Lap steel: C'est la FET au village
Salut à tous !
Second projet, enfin, bien que le premier soit toujours en construction. :oops: mais quand on aime...
Comme indiqué dans le titre, il s'agirait d'un lap steel hollow body. Je garantis pas de l'attaquer sitot l'explo terminée, hein :mrgreen:
J'ai réalisé un plan et une simulation pour me conforter ou oublier certaines idées, je vous la met ici:
Le corps est assez standard et basé sur quelques photos du web un poil retouchées.
La tête est un peu plus délirante pour un lap puisqu'elle provient d'une dean, si j'ai bonne mémoire (je l'avais en stock depuis un moment)
A ce niveau, quelque chose vous semble vraiment repoussant ?
Ensuite pour les ouies, j'ai pas réussi à choisir entre celles de iracoubo sur sa hollow en koa et celles de bbmonroe sur je sais plus laquelle. Du coup j'ai mis les 2. Ca fait chargé, mais j'aime bien le style :ang:
Pour le micro, j'essayerai bien un p90 pour voir...J'ai jamais pu tester ! notez les boutons de potard la ou il reste de la place :mrgreen:
Les bois par contre, j'ai aucune idée de quoi prendre. J'ai mis arbitrairement du noyer et de l'érable sur la simu parce que le contraste était joli, mais je suis pas trop sur de mon coup.
La nouveauté pour moi, c'est le hollow: ca risque de soulever un paquet de questions de ma part, alors autant commencer maintenant :mrgreen:
je souhaite avoir un maximum de son a vide, dois-je faire une table fine avec un barrage ou c'est pas la peine ? l'épaisseur des "éclisses" va-t-elle influer ? (meme pièce de bois que le fond, d'ou les guillemets)
Que pensez vous d'une poutre centrale pour un projet comme celui ci ?
Voila. C'est un peu vague, j'en suis conscient, mais je compte sur votre aide pour concrétiser un peu la chose 8) :beer: :linux:
Modifié en dernier par guyzard le lun. 14 juin 2010 23:15, modifié 2 fois.
kenzo
Re: Projet n°2: Lap steel hollow
Message par kenzo »
:arrow: :linux: :mrgreen:
J'la trouve belle ta simu, peut-être une incohérence de style entre les ouïes d'Iracoubo assez "piquantes" et celles de bbmonroe toutes en rondeurs.
Et pourquoi t'essaierais pas en cintrant des vraies éclisses et en mettant juste une petite poutre de la jonction corps/manche au micro? Un peu comme ma 335 en cours de fabrication.
Et puis si ça peut te rassurer, c'est pas hyper simple de cintrer des éclisses, mais c'est quand même pas infaisable et c'est super kiffant et tu seras fiers de toi après! :mrgreen:
Enfin bref, je pense que si tu veux qu'elle sonne à vide, je dirais que tu devrait la faire comme une acoustique ...
Joli projet en tout cas, bon courage!
kenzo_1001 a écrit : Et pourquoi t'essaierais pas en cintrant des vraies éclisses et en mettant juste une petite poutre de la jonction corps/manche au micro? Un peu comme ma 335 en cours de fabrication.
Ca me tente grandement, mais l'inconvénient c'est que je n'ai pas le bois pour faire des éclisses, alors que pour une hollow, oui :mrgreen:
Et cela exige que je me dégotte un fer a cintrer, des serres joints papillons ou un ciel d'ébeniste... Et j'en ai marre d'attendre :mrgreen:
Joli projet, Guillaume, Je ne suis pas fan de la tête, je trouve qu'elle ne va pas avec le reste, Les ouies, se marient bien, ça ne me choque pas...
Pour le son, je ne pense pas que une hollow avec éclisse sonne beaucoup plus qu'une hollow avec un corps évidé... si tu veux du son à vide, il faudrait vraiment partir sur un plan de lap acoustique...
Mais attends l'avis des pros :D
Merci Yves, mais ton avis m'intéresse aussi, c'est ton lap steel qui m'a motivé :wink:
:beer: :beer:
Pourquoi ne pas tricher un peu et installer une électronique active avec un HP intégré sur un flanc de la guitare, en plus d'une sortie jack ?
Houuu ca me botte bien ce plan à la con ! désolé les puristes :prr:
Je vois bien un switch 2 positions, avec:
1- micro actif, sans HP
2- haut parleur seulement, avec coupure du jack et pourquoi pas une tite led pour faire joli.
Une vraie guitare de clown quoi :mrgreen:
Si vous avez d'autres idées, je suis à l'écoute ! :roi:
J'ai changé la tête pour un design un peu plus Hypérionnesque, ca me parrait plus cohérent avec le corps :linux:
joli projet :beer:
J'aime mieux la première tête pour ma part.
Les ouies, comme Fidler, j'aime bien avec les deux... Ca charge, mais c'est joli.
Pour le coup du HP... Il ferait quel diamètre? Parce que sinon, tu peux carrément voir pour intégrer un 12" dans le dos de la gratte, voir un 15 si ya la place, comme ça, t'aura vraiment du son! Puis tu profite du fait qu'il soit hollow pour y intégrer un petit ampli 5W à lampes, et roule ma poule! :linux:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
qui dit lampes dit fragile, et si je le tiens sur mes genoux, je suis pas sur que ca le fasse :(
Comme je suppose la tension fournie par le micro trop faible pour faire cracher le HP, il va me falloir un préampli. Je me demandais pourquoi tant de composants...Un simple AOP ne peux pas faire l'affaire ?
c'était une connerie, ce que je disais :wink:
Je pense en revanche qu'il te faudra plus qu'un préamplis genre préamplis de guitare acoustique, ou un truc comme ça. Il va te falloir un petit étage de puissance, non?
Pour essayer de choper des infos, je me souviens qu'Epiphone avait fait une série de gratte avec un petit HP au format d'un micro, tout intégrer à la guitare... Donc ça te permettra peut être de voir ce qu'ils ont utilisé, s'ils ont juste mit un préamp, ou je sais pas...
Sinon, il te faudra utiliser une enceinte amplifiée, pour laquelle il faudra prévoir une pile.
Je fais pas la différence entre une enceinte active et un préamp+HP. C'est pas la même chose ?
Je suis une buse en élec audio, vous étonnez pas de ces questions :mrgreen:
Et un bête transistor FET, ca le fait non ? En tout cas en simulation sous Proteus Isis, ca marche bien :mrgreen:
Quitte a en foutre 3 ou 4 a la suite les uns des autres... ou pas
Neerb
Message par Neerb »
Squier fait aussi une guitare avec un HP intégré: http://www.thomann.de/be/fender_squier_ ... rat_bk.htm
Il y a aussi ça: http://www.imaginarium.fr/productos/det ... ncia=42542 qui a un ampli 3W apparement.
Il y en a d'autres aussi, c'est ce que je voudrais faire pour les gamins, mais j'ai encore le temps ;)
Je vais donc suivre tes recherches :mrgreen:
guyzard a écrit :Je fais pas la différence entre une enceinte active et un préamp+HP. C'est pas la même chose ?
un préamp, ça n'amplifie pas assez le signal il me semble. Il faut vraiment un étage de "puissance" pour pouvoir faire fonctionner le HP.
Mais après, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir vraiment t'aider... Faudrait voir avec un chrisv, un dagda ou un doc Bondage. Ils sauront te répondre eux je pense ^^
Je vais faire un titre aguicheur alors ! :mrgreen:
Je crains avoir du mal a dégotter l'électronique interne de ce genre de jouets, Neerb. D'ou l'idée de partir de zéro :?
Que pensez-vous de ce type de montage ? C'est du cablé vite fait, mais ca semble marcher.
Re: Lap steel: >>> Captain, Dagda ou Chrisv demandé ! <<<
guyzard a écrit :Que pensez-vous de ce type de montage ? C'est du cablé vite fait, mais ca semble marcher.
c'est gris.
Je pense que c'est un peu trop minimaliste comme circuit, non?
Après, ça peut peut être le faire, mais j'en suis pas trop sur... Ou le son ne sera pas très joli (pas de filtres, rien).
Mais bon, attendons l'avis des allumés du fer à souder...
Neerb
Message par Neerb »
Ah mais j'ai pas dit que tu devais faire comme ça hein ;)
C'était juste pour dire que ça existait et que c'était donc pas une idée sotte.
Comme Nécro parlait d'une série d'Ibanez, j'ai apporté d'autres références.
En plus, vu le prix de ces jouets, ça doit pas être très compliqué.
Moi je serais même pas cap de faire un schéma comme t'as fait ;)
Je parle pas de le dessiner hein, mais de le pondre...
C'est pour ça que si tu fais un truc similaire qui fonctionne bien, j'aurai juste à reprendre ton circuit :siffle:
Aucun problemes neerb, si j'arrive a m'en sortir, le schéma est autant a toi qu'a moi :mrgreen:
Mais pour l'instant j'ai une connaissance en électronique trop faible et trop scolaire :oops:
Francois, minimaliste, c'est justement ce que je lui demande. :mrgreen: La seule chose qu'on demande a un préampli, c'est bien de creuser l'écart crete/crete des sinusoidales qui composent le signal sans en modifier ni la fréquence ? :(
ça va être du gadget, et ça te servira à rien, mise à part frimer devant les cops. Et puis, ça ne te servira que pour cette pelle, en plus de défigurer l'instru. Enfin, vu la place, le HP sera tout petit et le son encore plus pourri que dans tes rêves les plus inutiles...
Te faire un petit ampli de plage qui marche à pile et qui sort 2-3W avec un petit 8'' sympa et du FET et du LM38# et des brouettes, le tout recouvert de moumoute orange, ça c'est fun. Le mettre dans une gratte, bof...
Justement, en parlant de LM et de mini amp : http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Sachant que pour plus de puissance, les LM peuvent se bridger : http://runoffgroove.com/littlegem.html
docteur.bondage a écrit :ça va être du gadget, et ça te servira à rien, mise à part frimer devant les cops.
C'est principalement l'idée, en fait. :mrgreen:
quoique l'option ampli a piles est pas mal non plus... Raah...
voilà, quand je disais qu'il fallait attendre la venu du (v)messie
