Bon y’a pas grand-chose qui puissent me mettre le moral dans les chaussettes, mais mon ampli j’avoue que ça me fait vraiment ch… :gr2:
Ca me pourrit mon WE…
Je sais que le forum n’est pas forcement indiqué mais comme il y’a toujours une grande concentration de savoir et de bon conseils je post pour glaner éventuellement quelques infos, et puis pour en parler. :D ( je vous dit ca m’a pourris mon samedi et ça commence a pourrir mon dimanche…)
IL y’a deux semaines grosso modo ça a commencé.
Ampli en chauffe : Ok
Stand by off : chants des sirènes (ou baleines au choix) dans le HP. :heu:
Vérification :
Verif du HP / des câbles / essai avec un autres HP / autres câbles / autre Tête…
Résolution du problème :
Changement de lampes et la plus de problème.
Nickel ça marche, plus de chant de sirène, et puissance ok :linux:
La suite Hier :
En jouant, mon regard passe au travers de l’ampli et je vois la première lampe d’amplification qui a une teinte bleutée à la base de lampes.
J’arrête de jouer, je mets le stand by sur « On » et je regarde a nouveau : le bleu a disparu.
J’enlève le stand by : a nouveau du bleu.
Je ne sais pas si la couleur bleu est normale, mais ce la faisait pas avant.
J’ai inverser les deux lampes : la première est toujours bleu
J’ai changer les lampes par une autre paires : la première toujours bleu.
A priori ça ne vient pas des lampes.
Plus de la tête.
Si j’en crois mes lectures internet, il pourrait s’agir de la résistance du slot ?
De toute façon je vais l’emmener chez Valve’s house, des mardi pour vérifier tout ca.
L’ampli a 5 ans, donc un petit retubage, bias n’est peut être pas illusoire…
Pour le moment je pense que j’ai pas le droit de jouer… c’est bien ça la punition ? :sad6:
Voici quelque photos histoire de…
Il faut regarder la lampe de gauche, à la base de lampes. C’est assez discret sur les photos, mais on voit la petite aura bleue. en vrai ca se voit bien quand meme...
Bon je retourne, broyer du noir... :sad5:
Quoi que j'ai une guitare a finir et un morceau d'erable qui traine... :D
A+
