Problème de son : ondulation (sample)
- Ichini76
- Grand posteur
Bonjour amis luthiers amateur comme professionnel ,
Je viens vous présenter mon problème que je souhaiterai résoudre,
Je m'explique, ma guitare (ibanez je ne sais plus la quelle, en tous cas c'est pas une bas de gamme à 300€ ^^) équipée de micro EMG 81 et 60, n'arrive plus à sortir de son "droit" surtout en disto' il y'a toujours une "ondulation" très audible qui gâche tous mes solos et mes voyages sur les cordes SOL-SI-MI, le problème est présent sur toutes les cordes mais c'est très audible sur SOL-SI-MI !
Alors je me suis dits c'est l'ampli ! J'avais un Rg50tc (randall), bon alors je vais chez mon pote qui lui dispose d'un Fender HotRod, et là, bah pareil sniff !
Et là j'ai enfin craqué pour un triple rectifier, bon bah rythmique monstrueuse mais dès que je vais aller dans les aigus c'est mort toujours cette ondulation de m****, alors le problème se trouve au niveau de ma pelle !
Qu'est ce que ça pourrait être ? (les cordes sont récentes, les harmoniques, a peu près juste, pas de frises ... etc ...)
En clean c'est peu audible (normal ) !
Voici un sample enregistré avec un Sm57 devant mon baffle mesa :
test.mp3 - 1.07MB
Merci de votre aide, j'en ai besoin :app:
test.mp3 - 1.07MB
Be Quick Or Be Dead
Re: Problème de son : ondulation (sample)
Tu as un truc qui part en résonance dans ta guitare et qui te module ton son, maintenant est ce que c'est mécanique ou électrique ?
Ça a toujours fait ça, sur les deux micros ?
Ça te le fait même au casque ou à très faible niveau ?
Les micro sont d'origines ?
Sinon les pistes sont :
- Mousse sous les micros pour problème mécanique
- Bien vérifier le câblage et reprendre les soudure pour un éventuel problème électrique.
Oui, c'est une interférence, à mon avis plus probablement mécanique qu'électrique. Essaye de bloquer les ressorts du chevalet avec de la mousse pour voir, ou même carrément bloquer le chevalet avec une petite cale (entre le bloc ressort et le corps de la guitare) en plus de la mousse sous les ressorts. PAs sûr que ça vienne de là mais ça élimnera déjà une première piste bonne candidate.
yngwie
essaie de descendre un peu les micros, les aimants peuvent attirer les cordes et les faire vibrer de façon bizarre malgre que les emg soient peu magnetiques
jybec
- Facebook : ht
Ces modulations peuvent être aussi caractéristiques d'une guitare mal accordée. Les cordes rentrent en résonance et ça donne ce genre de vagues.
L'accordeur électronique mal utilisé engendre ce genre de problème. Tu accordes une corde mal le fait de la tendre détend les autres et ça sonne faux avec ce genre de vagues.
Ou alors ce n'est pas ça
- Ichini76
- Grand posteur
Tout d'abord merci de vous intéressé à mon problème ^^ !
Donc le problème est présent à n'importe quel volume, et depuis que j'ai cette gratte ça l'a toujours fait ...
Donc aujourd'hui j'ai pu testé deux choses, j'ai mis de la mousses dans les cavités des micros, ça n'as rien changé !
J'ai refait et verifier l'electronique, rien à dire elle est nickel ! :triste:
Et pour l'accordage je doute que ça ne sois ça je n'ai pas de floyd tous mou :explose: c'est un simple bridge style strat avec six pontets sur ressorts :D
Résultat négatif ... :triste:
Donc la je suis perdu !
Be Quick Or Be Dead
- alf
je serai assez tenté par l'explication de caribou.
vibrato monté trop mou...
tu le coinces par la trappe arriere avec un coin en bois pour faire un essai, et si c'est ca, tu le tends a mort en vissant les vis de rappel a fond, ou tu rajoutes des ressorts si il en manque...
- Ichini76
- Grand posteur
Oué sa aurait pu être ça,
Mais en effet je n'ai pas precisé le chevalet que j'ai, c'est juste un "strat style" mais sans défonce en dessous, il est vissé à plat sur la table, ce n'est un aucun cas un vibrato :D
C'est ennuyeux cet histoire :triste:
j'ai pas de luthier proche de chez moi donc c'est pas facile de gérer ce problème ...
Be Quick Or Be Dead
Euuh, si c'est un chevalet type strat c'est un vibrato...Ichini76 a écrit : Mais en effet je n'ai pas precisé le chevalet que j'ai, c'est juste un "strat style" mais sans défonce en dessous, il est vissé à plat sur la table, ce n'est un aucun cas un vibrato :D
Tu as essayé de baisser les micros ?
- Ichini76
- Grand posteur
Oui, je suis pas claire dans ce que je dis :S
c'est le principe du bridge strat sauf qu'il bouge pas d'un poil !
Aussi non, oui j'ai baissé les micros et rien ne change, ou très peu !
Et c'est connu que les EMG doivent être assez près des cordes sans non plus les toucher :D
Pas évident, je pense que le "hic" vient du chevalet mais ou ?? :triste:
Be Quick Or Be Dead
Je ne pense pas que ça puisse venir du chevalet si il est fixe. Essaye de bloquer toutes les cordes (avec un bout de chiffon) sauf une.
- Ichini76
- Grand posteur
C'est fait, le son est toujours le même ...
Arg j'ai pas de chance !!
:rip: cette guitare ne vas pas beaucoup me servir je le sens bien !
Be Quick Or Be Dead
- Daimebag
Rien ne change ou sa change très peu?Ichini76 a écrit : Aussi non, oui j'ai baissé les micros et rien ne change, ou très peu !
Si sa change même "très peu" sa peut-être une piste.....
Regarde aussi si t'as pas un phaser intégré dans ta gratte :mrgreen: .
Je n'ai pas écouté le sample, mais ne serai-ce pas un soucis de préampli des EMG qui entre en petite oscillation ?
- Ichini76
- Grand posteur
Alors merci toujours pour vos suggestions,
Mais malheureusement, dans la gratte je n'ai ni phaser ni préampli, c'est le montage classique, un tone, un volume, un switch et deux micros :p
Be Quick Or Be Dead
- Beren
ce sont des micros actifs... t'as forcement un préampli.
- Ichini76
- Grand posteur
Je ne savais pas :s
Autant pour moi :p
Mais je ne vois pas comment il pourrait rentré en oscillation, un défaut ? ça ne serait vraiment pas de chance, le 60 et le 81 font la même chose ...
Autant pour moi :p
Be Quick Or Be Dead
Donc, ils sont tout les deux actif et sur le même préampli ?
Si oui, option pour le préampli qui serait foireux !
- Ichini76
- Grand posteur
Dagda, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis en realité !
J'ai monté moi même les EMG, et dans le montage, ça inclus, les 2 micros bien sur, le tone, le volume et le jack (pile 9v) ! Le préampli il n'y en as pas, enfin j'ai cherché quelques infos sur la toile, et j'ai rien trouvé sur le système de preamp pour les EMG !
Je commence à désespérer :triste:
Be Quick Or Be Dead
