Premier projet : changement du truss rod
sveg
Message par sveg »
J'ai récemment acquis une vieille basse dans une brocante, Au super son, mais après l'avoir envoyée chez un luthier professionnel, il c'est avéré que le truss rod était inréglable du fait que la tige tournait en même temps que le boulon lorsqu'on tentait de régler. Mon objectif: changer moi même le truss rod, remplacer le manche ou dégripper le boulon pour rendre cette basse utilisable sans débourser une somme astronomique en le faisant faire par un professionnel (de 260 à 400 euros pour un changement de truss rod) :
La tâche aurait étée plus aisée si seulement le truss rod était au niveau du manche, mais côté corps, je n'ai pas la moindre idée de comment procéder. et puis pour trouver un manche qui va bien avec cet instrument(dont je n'ai pas réussi à déterminer la marque) faut chercher car c'est un manche très fin, à l'échelle 3/4. Si vous avez une idée du site ou je pourrait m'en procurer un comme sa je peux vous donner les dimensions.
MrPillow
Re: Premier projet : changement du truss rod
Message par MrPillow »
S ton manche est vissé déja tu le dévisses, ce sera plus simple.
Aprés pour changer le truss, il te faudra décoller la touche. Tu trouveras toutes les infos dans la fonction recherche. :beer:
Bonjour !
Je vais t'envoyer le message d'accueil, celui de la fameuse BRAB !
Regarde tes MP et lis-le a fond, il te donnera toutes les clés de la réussite sur le forum :beer:
Pour ton truss, Mr Pillow a raison. Regarde en FAQ pour le décollage de ta touche :wink:
sveg
Message par sveg »
Donc si j'ai bien compris, la seule alternative est bel et bien le décollage de la touche en vue d'un changement du truss rod.
Si j'ai toujours bien compris, il va falloir retirer les cordes, dévisser le manche, le défretter, décoller la touche, retirer l'ancien truss rod et en placer un nouveau.Reste alors à refretter et recoller le manche.
Les trois premières étapes me paraissent plus que faisables, notamment grâce à la F.A.Q., pour la quatrième sa devrait aller. J'ai encore un gros travail d'investigation qui m'attend pour savoir comment procéder de A à Z...
Hum, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il soit nécessaire de défretter pour décoller la touche, si ?
Je suis assez mauvais en anglais, mais sur project guitar, le mec les laisse si j'ai bien compris
http://www.projectguitar.com/tut/removal.htm
nasgul
Message par nasgul »
guyzard a écrit :Hum, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il soit nécessaire de défretter pour décoller la touche, si ?
Vi, le sieur dit même qu'il y a des risques a ce que la touche se courbe lors d'un décolage sans les frettes. Il préconise que le travail sur les frettes (changement ou planification) doit ce faire touche collé sur le manche (c'est lui qu'il le dit, hein pas moi ;) )
MrPillow
Ouaip je pense pas que ce soit nécessaire de défretter.
Le seul problème pour décoller la touche avec les frettes, c'est de chauffer la touche. tu ne peux pas mettre ton fer à repasser bien à plat à cause des frettes.
y_a_n_n
Message par y_a_n_n »
En même temps, vu que tu mets une pattemouille entre le fer et le manche je ne trouve pas que ça pose problème.
Le plus délicat reste de recoller une touche déjà frettée sur un manche déjà galbé. Bonjour la stabilité pour les serre-joints !
en tout cas, sur project guitar, ca pose pas problème au monsieur :|
sveg
Message par sveg »
Autant pour moi, c'est ce que mon luthier m'avais dit lorsque je lui avais demandé comment procéder...
Donc faut que je retires les cordes,
que je dévisse le manche,
que je chauffe une lame ou autre truc long fin et plat,
que j'aille le passer entre la touche et le manche,
que je passe tout le long du manche jusqu'à ce que la touche soit décollée, en prenant soin de réchauffer la lame régulièrement,
que je sorte le truss rod,
que je coure en acheter un autre en prenant soin de noter ses dimensions,
que je remette le nouveau truss rod,
que je recolle la touche bien en face du manche.
Quelques questions:
-Si je chauffe trop le manche (qui est un trois pièces), ya pas de risques que les trois pièces se décollent les unes des autres?
-Est-ce que ma touche se courbera une fois décollée, auquel cas il faudra la redresser?
-Quelle colle il faut utiliser pour un collage de la touche? Une banale colle à bois suffit?
-Sa risque pas d'être chaud à trouver sa un truss rod pour manche de basse 3/4 non?
-Si je serre trop le manche lors du recollage, je risque pas d'abimer les frettes?
-Est-ce que la touche tiendra aussi bien qu'avant?
-Quel outil serait le plus efficace pour un décollage?
Je pense pouvoir me lancer dans ce projet, je redoute juste un échec du à mon incompétence (ce qui me parait fort probable). Par conséquent je consulterai au préalable mon prof de basse.
ganmor
Message par ganmor »
salut sveg . comme tout le monde lis bien la faq et prend ton temps pour trouver les outils qui t'aiderons a faire ton decollage de touche :wink:
perso j'ai décoller la touche du manche de mon projet il y a peut et tout c'est très bien passer j'ai utiliser un fer a repasser et un petit réglet de 20 cm /1 cm de large c'est impec pour faire ca et j'ai longuement chauffer la touche sur laquelle j'avais poser une vieille serviette .
pour le recollage une colle a bois de base ou de la titebond voila ,bon courage pour la suite
sveg
Message par sveg »
Okay ganmor, et merci pour toutes ces explications...
Après quelques recherches, je pense que je vais décoller le manche avec un couteau sans dents, une lame de cutter, enfin ce qui sera assez fin et solide pour effectuer l'opération, en passant la touche à la vapeur à travers un vieux t-shirt pour ramollir la colle.
Pour le truss rod je suis pas certain de ce qui m'attend, je suppose que je pourrais mesurer l'étendue du problème qu'une fois la touche retirée, donc je m'en soucierai plus tard.
pour le recollage j'irai acheter de la sader, en prenant soin de protéger le truss rod de la colle avec du papier et du scotch. On serre avec des étaus et le tour est joué.
Au point ou j'en suis je pense que j'ai ma marche à suivre complète, je peut donc y aller sans trop me poser de questions.
y_a_n_n
Moi j'utilise un couteau à enduire, dans ce genre là:
Pour la colle, je serais toi, je prendrais quand même de la Titebond. Avec celle-là au moins on est sûr que quand c'est collé, c'est collé.
