Slt a tous!
Je viens de récupérer par un potes 2 micros format simple ULTRASONIC Réf1 et Réf2. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun câble partant des micros du fait qu'ils sont a souder aux plots se situant au cul de ceux-ci... Si quelqu'un sait comment ces micros se câblent ca m'aiderait beaucoup car j'ai passé des heures sur le net et il n'y a rien concernant ces micros....
merci d'avance.
cablage micro ULTRASONIC
greymalkin
- Nombre de guitares fabriquées : 19
greymalkin
Re: cablage micro ULTRASONIC
j'ai completement oublié le schéma du cul du micro...
J'imagine que les 4 plots en longueur sont les arrivées des 4 fils de bobines, comme sur micro double, 2 fils par bobine.
Il faudrait que tu sorte le multimètre et que tu trouve la correspondance entre les plots: normalement, 2 plots pour une bobine, donc une continuité entre 2 plots. un fois que tu as cela, tu câble comme un double traditionnel ( série / // / split / hors phase .... )
Le plot 5 ça doit être la masse... ( si c'est bien un plot à souder :D )
greymalkin
ok. pour toi ca serait un double format simple si je te suit bien?
sachant qu'il y a un reste de cable entre les plots 2 et 4 qui forme un bridge entre les 2.
C'est vrai que je connaissais ces micros de nom mais la je me suis trouvé un peu inculte une fois devant. Je vais essayer, je verrai ce que ca donne.
merci fidler
merci fidler
greymalkin
et pour completer oui il y a bien un plot de masse au centre
Et bien s'il reste un câble entre le 2 et le 4, cela confirme mon idée, donc à mon avis, le 1er bobinage c'est entre 1 et 2 et le 2eme entre 3 et 4 . le câble entre 2 et 4 mets les 2 bobines en série. Vérifie au multimètre si tu as un continuité entre 1 et 2 et 3 et 4. Si c'est bon, tu devrais avoir une impédance d'environ3 ou 4 k ( environ hein, ça peut varier beaucoup :D )
Pour voir si ton micro marche, tu soudes un jack direct entre le 1 et le 3 et tu passes le micro au dessus des cordes :D
