besoin de conseil bricolage: pose BA10 au plafond...
Beren
Message par Beren »
Hello,
je suis en train de rénover ma maison et je suis en train d'aménager mon ancien garage en cuisine/salon. cela représente une surface en L de 35 m2. J'ai fini de poser mes ferrailles pour le doublage des murs et je commence à cogiter le placage en BA10 de mon plafond: hourdi en brique en terre cuite creuse+poutrelle en béton armé.
et là, j'ai un dilemne, je sèche un peu.
la solution classique pour ce type de d'ouvrage, tige fileté M6/fourrure/cavalier. Or je ne vois pas comment visser de la tige fileté dans mes hourdis: l'épaisseur de mes briques creuses doivent etre comprise entre 3 et 6 mm et nul part je trouve, des molly en M6 adapté...
je pourrais essayer de trouver des chevilles à bascule, mais ca va me couter un rein, m'en faudra au bas mot 150... et puis, j'avoue que la perspective de percer autant de trou, le tout parfaitement aligné, m'effraie un peu.
deuxième solution: fixer des tasseaux au plafond (27*40, par ex), et visser mes plaques dessus. c'est moins cher, c'est facile à mettre en oeuvre, mais on m'a déconseillé cette technique à cause d'éventuel mouvement du bois si mal séché...
dernière soluce: c'est utiliser des profilés pour fourrure, type plafond suspendu
Image, mais bon, ca va me couter plus cher et je ne suis pas sur que l'investissement en vale la peine. en plus ,je perds de la hauteur sous plafond (actuellement à 2m51, avant placage plafond et carrelage :? ).
vous avez des conseils pour m'aiguiller un peu?
la solution des tasseaux me faciliterait grandement la vie...
antipop0
Re: besoin de conseil bricolage: pose BA10 au plafond...
Message par antipop0 »
c'est quoi la plus grande dimension de ta pièce parce qu'il est possible de faire le plafond sans fixation autre que aux extrémités si tu n'as pas trop de distance de mur à mur
moi avec des hourdis briques (cas similaire au tiens) j'ai posé des chevilles à bascules et pas de soucis :D
t'as posé les murs avant le faux plafond ??
edit : en megastil peut être http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_051.pdf
ou en placostil avec les montants m70 ou m90 (des montants je dis bien) mis dos à dos http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_052.pdf
je ne retrouve pas le site mais y'a un site qui donne les portées maximales selon les montants utilisés en fourrure
Modifié en dernier par antipop0 le mar. 10 nov. 2009 18:54, modifié 1 fois.
pffffffffff
tu peux fixer du tasseau pour ossature bois, sec a 15%, traité classe2AT, raboté, en 22x45mm.
c'est sec, ca bouge pas ( dtu 31.2)
mais tu le fixes comment ? :mrgreen:
a le faire, je chevillerais.. si tu peux pas te faire preter un cloueur béton, ce qui est la bonne solution.
Beren
Message par Beren »
juste les ferailles. après, je monte le plafond et je finis avec les plaques des cloisons. la transversale, c'est 7 m, c'est pas possible.
pour fixer les tasseaux, c'est pas un problème, j'ai des tonnes de soluce vu que je suis pas obligé de me farcir du molly en M6 à moins de 6 mm d'épaisseur.
ca me rassure vachement ta réponse, alf. :D
De la molly dans de la brique ça le fait pas ou alors très très moyen Francis, fait gaffe.
Je dirais comme Alf pour le plus simple des tasseaux fixés avec vis+cheville à expansion
Beren
Message par Beren »
Galadan a écrit :De la molly dans de la brique ça le fait pas ou alors très très moyen Francis, fait gaffe.
ca me va super bien...
effectivement, la molly dans de la brique aussi fine, ca me plait pas non plus. je comptais éventuellement compenser en n'en mettant plus que théoriquement nécessaire, pour mieux répartir la charge. mais des simples chevilles à expansion classique, ca m'arrange, c'est sur!
interessant, mais je vois pas bien comment les fixer au plafond... mais interessant, je vais vérifier cette option...
Pourquoi tu n'utilise pas ça ? C'est exprès pour les hourdis et tu peux même pendre Cindy dessus, ça bouge pas.
Et pas besoin de vis, pas de perçage... peau d'balle.
antipop0
si c'est des hourdis en brique à languette comme les miens ça ne marchera malheureusement pas (à cause la languette essentiellement)
sinon il n'aurait pas demander ça je pense ... :?:
pffffffffff
Phraid a écrit :tu peux même pendre Cindy dessus, ça bouge pas.
enfin si le plancher hourdis tient, bien sur, hein.
Beren
Message par Beren »
Phraid a écrit :Pourquoi tu n'utilise pas ça ? C'est exprès pour les hourdis et tu peux même pendre Cindy dessus, ça bouge pas.
ca, c'est bien pour les hourdis béton, mais avec des hourdis briques, no way, ca passe pas.
en tout cas chez moi...
nan, mais très bien les tasseaux, ca m'arrange grandement... :D
Beren
Message par Beren »
alf a écrit : enfin si le plancher hourdis tient, bien sur, hein.
alexendrin du mois. :app:
Beren
Message par Beren »
alf a écrit :a le faire, je chevillerais.. si tu peux pas te faire preter un cloueur béton, ce qui est la bonne solution.
un cloueur béton dans un hourdi brique terre cuite creuse? je vais tout exploser, non? surtout que ma brique n'est pas très épaisse! (entre 6 et 7mm, après mesure).
C'est un faux plafond que tu mets pour isoler ou juste pour faire clean ? Parce que si c'est juste pour faire propre il y a aussi la solution du film thermo-rétractable, ça pèse rien et ça ne se fixe que sur le pourtour.
Beren
Message par Beren »
pour faire clean et passer des gaines... :wink:
je viens de poser 150m² de bardage extérieur sur des mur briques, j'ai pas chevillé ;)
je me suis fait préter le pétard, un spit pulsa700, avec des clous de 3.5 par 50 a la louche...
chaque clou tient moyen, c'est arrachable, mais quand t'en mets un tous les 40cm, ca calme le liteau
Beren a écrit :pour faire clean et passer des gaines... :wink:
Bin renseigne toi sur le truc alors, ça peut peut-être te plaire.
http://www.bricoleurdudimanche.com/page ... tendu.html
antipop0
mais ça coute un peu un rein
pffffffffff
ya un truc infernal, c'est les allumages de lampes a télécommandes.
ca te permet de ne tirer qu'un fil puissance jusqu'au lampes, plus de va et vient et autres telerupteurs, ca coute 30 ou 40 euros l'ensemble inter-bloc a inserer dans la boite de la lampe...
en réno, c'est pas mal employé par les electriciens qui ont un qi supérieur a celui d'un tournevis, et en neuf d'ici 10 ans ca va s'imposer aussi ;)
le pas cher
http://www.conrad.fr/webapps/maison_ho.html
et le beau
http://www.laboutiquedetoni.com/kit-int ... -3588.html
Oh, mais ça m'intéresse carrément ce truc ! J'ai un plafonnier dans un couloir qui est loin de tout et avec son interrupteur loin lui aussi et fil (tout vieux, gaine en tissus) est dans le mur noyé dans le plâtre, je tarde à le refaire parce que ça n'était pas simple de poser une goulotte à cet endroit et ça me fait chier de faire une saignée...
Par contre j'ai des doutes sur la fiabilité à long terme... S'il faut changer l'inter tous les deux ans ça va vite me saouler... Tu en utilise des pas chers ?
