Jazz BAss corde traversante oeillets aussi sur la table ?
- leau
ce message s'adresse aux possesseurs de jazz bass en corde traversante, j'aimerai avoir le détail de la sortie des cordes sur la table... juste pour savoir si on trouve également des œillets sur le dessus, sous le bloc vibrato au sortir des cordes ?
fred128
Re: Jazz BAss corde traversante oeillets aussi sur la table ?
ho puta.... j' savais meme pas que ça existait ça !!!
Cela dit c'est pas trop la tradition fender de mettre des trucs qui servent a rien ( économie max ) donc je ne pense pas que sous le cordier il y ait des oeillets .
mais bon c'est juste un avis je ne possede pas de jazz bass avec les cordes montées ainsi .
- leau
Ce sont les Fender JAzz BAss Standard 2009 je crois
- antipop0
sben non pas d'oeillet : d'une tu veux les mettre où ? de deux le chevalet fait le même boulot que l'oeillet ? (un bout de métal avec un trou)
je sais pas si je suis clair (parce que j'ai la flemme) mais réfléchi et tu verras que c'est inutile
pffffffffff
- leau
Je pense que quelque chose comme ça peut exister... tout dépend de ton Chevalet...
- leau
A protéger le bois de la table au passage de la corde...
Mais comme je n'ai pas encore mon chevalet je ne peux pas te dire... et puis si ça sert à rien, ben tant mieux, je mettrais rien... :siffle:
S'il y a un angle, il vaut peut-être mieux mettre des ferrules dessus...
http://www.luthier-amateur.org/martin13.php
fred128
je ne pense pas que ce soit nécéssaire , le chevalet prendra la pression de l' angle de la corde .
- antipop0
sur un chevalet comme le montre phraid evidement que oui mais sur une jazz bass avec un chevalet jazz bass là non
pffffffffff
mon schéma n'a pas le cachet des tiens, mais je pense que ce que Antipop0 a voulu dire, c'est que la corde est en contact avec le métal du chevalet, et non pas avec le bois du corps. L'usure est presque insignifiante. compare le diamètre de percage du trou pour mettre l'oeillet, je suis a peu pres sur que le diamètre du trou dans le chevalet est plus faible. Et si ce n'est pas le cas, rapproche le trou de l'oeillet vers le manche de quelques milimètres, histoire que la corde ne touche pas le bois
- antipop0
merci guyzard de rendre compehensible mon discours ............. j'avais trop la flemme : ton dessin est :linux:
pffffffffff
- leau
Oui effectivement... comme ça on peut le faire... comme je le disais tout dépend du chevalet... donc wait and see...guyzard a écrit :mon schéma n'a pas le cachet des tiens, mais je pense que ce que Antipop0 a voulu dire, c'est que la corde est en contact avec le métal du chevalet, et non pas avec le bois du corps. L'usure est presque insignifiante. compare le diamètre de percage du trou pour mettre l'oeillet, je suis a peu pres sur que le diamètre du trou dans le chevalet est plus faible. Et si ce n'est pas le cas, rapproche le trou de l'oeillet vers le manche de quelques milimètres, histoire que la corde ne touche pas le bois![]()
BIGSTEVE
Et bien j'en ai une, de Fender Jazz, sur les genoux, et les cordes passent pas du tout à travers la caisse, mais s'ancrent sur l'arrière du chevalet...La tienne a des cordes traversant la caisse?
http://www.i-boutik.com/achat/images/mi ... 20bass.jpg?
pas besoin de ferrules cote table, car meme si ca touchait la table, ca serait cache par le chevalet
en tout cas, c'est comme ca sur ma tele a cordes traversantes
