décharge pile 9V sur pedales effet
Spartacus
Message par Spartacus »
J'ai cherché, mais j'ai pôô trouvé....
sur mes pedales d'effet, récemment acquises, je m'embête à débrancher les jack à chaque fois, c'est embêtant parce qu'en plus il ne faut pas que je me plante au rebranchage car il y a plein de câble qui vont entre autres à "l'insert' du multieffet etc...
Ma question: si l'effet de la pédale est désactivé, est ce que ca se vide quand même? A par une alimentation externe , y a t il une solution plus pratique que le débranchage rebranchage???
Merci d'avance!!
Just Testing......
Re: décharge pile 9V sur pedales effet
L' idéal serait un mini interrupteur qui coupe le circuit de la pile... mais ça veux dire percer la pédale pour le loger :?
Beren
Message par Beren »
je pense que cela se vide effectivement. même si l'effet n'est pas enclenché sur une boss, si il y a pas d'alim, ya pas de son :? ...
chez TG, ils viennent juste de développer des modules d'alim multiple très complet. tu devrais jeter un oeil...
Modifié en dernier par Beren le jeu. 15 avr. 2010 19:00, modifié 1 fois.
pas mieux il faut debrancher tout les jack in (la coupure de l'alim se fait sur le jack d'entrée )
:wink:
Spartacus
rhaaa je m'en doutais.... bon bon bon.. zut de zut.. pas pratique du tout, je vais acheter une alim puisque c'est comme ça....
Merci à tous et bonne soirée!!
Just Testing......
oui, il faut debrancher, mais tu peux juste tirer un peu le jack, pas le sortir completement, ca peut faciliter le remontage
Spartacus
mouaip , bonne idée je vais faire ça, parce qu'en plus sour la table, c'est un tas de npeuds mes jacks en tous genres.. j'ai beau les ordonner régulièrement, en une semaine c'est à nouveau emmêlé!!
Just Testing......
Beren a écrit :je pense que cela se vide effectivement. même si l'effet n'est pas enclenché sur une boss, si il y a pas d'alim, ya pas de son :? ...
Ah mon avis la solution la plus pratique et économique, en plus le montage n'a pas l'air bien compliqué .... :siffle:
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Si tes pedales sont montées sur une planche, ce qe tu pourrais faire c'est mettre :
-Un gros pack de batteries rechargeables correctes (ou un par tension d'alim de tes pedales si elles ont des tensions différentes, j'y connais rien). 6 batteries nimh 2600mAh, ca tiendra plus longtemps qu'une pile 9V. Faut un bon chargeur aussi, mais sur la durée c'est rentable, pratique, et ils disent que ca mets moins de saloperies dans la nature.
-Une fiche d'alimentation avec interrupteur, comme ca si tu branche une alim externe, ca debranche le pack de piles (bon, c n peut chiant a trouver, au pire tu mets un commutateur manuel)
Bon, là tu as une alim utilisable sur ta table.
Ensuite, pour chaque pedale, tu mets sur la table un jack d'entrée et un jack de sortie. Tu mets un inverseur ("interrupteur va et vient") bipolaire (qui commute deux circuits d'un coup). Sur un pôle tu coupe le + de l'alimentation, sur l'autre pôle, tu redirige le point chaud ("plus") du cordon d'entré du signal soit vers le jack (donc vers la pedale quand elle est branchée), soit vers le cordon du jack de sortie.
Comme ca, en actionnant un bouton, tu déconnecte à la fois la pédale et son alimentation.
Pour chaque pédale il te faut :
-Un commutateur bipolaire (exemple, mais vaut mieux demander au magasin d'electronique du coin de te montrer leur modeles)
-Un coupleur de piles 9V (celui ci est pas mal)
-Un cordon double jack mâle pour faire l'entrée et la sortie.
-Quelque visses, un blindage, ...
Au total tu t'en sors a 10€ par pédale (ou 5 si tu as deja les jacks). Ca vaut le coup si l'adaptateur secteur est une grosse contrainte, mais que dans ce cas.
HTH,
Jaune.
ouh la, ca sent l'usine a gaz et a buzz :?
deja pourquoi employer des batteries rechargeables et pas un transfo? ensuite, avec ton dpdt, tu n'auras pas un systeme true bypass, et tu vas pourrir le son.
Beren
Message par Beren »
vous aimez bien vous pourrir la vie, les gars???
et la version DIY techniguitare:
le problème est connu, les solution existent, même en DIY, même à moindre cout, alors, bon...
:roule:
je dirais meme plus, la TG est mieux que la fuel tank, qui n'est pas a sorties isolees. la eagletone je ne sais pas, mais ca m'etonnerait
Beren
Message par Beren »
je voulais pas passer pour un intégriste de TG, mais on peut aussi rajouter qu'on peut régler la tension souhaitée sur celle de tg entre 9 et 18V, au choix, et ce pour chacune des sorties... :baleze:
Spartacus
en effet, c'est peut être pas la peine de s'embêter !!!
Just Testing......
