Ma clodo mini calibreuse :)))
Ca faisait un bout de temps que je voulais faire une calibreuse, et ben ayé :linux:
Bon ok elle est clodo car faite en récup, m'a pas couté un rond :app:
Bon ok elle est minie, je ne peux travailler des morceaux de 23 cm maxi
mais c'est pas grave, elle va me servir en fait à pas mal de trucs, dont notamment désépaissir l'arrière des tête et faire la volute, les filets etc...
Donc description: mon pote me ramène des rouleaux en métal qui devaient servir à faire des tapis roulants, un tube métal, 2 "bouchons" en téflon ou plastic?? et un axe.
J'y ai monté un roulement qui me restait de je ne sais plus ou :D
Un block moteur d'une ancienne perceuse récupérée à la déchetterie, le contact ne se faisait plus, mais le moteur tourne encore parfaitement.
Hop je l'ai bricolé, viré la gâchette et ça tourne d'enfer :D
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... 623/a3.JPG[/img]
ensuite je bricole un réceptacle pour le roulement
Pour entrainer le tube, j'ai chauffé le bout de la perceuse pour en faire une empreinte dans le téflon, c'est nikel :D
un plateau pour la montée :
Et un système de montée :
Et voila,
Une journée et demie de travail :D
J'attends de recevoir de la bande abrasive en rouleau et ça va poncer :linux: :linux:
Merci à Franck et Benji qui on monté la leur et sur lesquels j'ai repiqué toutes les bonnes idées :beer: :beer:
Le seul point négatif c'est qu'elle tourne un peu vite, je vais voir si y'a pas moyen de mettre un variateur ( style pédale de machine à coudre )
Re: Ma clodo mini calibreuse :)))
fidler a écrit : Merci à Franck et Benji qui on monté la leur
:app: :mrgreen: :linux:
fais gaffe que tout soit bien bloqué quand tu tournes longtemps, sinon le teflon va chauffer, et adios l'entrainement ;)
Ok merci :yes:
chanceux une petite de 23 cm :mrgreen:
La question clé c'est de savoir si elle tourne rond. Surtout si elle tourne vite...
Bravo Yves :D , pour la vitesse attend de voir ce que ça donne en charge... ça freine bien.
Moi aussi je m'interroge sur l'équilibrage du cylindre, ça ne vibre pas quand ça tourne à fond ?
PS: Je n'oublie pas de t'envoyer ce que tu sais, mais n'hésite pas à me le rappeler si ça traine encore :wink:
Pas de soucis Franck, y'a pas d'urgence :wink:
Sinon elle tourne assez vite quand même, j'ai du la bloquer sur la vitesse 3000/tr.
Je n'ai pas encore fait d'essais, la colle pour les écrous dans la roue de réglage n'a pas encore fini de durcir.
Je vais voir ça demain.
je veux pas faire mon chieur, mais ça m'étonnerait fort que ce soit du téflon...
Le téflon est un plastique de merde: tendre, peu de résistance mécanique, ça marque super facilement (tu peux couper un morceaux de 25 d'épais au couteau...), et sa seule propriété qu en fait que c'est utilisé: sa résistance thermique très élevée...
Donc là, je doute que ce soit du téflon... Puis ça coute super cher le téflon... ça sert à rien...
En tout cas, elle est nickel ta clodo calibreuse! Et bien jouer le coup de l'emprunte! Moi, j'aurais fait le trou avec un foret hexagonal :mrgreen:
:app: :app:
toi, t'aimes pas le ptfe.
c'est peut etre du nylon, mais si c'etait des rouleaux de convoyage montés sans roulement, c'est pas impossible que ce soit du teflon.
ca sert qu'a ca, le teflon. le frottement. sous faible charge, faible vitesse, mais dans la flotte, la poussiere, la graisse, ca marche aussi... alors qu'un roulement...
c'est un peu trop opaque pour du nylon, aussi.
bref on s'en fout :mrgreen:
Necromagnon a écrit :et sa seule propriété qu en fait que c'est utilisé: sa résistance thermique très élevée...
Hum... heu... comment dire... non... ou pas tout à fait...
Le téflon est un dérivé de polyéthylène, qui a une faible résistance de contact (anti-adhérant, en gros) et surtout une grande inertie chimique, ce qui fait qu'il va conserver une grosse partie de ses attributs en température (anti-adhérant entre autres, mais aussi température de transition vitreuse élevé, comportement visqueux d'un point de vue rhéologique, etc...)
http://www.youtube.com/watch?v=iAjMIeKAuI8
ouais, c'est ce que je voulais dire, mais j'voulais pas entrer dans le détail :mrgreen:
Rahhlàlà, tu rechutes mon ami, Dégorabo a mal au c** :mrgreen: :lol: !
Regarde mon commentaire, j'ai réussi à faire passer l'essentiel sans employer les mots "concentricité", "cylindricité", "équilibrage", "roulement", "coaxialité", "accouplement", "isostatisme"... rahhh putain ça soulage quand même... :mrgreen:
Plaignez-vous !! Je vous offre un point Dégorabo sur un plateau !! :mrgreen:
Mais effectivement, je compatis, ça soulage quand même... :mrgreen:
Ayé ? vous vous êtes bien soulagés ? :mrgreen:
Pour ton système de reglage en hauteur, tu devrais utiliser une tige filetée de 12 ou 14, ça serait plus rapide à régler.
Ou de 240
:roll:
C'est vrais que c'est un peu long à monter, je l'ai essayé cet après midi (j'ai reçu l'abrasif en bande ) Et ben ça marche impeccable :linux:
Ca ne vibre pas de trop, et la vitesse que je craignais trop rapide est bonne car ca ralentit au frottement.
Je suis bien content, pour les filets ça va être génial :D
Par contre, faut absolument que je me fasse un capot d'aspiration sinon bonjour la poussière :?
En fait, ton bout de plastoque, c'est du "delrin". Me demandez pas le nom exact, j'en sait foutre rien mais c'est ce qui est le plus utilisé (dans les plastoques) en mécanique lorsqu'on ne demande pas de caractéristiques spécifiques.
