emg sans potard ?!
guitarist-9395
Moyen posteur
emg sans potard ?!
Message par guitarist-9395 »
salut a tous et a toutes,
petite questions après multiples recherches.
peut on câblé un emg 81 sans aucun potentiomètre ? juste un micro sur la sorti sans passer par la case potard :old:
merci d'avance de la réponse. si y'a un schéma je suis preneur.
a bientôt.
Re: emg sans potard ?!
Oui bien sur, tu peux.
Tu as 2 fils, un plus et une masse, plus les fils d'alim c'est pas trop compliqué... :D
guitarist-9395
Moyen posteur
merci beaucoups pour ta reponse. donc sa donnerai un truc comme sa en gros: la masse relier au chevalet, le fil noir du emg direct sur le jack, la pile sur le emg et la borne negative sur le jack ?
merci d'avance.
a bientôt
La masse au chevalet n'est pas utile (enfin sauf éventuellement si tu n'as pas de cavités micro et électro de blindées)
Toutes les masses en un seul et unique point (le jack dans ton cas est assez bien).
Le + de la pile au EMG
Le point chaud du micro au point chaud du jack.
guitarist-9395
Moyen posteur
oui merci c'est fait 8)
la masse des emg sont relier au jack sur la branche du milieu. le reste c'est tout simple. sa marche super bien merci de vos réponses =)
bonne gratte
