Je vais essayer de faire un glockenspiel. Je pense que du point de vue de la réalisation ce n'est pas différent d'une métallo phone standard (c'est juste les lames qui sont disposées comme les touches d'un piano).
J'ai cherché, mais j'ai trouvé assez peu d'infos et surtout des informations contradictoires, j'aimerai donc savoir si vous avez des pistes pour :
-Le métal à utiliser
-Le calcul théorique de la fréquence de résonnance, et si a fréquence égale il y a des proportion plus intéressante que d'autres du point de vu du timbre
-Les systèmes de montage des lames possibles pour avoir un maximum de sustain.
Pour l'instant, les informations qui ont l'air lesp lus fiable sont là :
Ca doit quand meme etre bien sympa a faire, et ca peut faire un chouette cadeau pour noel.Metal bars
Steel alloy;
Width: 2.5–3.1 cm
Thickness: 0.5–1 cm
Table-shaped frame
Dimensions: approx. 76 x 36–46 cm
Height: 5–8 cm
Stand – The “open glockenspiel”
Metal stand; height is adjustable (81–94 cm), usually on wheels. The stand of the open glockenspiel is partly enclosed in the case. The table glockenspiel is placed on a table.
Resonator
The case acts as the soundbox (resonator)
Weight
5–12 kg
Damper pedal
Glockenspiels on a stand usually have a damper pedal, table glockenspiels do not.
Tuning
Equal temperament, the tuning tone is generally 442 hertz
John.
