Précision sur l'électronique Gretsch
Salut.
Je fais actuellement des petites recherches à ce sujet. J'ai racheté un vieux corps d'archtop 16" laminé EKO sans manche pour en faire une simili Gretsch très inspiré de la G6120SSU.
Setzer power.... :twisted:
J'ai les TV jones et tout le tinfouin pour la belle (sauf mécas spertzel) et il me reste à investir dans l'électronique.
Donc on a sur ce modèle :
-1 volume pour chaque micro
-1 volume général
-1 switch 3 positions
-1 switch 3p agissant sur la tonalité (que le Brian fait allègrement sauter, en général)
Les schémas sont sur le site, ça va aider.
Question : le potard pour le volume général et surtout le sélecteur 3p pour les tonalités sont-ils des références particulières?
Re: Précision sur l'électronique Gretsch
Je ne pense pas, le vol général doit être le même que les 2 autres, il vient en série après les 2 autres ou après le sélecteur de micro )
Pour le switch 3P, je pense qu'il commande 3 capa différentes donc tu doit pouvoir mettre n'importe quel switch...
Edit: je pense que c'est ce circuit : http://www.gretschguitars.com/resources/schematic2.pdf
Donc c'est bien un vol normal ( je dirais un 500k pour des Hum ) et pour le switch, il y a 3 positions une sans condo et 2 avec des condo de valeur différentes...
comme fidler, switch standard, qui met une capa, l'autre ou aucune sur le potard de tonalite.
Si c'est un switch type toggle, il met soit une capa, soit l'autre, soit les deux en //, AMHA. Et c'est sûrement pour cela que le grand (enfin pas trop) et beau (enfin, il a pris du bide, dernièrement) Brian le vire.
C'est vrai qu'il est grassouillet le banané maintenant! :lol:
Ses modèles chez Gretsch sont au nombre de trois : la Hot Rod et la Black Phoenix sur lesquelles le switch de tonalité a carrément disparu, au même titre que les volumes pour ne conserver que le général. La troisième c'est la Nashville qui embraque toute l'électronique : c'est celle avec laquelle on le voit (voyait?) le plus souvent et le modèle où il fait sauter ce fameux switch. C'est le modèle le plus classique en somme, qui se rapproche le plus des standards de la marque.
Qui peut le plus peu le moins, je vais donc opter pour les capas! :mrgreen:
Merci pour éclairages chers amis :beer:
docteur.bondage a écrit :Si c'est un switch type toggle, il met soit une capa, soit l'autre, soit les deux en //, AMHA.
nein!
3-Position Toggle Master Tone Switch:
Position 1. Medium Level, High Frequency Roll Off
Position 2. Switch Out of the Circuit, Pickup is Wide Open (That Great Gretsch Sound!)
Position 3. Slight Level, High Frequency Roll Off
alors c'est pas un toggle style les popol et le schéma gretsch tout pourri pas normalisé brouille l'écoute (comme l'eau de tes nouilles me mouille les coudes). Faisable d'utiliser le toggle suce-nommé, mais pas comme sur le schéma, donc en fintant... Image
Ah...
Alors quoi c'est donc comme switch, tonton bondage?
http://cgi.ebay.fr/New-Genuine-GRETSCH- ... 439f6b9f1f
Ça ressemble quand même pas mal à un toggle 3p non?
Ben, logiquement, un ON/OFF/ON, alors qu'un toggle classique s'apparente plus à un ON/ON/ON. Mais je n'ai jamais eu le nez dessus. Faudrait soudoyer un possesseur de gretsch ou un type qui a déjà démonté quasiment toutes les grattes de la création (genre BIGSTEVE :mrgreen: ) pour avoir la réponse précise.
docteur.bondage a écrit :alors c'est pas un toggle style les popol et le schéma gretsch tout pourri pas normalisé brouille l'écoute (comme l'eau de tes nouilles me mouille les coudes).
+1000
ou alors la spec est fausse
en meme temps, il est logique d'avoir une position sans capa, sinon c'est comme si tu jouais tout le temps avec le tone plus ou moins baisse. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il n'y a pas de potard de tone. c'est comme un varitone, mais a 3 positions.
ce que confirme ce lien
:siffle: je dits ça comme ça mais avant montage essais les capas parsque c'est dommage de mettre des switch qui servent qu'a faire jolis (j ai essayé sur la jazz differente capas et y a des trucs ben c'est bof de chez bof de chez :malade: )
le père brian sur ces hot rod il a tous virer il reste que le master volume et le selecteur
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Si je peux mettre modestement mon grain de sel : le câblage Gretsch comporte beaucoup d'éléments (3 potars de volume les uns derrière les autres!), beaucoup, beaucoup de fil, et il a tendance à bloquer un peu le signal : une des meilleures choses à faire est de penser à un switch qui bypasse tout ce merdier et envoie le signal direct au jack ; on y gagne en tessiture, on a un peu l'impression de mettre le loudness en "on"; mais on y gagne surtout en puissance, assez pour avoir le petit gain de 2 db pour passer au dessus quand on fait un chorus.
Ça va dépendre du nombre de trous que tu as déjà dans ta caisse; le mieux, AMHA, c'est les deux micros vers un switch type les Paul, puis vers un switch qui envoie le signal en bypass ou dans les potars, puis un volume et un tone; pour compenser le fait que tu n'as pas de volumes séparés par micros, il te faut bien équilibrer les niveaux des micros.
Parce que le systême d'origine Gretsch, sur scène, c'est pas le plus pratique, c'est pour ça que Setzer l'a simplifié!
Modifié en dernier par BIGSTEVE le jeu. 3 juin 2010 22:07, modifié 1 fois.
sauf qu'il y a peut etre deja les trous sur son corps de recup :|
C'est vrai que sur la hot rod c'est volume général et sélecteur, point. Bon ben je sais pas vraiment quoi faire du coup... Le mieux ça serait que je me trouve une Gretsch en config. complète pour tester et voir ce que ça donne. Mais bon je suis pas à Pigalles, et le mag du coin... :roll:
Pour les trous et bien j'ai de la chance : il n'y en a aucun.
Bon ben, si y'a pas de trous, c'est parfait, tu n'as qu'à monter la config qui te fait envie, tu n'est pas obligé de faire comme sur les Gretsh... surtout que si Brian les enlève, c'est que ça doit pas être franchement utile :D
je suis aussi de l'avis de Fidler, less is more, 1 volume un tone, comme sur une tele, c'est largement suffisant. 2V 2T, c'est trop, 1V 2T aussi, mais une LP ou une strat a 2 potards, c'est moche :(
Plus y'a de gruyère, plus y'a de trous. Mais plus y'a de trous, moins y'a de gruyère... :mrgreen:
Volume et switch, c'est un bon début. Les trous en moins se percent, ce qui est plutôt simple, alors que les trous en plus se rebouchent, ce qui commence à faire du boulot...
pour moi le mieux c'est selecteur
master volume (c'est pratique) master tone (je m'en sert jamais mais faut bien faire bosser les fabriquant de potards :mrgreen: )
ou à la rigueur un volume par micros mais faut en avoit l'utilité :wink:
le reste pour avoir pleins de sons en studio surement mais autrement :? tu joues pas tu cherches ce que tu veux :lol:
Je joue pas en studio, et de plus en plus rarement sur scène.
Donc oui, devant mon ampli je cherche... à me faire plaisir. :roi:
