Atténuateur de Puissance sur un Ampli Combo?
Daimebag
Message par Daimebag »
alors je viens tout juste de tomber sur ça:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=15
Donc sachant pertinemment que sa agira sur le volume en l'atténuant grâce à des résistance qui vont transformer la puissance en chaleur(vous me comprenez?), et de ce fait atténuera le son sur l'hp, donc logiquement l'atténuateur ne peut se situer que entre l'étage et l'hp, je me pose une question....
Et la question est:
Sachant que je possède un Randall RG50TC à Lampes(le "à Lampes" est peut-être inutile, mais je préfère le préciser avant que l'on me pose la question..............bon ok j'avoue, je l'ai dit juste pour me la pêter en faite :mrgreen: ), donc je disais, Randall rg50TC, avec une boucle d'effets(c'est là que sa ma fait tilt), donc une sortie send et une entrée return(ou l'inverse je sais plus), la je me pose une question:
Est-ce qu'une boucle d'effets n'est-elle pas situer entre l'étage de l'ampli et l'hp? Ce qui me paraîtrait le plus logique....
Merci d'avance:).
oranje
Re: Atténuateur de Puissance sur un Ampli Combo?
Message par oranje »
La boucle d'effets est a priori à positionner entre la partie préamp et la partie de puissance.
J'ai réalisé un G5 également .. regarde bien son schéma.
Si c’est facile à réparer, c’est facile à construire.
Leo Fender
Daimebag
ah merde donc je suis foutu quoi:(
edit: merci pour cette précision.
Rien ne t'empêche de monter un atténuateur entre la sortie ampli et le HP ... c'est d'ailleurs ce qui est dit sur le lien que tu as fournis :)
oranje
L'atténuateur est en effet à mettre à la sortie de l'ampli, avant le HP.
Ca te permettrais de pousser plus sur les lampes de préamp, de quoi avoir un crunch naturel à même niveau sonore (si je ne me trompe).
Leo Fender
Sur les lampes d'ampli pas de préampli ;)
En fait, la plupart des gros son que pas mal recherche viennent de là.
Le soucis c'est que jouer avec un 50W lampe et son 2x12" dans un appart et pousser pour saturer les lampes d'ampli, c'est vite très dérangeant pour les voisins, voir le quartier, et accessoirement, tes oreilles :mrgreen:
Donc, les High gain sont apparus pour essayer de palier ce petit manque, mais bon ca ne fait que transférer le problème un peu plus tôt dans le réglage du master.
Il reste donc les boites du type Weber Mass qui sont simplement des atténuateurs basiques que l'on trouve bien moins cher chez un revendeur de matériel de HP (ou presque ... )
Donc, pour le commun des mortels, l'utilisation d'un atténuateur 50W 8 Ohms est amplement suffisant et permet d'avoir un gros son qui tache mais pas fort :mrgreen:
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
il existe aussi des systeme pourvu de lampe pour faire chuter le wattage de sortie et conserver le son lampe.
on remplace les lampes de sorties par des culots speciaux sans reglage et ca te fait chuter a 5 w
Daimebag
donc en gros il suffit juste que je fasse les branchements suffisant entre l'ampli et l'hp, mas la apres quel connection utilisé?, ou alors carrément l'intégré a mon ampli et mettre des cosses comme pour l'hp.....
perso je l'intègrerais au combo :)
Daimebag
du boulot en perspective quoi, et au mieux faudrai que je fasse une sortie pour le gérer avec une pédale footswitch
Pourquoi une pédale ... ils font ca bien les fabricants ;)
http://www.toutlehautparleur.com/attenu ... 7_154.html
Dagda :beer:
