Question : SGx3=?
- Galadan
Question : SGx3=?
Salut les amis.
Une connaissance voudrait que je lui installe un troisième HB sur sa SG, comme certains modèles custom des 70's.
Question : comment qu'est foutue l'électronique la dessus, parce que le switch 3p risque de plus suffire à une utilisation optimal de la bête...
J'ai bien pensé à lui coller un 5p mais esthétiquement, bof. Faudrait que je trouve un 5p avec la tronche d'un 3p, mais j'ai peur que ça n'existe que dans mes rêves les plus audacieux!
Donc comment que c'était-y foutu à l'époque?
Re: Question : SGx3=?
psssst, google est ton ami :sif:
sinon, je sais que tu n'aimes pas Gibson, mais on trouves des infos sur leur site
non mais vous vous rendez compte, un modo qui ne cherche pas... ou est la seringue? :mrgreen:
Edith, avec toute la mansuetude qui est la sienne, te condamne a rajouter le lien vers les schemas Gibson dans le post it "tous les schemas de cablages"
- Galadan
Comme un con j'ai cherché sur le site de SD mais pas celui de Gibson...
Ceci-dit c'est ce que je craignais : un switch 3 pour utiliser chaque micro indépendamment, mais pas d'intermédiaire. Va falloir que je vois avec le proprio ce qu'il veut exactement.
Pis j'ai pas dit que j'aimais Gibson, hein (j'ai ma LP depuis bien longtemps), j'aime pas les coups de marketting à la gomme des grandes firmes en général, voilà tout :mrgreen:
en fait le cablage Gibson ne permet pas d'utiliser chaque micro indépendamment: ca donne, neck, middle+bridge, bridge. Ce qui a finalement peu d'interet, je trouve.
sinon, il y a ca :
avec 3 volumes, qui offre la possibilite de rajouter le micro milieu en plus des combinaisons habituelles, ou tout seul, en baissant les 2 autres volumes
ou alors, tu joues avec des pushpull, si ca rentre dans une SG
sinon, il y a ca :
- Galadan
Vouais... J'ai plutôt l'impression que c'est un truc dans ce genre qu'il veut. Faut qu'il précise.
Mon soucis c'est surtout de conserver l'aspect original de la guitare alors un sélecteur 5 je souhaite pas. Un kill switch peut être pour le micro milieu?
- Facebook : ht
ajoute un switch qui active ou désactive seulement le micro central. Comme àa il garde aussi la config initiale.
Ou alors tu mets une des deux tonalités en tonalité générale et à la place de l'autre tu mets un rotacteur, qui t'offrira toute les combinaisons possible, et bien d'autres encore, tout en conservant l'allure générale.
caribou a écrit :Ou alors tu mets une des deux tonalités en tonalité générale et à la place de l'autre tu mets un rotacteur, qui t'offrira toute les combinaisons possible, et bien d'autres encore, tout en conservant l'allure générale.
Je plussois, excellente idée :D
chez stewmac, seul un 6 positions (a 2 poles) rentrerait dans la cavite. Ils disent qu'il est plutot utilise pour les varitones, je sais pas trop ce que tu peux en tirer.
je reste donc sur mes propostions:
- soit un volume a la place d'un tone pour gerer le micro additionnel
- soit une activation par push pull, si ca rentre dans la cavite (stewmac me dit que ca devrait rentrer ric rac: "Required body cavity depth 1-1/8" (28.58mm)")
le schema que j'ai poste n'a pas de selecteur 5 positions, il conserve le 3 pos original (je sais pas si c'etait clair)Galadan a écrit :Vouais... J'ai plutôt l'impression que c'est un truc dans ce genre qu'il veut. Faut qu'il précise.
C'est à vous dégouter de refaire une electrique.
- MrPillow
J'en ai une de SG a 3 humbuckers, je n'est jamais démonté l'electro, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, des photos ou autre n'hésites pas.
- doc guitar
La semaine dernière j'avais encore un Burny LP avec 3 micros à souder.
Le gars, qui a essayé de changer le micro lui même et qui venait les 2 mains cramées :mrgreen: ne savais pas ce qu'il voulait
et finalement on a opté pour la tonalité générale et un potard de volume pour le medium, à mélanger avec la config d'origine (toggle + 2 vol manche/chevalet).
Ce qui fait que t'as juste un potard à changer.
- Galadan
Effectivement ça me parait le mieux.
Merci les gars!
Merci les gars!
