Humbukers à 3 fils
psal24
Humbukers à 3 fils
Message par psal24 »
J'ai besoin de votre avis sur des micros double à 3 fils.
Je viens de tester 2 humbucker à 3 fils : 1 masse en tresse + 1 fil rouge et un autre blanc. Ils n'ont pas de marque ou de signe distinctif qui m'ont permi de savoir de quel modèle ils sont ou même avoir un avis sur la marque.
Je m'attendais à avoir 1 fil par bobine et une masse commune.
Or j'ai plutot un fil qui sert aux 2 bobines (le blanc) et le rouge qui ne sert qu'à avoir une seule bobine ! Bref, on choisi si on split ou non en fonction du fil de sortie !
Je suis surpris car c'est la première fois que je vois ce genre de configuration.
Vous en avez déja vu comme ceux là ?
Fonzy
Re: Humbukers à 3 fils
Message par Fonzy »
A mon avis ils ne sont pas splitable tes micros. tu as les deux bobines en série avec une masse c'est tout.
Eh oui, d'accord avec Fonzy :D
tu as mesure a l'ohmmetre?
psal24
Je vais m'acheter un multimètre car c'est toujours utile et je vous donnerai les mesures.
Donc si j'assemble les fils au niveau de la soudure, j'ai du série et sinon, du parrallèle, le tout avec un switch bien placé.
tant qu'on ne sait pas ce que sont tes fils, il est difficile de savoir ce que tu pourras faire de ton micros. De plus avec seulement 3 fils il est impossible de faire du serie / parallele, seulement du serie / split.
Ben, je dirais que c'est comme d'hab ...
Tresse = blindage
Rouge = point chaud (arbitrairement)
Blanc = masse
Donc, le rouge sur le potar ou le sélecteur, le blanc à la masse et la tresse au blindage ... pas tellement de mystère dans tout ça :mrgreen:
Donc, pas splittable, pas de sélection série // possible ... juste un double ayant les deux bobines en série !
Tom©
Message par Tom© »
Sur les micros que j'ai récuperé d'une gratte, j'ai les mêmes micros. le fil blanc permet le split quand même.
2ème membre officiel du RRMG (Ralliement pour la Restauration de Mister Green).
Retrouveur de MrGreen à ses heures perdues
Tom© a écrit :Sur les micros que j'ai récuperé d'une gratte, j'ai les mêmes micros. le fil blanc permet le split quand même.
:shock: Comment tu veux splitter un micro si tu n'as que 2 fils ? 2 fils ça veux dire que tu n'as que les extrémités des 2 bobines.
Pour splitter il faut au départ avoir 4 fils, 2 par bobines et pour splitter tu mets le + d'une des bobines à la masse...
pour splitter il n'y a besoin que de 3 fils. :cop:
je pense que si tu fais comme ça:
la masse des deux bobines reliées ensemble et souder à la masse du micro, tu regroupe 3 fils en un seul.
Ce qui te donne 1 fil de masse/blindage + 1 fil par extrémité de bobines.
Tu dois pouvoir t'en sortir je pense?
par contre, ça veut dire que, comme le soulignait Dagda dans un autre topic, que le signal se balade par le blindage, donc il peut y avoir des risques de parasites je pense. (fin, là, c'est pas mon domaine...)
:siffle: Exacte 3 fils suffisent ...
psal24
Il y auraient des micros ibanez à 3 fils qui fonctionneraient ainsi !
et tu en es ou de ta mesure a l'ohmmetre?
psal24
Les résultats de l'Ohmètre tout chaud :
Le micro à gaine bleue : je pense que c'est le micro manche :
tresse + fil rouge : 7,2
tresse + fil blanc : 14,63
Le micro à resse rouge, que j'ai supposé être le micro chevalet :
tresse + fil rouge : 7,15
tresse + fil blanc : 14,4
a mon avis c'est l'inverse, on met en general le micro au plus haut niveau de sortie au chevalet
psal24
Oui, c'est ce que je constate à présent.
en même temps, là, c'est kiff kiff bouriquot les valeurs... regarde aussi l'espacement des plots (si plots il y a), ça te permettra de voir lequel est le micro chevalet et lequel le micro manche.
Par contre, ce que je comprend pas, c'est que si chaque fil était le plus de chaque bobine (enfin, les fils rouge et blanc), tu devrait avoir deux fois les mêmes valeurs... et pas une deux fois plus grand que l'autre... parce que là, ça veut dire que quand tu es sur le fil rouge, les deux bobines sont déjà en séries?
Ou je dis de la m**** encore? :heu:
psal24 a écrit :Les résultats de l'Ohmètre tout chaud :
:heu: Ca voudrait dire que le point commun est sur le rouge :heu:
Encore des illuminés qui ont bazardé la tresse n'importe où !!! .... pffff j'vous jure, savent même plus faire des câblages ...
Donc en fait tu as la tresse qui est la masse générale, :non3: ensuite première bobine sur le fil rouge (entre tresse et rouge donc) et seconde bobine entre le rouge et le blanc, les deux en série.
Donc tu peux faire mumuse à le splitté ... :)
Mais bon, c'est pas vraiment sérieux de la part du constructeur :explose:
psal24
C'est quand même assez inhabituel comme solution !
Merci pour l'aide à tout le monde :linux:
Reste à voir ce qu'ils valent une fois montés..... là c'est une autre histoire.
