est un peu se compliquer la vie.
Tu peut regarder du coté des dentistes (je ne sais pas si c'est compatible avec une CNC), mais ils ont des fraises de toutes tailles et de toutes formes (et généralement dans des petites tailles).
Franck, FranckkkKKK, y'en a un qui faire les traits de frettes à la CNC , vite fait quelque chose :pac: :pac: :pac:
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
- nasgul
fidler a écrit :Franck, FranckkkKKK, y'en a un qui faire les traits de frettes à la CNC , vite fait quelque chose :pac: :pac: :pac:
Bon, ok, j'ai compris, tapez pas... Je vais acheter une scie japonaise... Je peux faire la boite à onglet avec les rainures aux bonnes positions à la CNC par contre ? :D
Sinon question bête : on a droit à combien d'erreur sur le positionnement des frettes ? Je suppose qu'a partir de 5/10 de mm ca commence a etre pas beau a l'oeil. Ca commence à sonner faux avant ? Y'a un risque de ratage important ou ca se fait meme la premiere fois en prenant bien son temps ?
mon cher john il a la FAQ :prr:
autrement prend ton reglet et regarde ce que ça donne 1 dixième
moin il y a d'erreur plus tu es juste c'est sur mais sans cn avec un reglet le dixième c'est de l'utopie (il y aura toujours des dispertions c'est obligatoire )
sur mon topic le mangeur de chat donne une bonne technique )
- nasgul
Oui tu peut si tu a l'intention de faire 40 grattes ;), parce que marquer l'emplacement des frettes avec une règle et un crayon a papier ne prend pas 10 ans ... Après je te l'accorde avec trois boites a onglets (diapason fender,gisbon et 650 mm) ça doit être cool quand meme ;).jaunedeau a écrit :Bon, ok, j'ai compris, tapez pas... Je vais acheter une scie japonaise... Je peux faire la boite à onglet avec les rainures aux bonnes positions à la CNC par contre ? :D
Le moins possiblejaunedeau a écrit : (...)
Certaines de mes grattes ont les frettes plates, ben elle frise un peu mais ne joue pas faux. Je ne parle même pas du fait que notre gamme est dites tempéré et donc fausse (d'après ce que j'ai compris).
Arg, oui, j'avais rien trouvé sur le frettage à la CNC, mais effectivement il y a l'info pour la précision du frettage. En gros, imprimer un plan à l'échelle et le coller sur la touche, ca suffit. (colle repositionnable + essence F, ca ne laisse pas de trace)mon cher john il a la FAQ
L'idée d'avoir une rainure qui n'aille pas jusqu'au bord ca me disait bien ; j'aime pas les filets qui rompent le dessin du bois, et j'aime pas non plus voir les pieds de frette sur le chant de la touche :p. Si les fraises de dentiste peuvent se monter sur la CNC, ca peut être à essayer...
John.
BIGSTEVE
Si tu veux avoir une rainure qui n'aille pas jusqu'au bord, c'est que tu ne veux pas voir les pieds de frette sur le côté, donc. Tu n'as qu'à découper soigneusement deux lames de 1 mm le long de ta touche, et faire avec une frettage de touche avec binding. A part que là, le binding est dans le même bois que la touche, et ne se voit pas : on a juste un look très clean sans les pieds de frettes.
oui, faire des "filets" (ou un multipli) avec le même bois que la touche ca m'avait traversé l'esprit, resterait plus que le trait de colle que je pourrais ne pas aimer, mais ce serait un peu sodomiser les drosophiles :)
John.
John.
- Beren
tu ne le verras pas
et si vraiment tu veux etre sur de ne rien voir, tu intercales une autre essence et là, c'est la classe
Tiens, j'ai eu une idée bête, mais je la trace ici au cas ou ca interesse quelqun qui tomberait sur ce sujet :
Si je laisse tomber l'idée de trouver une fraise de 0.5mm qui puisse descendre suffisamment profond, que du coup je mets deux filets sur les bords pour cacher les pieds de frettes / rainures, rien n'empeche d'ébaucher les rainures à la fraise à écrire a 45°. Avec une profondeur de 06 ou 07mm, ca fera une rainure en V parfaite pour guider une scie japonaise.
Quand j'en serai à tester ca, je posterai des photos.
John.
John.
C'est dingue, tu veux d'abord passer la CNC pour faire une "avant raignure" et ensuite passer la scie jap pour faire la raignure
Mais tu ne peux pas faire directement la raignure avec la scie jap ? avec une équerre pour guider ? comme tout le monde :mrgreen:
Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué...
Sisi bien sur, mais puisque j'ai l'outil sous la main, je m'interroge sur ce qu'on pourrait en faire. (puis bon, si on veu faire comme tout le monde, on fait pas un ukulele, on achete une guitare... voir un ipod :p )Mais tu ne peux pas faire directement la raignure avec la scie jap ? avec une équerre pour guider ? comme tout le monde
Par expérience, je dirai que le plus compliqué, c'est toujours l'outil dont on n'a pas l'habitude. Actuellement j'ai plus l'habitude des ordinateurs que des scie jap... Mais bon ca ira mieux quand j'en aurai acheté une !Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué...
jybec
- Facebook : ht
Rien que cette réponse pleine de bon sens mérite qu'on le laisse suivre son idée. Après tout, tous les chemins mènent à Rome. Rappelez moi ici tout ceux qui font des usines à gaz pour mettre des pièces à épaisseur ( vous savez genre montage en U branlant sur le coin de l'établi) :mrgreen:jaunedeau a écrit :Sisi bien sur, mais puisque j'ai l'outil sous la main, je m'interroge sur ce qu'on pourrait en faire. (puis bon, si on veu faire comme tout le monde, on fait pas un ukulele, on achete une guitare... voir un ipod :p )Mais tu ne peux pas faire directement la raignure avec la scie jap ? avec une équerre pour guider ? comme tout le mondePar expérience, je dirai que le plus compliqué, c'est toujours l'outil dont on n'a pas l'habitude. Actuellement j'ai plus l'habitude des ordinateurs que des scie jap... Mais bon ca ira mieux quand j'en aurai acheté une !Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué...
Et puis si il y prend goût, u_n jour il utilisera surementla scie et seulemnt elle. Voyez le bon côté des choses : si ça peut le rassurer parce qu'il maîtrise la technique, autant qu'il y aille.
C'est vrai qu'entre passionnés du travail du bois, on aimerait que les gens utilisent les outils traditionnel mais jaunedeau, lui, ne veux qu'une guitare, pas passer des heures à essayer sur des chutes poue être sûr de ne pas rater son coup le moment venu.
Et puis un jour il nous fera aussi des gabarits à la CNC rien que pour nous
ouais, j'irai pas jusqu'à dire ca hein ! Disons que j'ai laaaargement de quoi faire avec les barages, la mise à épaisseur des éclisses, la mise en forme du manche, les incrustations de nacre... pour pas sentir le besoin de tout tout faire à la main :)mais jaunedeau, lui, ne veux qu'une guitare, pas passer des heures à essayer sur des chutes poue être sûr de ne pas rater son coup le moment venu.
J'y réfléchis deja, mais pour l'instant je n'ai accès a l'atelier complet que 3 heures par semaine, et avec deux guitare en cours ca ne me laisse pas trop trop le temps de bosser pour les autres !Et puis un jour il nous fera aussi des gabarits à la CNC rien que pour nous
- Angus Sonders
Fais attention, je suis susceptible :prr:jybec a écrit : Rappelez moi ici tout ceux qui font des usines à gaz pour mettre des pièces à épaisseur ( vous savez genre montage en U branlant sur le coin de l'établi) :mrgreen:
