LP double cut, finie page 15.
honorb
Message par honorb »
Bon allez, il fallait bien que je me bouge le cul et que je sorte une pelle moi !
Alors sur le principe :
LP double cutaway
Corps une pièce en Amazakoué ondé
Table en graisse de Hêtre
Manche 11 plis érable/amazakoué/érable/placage noyer/placage érable/amazakoué//placage érable/placage noyer/amazakoué/érable.
Touche en ziricote, diapason fender, 21 cases.
Chevalet fixe hipshot, micros doubles SP custom "the origin", un sélecteur 3 position, un volume et 1 tonalité.
Pour le corps, j'ai pris dans le stock de la descente fait chez Roubois au printemps dernier.
Avec le gabarit
J’ai découpé le corps début Juin, une découpe basique à la ruban, et depuis je le laisse de coté voir les mouvements. J’ai bien fait car il à cintré d'1mm.
J’attends d'avoir complètement fini le manche pour le re-calibrer.
La table est elle aussi de coté, pour mémoire voici les photos que j'avais posté je ne sais plus ou ....
Donc en attendant, depuis 15 jours que je suis renté de congés, au boulot !
Tout d'abord débit, puis collage des plis de manche et calibrage à 20mm.
Ensuite, coupe du manche grace à la technique des tasseaux.
Le truc du chose, c'est de tracer l'angle de coupe sur la tranche du manche. A savoir que sur une section de 20 mm d'épaisseur, en traçant deux point sur une longueur de 7.8 cm on obtient un angle de 14°.
Comme tasseaux j'ai utilisé des morceaux de marbre récupéré sur une vielle plaque de radiateur.
Vu que je n'avais plus de scie pratique dont la lame ne soit pas trop flexible ( j'ai du mal avec la scie jap pour le moment ) un p'tit investissement de 20 € en GSB et en voiture Simone !
Coupé en 6 minutes en y allant tout calmement, et avec 5 mn de ponçage, cest nickel !
Pour éviter la glissade pendant le collage j'ai percé en 3mm sur une partie du bois qui dégagera lors de la découpe de la tête. J’y insère des pointes qui ne gène pas la pose de calles pour les serre-joints.
Et ça colle ...
Hop, une nuit de séchage et c'est plié !
Ensuite, découpe de la touche dans un morceau de Ziricote, calibrage à 8mm et traçage pour le slottage.
Pour slotter, une clodo méthode, une pierre diamantée me sert d'appui. Et la scie stew fait le reste.
J'en suis la.
Pour les incrustations de touche, j'hésite, je vous mets les deux que j'envisage de faire avec une légère préférence pour la 2. N'hésitez pas à me donner vos avis.
Modifié en dernier par honorb le sam. 27 mars 2010 12:26, modifié 5 fois.
Copophage de niveau 9.
MrPillow
Re: LP double cut, au boulot faignasse !
Message par MrPillow »
Super taf et superbes bois !
Version 2 pour la touche moi aussi :beer:
Je préfère la deux ... ça change un peu des pastilles centrée :)
:app: c'est bao :la 2 aussi :wink:
pourquoi 20 case? et diapason fender?
la copophagie ça a du bon :mrgreen:
Modifié en dernier par ludobag le lun. 28 sept. 2009 11:10, modifié 1 fois.
honorb
Merci, j'en prend note.
Et j'ai aussi des dots plus petites, je reprendrais une photo pour voir si le rendu visuel varie en fonction de la taille des incrustations.
Pareil pour moi, la 2 ( c'est ce que j'ai fait sur mes pelles :D )
Tes bois sont magnifiques. :app: :app:
la 1pour moi
et +1 avec fidler pour les bois
honorb
Merci les mecs.
21 cher monsieur, et seulement 21 car mon morceau de Ziricote n'est pas assez long pour en tirer plus, c'est aussi simple que ça. :mrgreen:
diapason fender, bhéééé par ce que j'avais imprimé le diapason sur une feuille A4 dans le garage et qu'il faut bien en choisir un alors pourquoi pas celui la ( fleme inside .. :oops: )
Merci, il ne me reste qu'à eviter trop de bourdes pour ne pas niquer mes morceaux. :mrgreen:
la 1 pour moi :wink: joli bois...
willoui
Message par willoui »
Beau boulot :app: mais je croyais qu il fallait eviter les corps une piece...je vais suivre ton topic de près !
C'est recommandé, mais si ton bois est sec et que tu prends la peine de laisser le morceau bouger avant de finir l'usinage, ça peut se faire, surtout que la table collé dessus devrait rigidifier le tout.
Honorb ton bois est carrément sublime, le corps entier en amazakoué j'aurais pas osé, tu va chambrer un peu pour eviter le pavé de 15kg?
Tiens au fait c'est qu'elle partie la "graisse"?
honorb
Hypérion à raison.
je ne le fait que par ce que ce bois avait déjà quelques années de stockage chez le vendeur et effectivement je le laisse bouger avec la découpe grossière.
Déjà le temps que je finisse le manche, il a le temps de bouger, voir même de repousser. :mrgreen:
C'est vrai que mon corps pèse un poil. Malgré que je sois habitué à jouer sur des LP et sur mon explorer, je suis partagé entre l'envie de l'évider un peut et le fait de le bosser un minimum a cause de l'odeur de merde qui s'en dégage quand tu le bosse.
la graisse, si le gentil vendeur m'a tout bien expliqué, c'est une grosse verrue qui pousse sur le tronc.
Ici donc, cette verrue a été tranchée "parallèlement" au sens de poussée du tronc.
voila le morceau de base que j'ai acheté, un morceau de 40 mm d'épaisseur, 60*45 cm mais tellement cintré que j'en ai raboté 60 %
Ah ok c'est comme la loupe, une maladie. :wink:
c'est quand meme nul de tuer une touche pareille a coups de points blancs.
rien, ou plus petit, ou noir et plus petit, ou des traits fins pas des points...
mais surtout pas la deux.
et pas la une, faut quand meme pas déconéné :mrgreen:
Que dire de plus .... Image
:linux: :app: 8)
je compte que 20 cases ? :?: t es sur de ton coup?
Je rejoins Alf, tes points me paraissent franchement gros, c'est dommage de faire ça sur une touche en ziricoté.
ludobag a écrit :je compte que 20 cases ? :?: t es sur de ton coup?
:shock: Je n'en compte que 20 frettes aussi ???
DRbn
Message par DRbn »
Bon tant pis, je vais encore paraitre riddicule..
Pourquoi il y a deux inlays sur ta 15e touche ?
Et pour moi, des plus petits ronds avec la position 2 ! :)
drknarf
Message par drknarf »
Tes bois sont vraiment superbes et ton boulot aussi d'ailleurs , j'aime bien la touche 2 , mais pas trop les 2 points à la 15 ème case et c'est vrai que s'ils étaient un peu plus discrets .............
Bravo , ça promet :app: :app: :app:
