Retour sur expérience vernis Bondex base aquaprotect 8 ans
Je poste en lutherie parce que ça peut intéresser, mais c'est sur mon portail que j'ai testé ce vernis. Tout d'abord je suis en train de restaurer mon portail, je l'ai refait en sequoia que je viens de vernir avec le vernis Bondex conditions extrêmes aquaprotect.
Bilan provisoire :
application au pinceau, le vernis est en gel, c'est le gros point noir, il a tendance à mousser et c'est un peu chiant et les angles deviennent des repaires pour des bourrelet de vernis. Sinon, le vernis mouille très légèrement le bois c'est un gros plus, il ne fait pas de voile lors de l'application.
Je pense le tester sur une guitare pour voir ce que ça donne.
Re: Retour sur expérience vernis Bondex base aquaprotect 8 ans
Salut :)
Combien de couches ?
pour l'instant 2 seulement, je fais la troisième ce matin
Oki :)
J'ai eu mon beau papa qui a refait une boite à lettre en bois pour mettre en extérieur (boite sur mesure à moitié dans le mur).
Il a acheté du vernis Tonkinoi directement chez le fabricant, et le gars lui a dit qu'un vernis, pour qu'il soit parfaitement étanche, devait faire un minimum de 8 couches ...
Sachant que c'est un portail que tu vernis, je pense qu'il ne faut pas être radin sur le vernis :mrgreen:
Un autre truc sympathique que j'ai tester, c'est un pistolet basse pression.
J'ai vernis du lambris chez moi avec un vernis aquaréthane et ce pistolet basse pression.
Initialement il est noté qu'il ne faut pas le diluer, mais pour le mettre dans le pistolet, en gel c'est pas top !
Je l'ai donc dilué, et tester, ... ben ça marche super bien :) c'est très uniforme et le résultat est franchement bon :)
Je referais sans hésiter :)
