Problème de cablage
mickmweb
Problème de cablage
Message par mickmweb »
Salut les gens,
Un gros post pour un gros problème. Je suis en train de restaurer une Fender stratocaster MIJ de 1986 avec 3 micros simples, et j'ai un problème à propos du câblage.
Je cherche à faire un câblage qui me permette d'avoir le fameux 7 magique, ou "seven soud stratocaster". Ce cablage permet, en plus des 5 combinaisons classiques, d'avoir deux combinaisons supplémentaires :
- micro chevalet + micro manche
- les trois micros en même temps
Le schéma du cablage est le suivant : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... witch_f_bp
Sur le plan théorique, c'est relativement simple : il suffit de mettre un potentiomètre de type push/pull au niveau du volume pour pouvoir jouer avec le micro chevalet pour permettre les 7 combinaisons pré-citées.
Le problème, c'est que j'ai fait ce cablage et l'ai recommencé deux fois, je n'obtient pas les combinaisons attendues. Voilà ce que j'ai au final :
position selecteur ___ push/pull off_____________push/pull on
1_____________________manche + chevalet_______manche + chevalet+très faible milieu
2_____________________idem_____________________idem
3_____________________aucun son________________idem
4_____________________aucun son________________manche + milieu + chevalet
5_____________________aucun son________________chevalet + milieu
Je précise que mon sélecteur est un sélecteur japonais. Je précise cela car je commence à me demander si le problème ne vient pas de là. En effet, il se pourrait que les sélecteurs US et MIJ ne soient pas construits de la même manière, et de ce fait, que le schéma de câblage de Seymour Duncan ne soit adaptable que pour des sélecteurs US.
Merci de m'aider, parce que je commence un peu à désespérer...
Re: Problème de cablage
regarde tes branchements à nouveau car je l'ai fais et il fonctionne (j ai viré une tonalité pour ma part)
:wink:
si tes branchement sont bon teste ton selecteur au multimètre
mickmweb
Je n'ai pas de multimètre, mais de toute façon, si le branchement était totalement faux, vérification au multimètre ou pas, je n'aurai aucun son non ?
Tu as fait ce câblage avec un sélecteur japonais ou US ?
us
mais teste le avec une pile et une ampoule pour savoir les contacts :wink:
et sans photo, tu crois qu'on va faire comment pour t'aider? :siffle:
il etait deja cable ce selecteur avant?
mickmweb
Non il n'était pas cablé avant. Je vais tâcher de vous mettre des photos.
