Petite Question Simple, Selon moi
SpiderMark
Moyen posteur
Message par SpiderMark »
Bonjour ! J'ai acheter Du Matériel pour construire un guitare sur le site GFS, j'ai tout reçu et je m'apprete a débuter le montage.C'est une type Jackson Randy Rhoads, je vais placer quelques photos. Seulement un détail me tracasse, j'ai 2 pickups humbucker, les crunchy rails. Problème ? Dans mon pickguard, je n'ai seulement que 3 trous pour des roulettes de sons et j'ai commandé un kit dit '' les paul'' comportant un toggle switch 3 way, avec 4 roulettes de son...Comment dois-je brancher le tout ? Dois-je percer un autre trou dans mon pickguard ? merci de m'aider et Voici des photos
** Les potars sont 2x 250K et 2x 500K **
Tout cela vient de chez GFS
мαяκ. ψ
Re: Petite Question Simple, Selon moi
SpiderMark a écrit :avec 4 roulettes de son...
C'est tout de même moins bien que 3 galettes de cire !! :mrgreen:
M'est avis qu'il faut que tu parcours encore un peu la FAQ en électronique pour comprendre comment ça marche, vu le vocabulaire employé...
Parce que si je te dis, qu'à mon avis, il faut que tu câbles 2 volumes indépendants avant le toggle, à la jazz bass pour pouvoir les mixer entre eux ou à la les paul pour faire un kill switch plus efficace, et ensuite partir vers une tonalité générale, tu vas me demander de préciser, et là, c'est trop tard dans la nuit, qui certes, porte conseil...
Combien de fils, les crunchy rails, sinon ??
SpiderMark
Moyen posteur
5 Fils, un rouge, un noir, un vert, un blanc et un argent, comme avec de l'aluminium dessu
Et oui je vais lire sur le forum :)
мαяκ. ψ
800x600 maxi, les photos.
Merci d'éditer.
j'ai mit du temps à comprendre le coup des roulettes de son...
d'habitude, c'est "galette de son", mais bon...
comme le captain, va lire la faq et les sujet d'électronique, pour mieux comprendre.
Après, tu choisi le schéma de câblage qui te convient en fonction de ce dont tu dispose et le type de micros (splitable ou non) et tu trouvera le schéma sur le net super facilement (il y a plusieurs sites pour ça de référencer sur le forum.)
Necromagnon a écrit :Après, tu choisi le schéma de câblage qui te convient en fonction de ce dont tu dispose et le type de micros (splitable ou non) et tu trouvera le schéma sur le net super facilement (il y a plusieurs sites pour ça de référencer sur le forum.)
Il en existe des versions très "pratiques" ou "schématiques", avec une représentation proche du réel des éléments (il faudra que tu fasses tout de même attention au code couleur des micros). Préfère ces versions à celles orientées plus électronique, si tu n'entraves quedal, comme disaient les d'jeun's, de mon temps...
SpiderMark
Moyen posteur
J'éditerais bien les photos, si je savais comment... :siffle:
мαяκ. ψ
Tu les réduits sur ta machine, tu les uploades sur un site, tu appuies sur le bouton "éditer" sous ton message, tu remplaces les anciennes adresses par les nouvelles.
