Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: Maintenance !
- blaireau
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker
si c'est pour les multiplis de ton manche, et sauf erreur de ma part, il n'est pas besoin qu'il soit sur quartier, il faut juste que chaque pli d'un côté du manche ait son pendant de l'autre côté avec le sens de la fibre inversé .... c'est un des intérêts de faire des manches multiplis justement de pouvoir utiliser du bois qui n'est pas sur quartier
- kenzo
Ouais, moi j'ai l'érable, autrement dit la plus grande partie du manche, sur quartier, mais pour les plis, c'est comme ça vient.
J'pense pas qu'un pli de 6mm puisse torde le manche quand même!
- blaireau
il y a plein de manches sur ce forum qui ont été entièrement fabriqués avec des bois qui n'étaient pas sur quartier, et notamment des manches traversants qui sont encore plus sensibles à la vrille vu leur longueur ...
Yo ! De retour après une ch'tite pause aménagement de bureau (encadrements de porte et fenêtre).
J'ai (re)-découvert le projet de Kralizec qui est remonté ces derniers jours et que j'avais vu il y a un moment.
Ben c'est bigrement proche de ce que j'ai en tête, à se demander si je ne l'ai pas copié inconsciemment.
M'enfin vu le niveau d'avancement et de finition du projet en question, ça me fiche surtout la pression
Bon, faut pas lâcher l'affaire, j'ai attaqué sur un gabarit de la partie traversante du manche.
Il est fixé temporairement au gabarit du corps afin de pouvoir démarrer une première phase de détourage.
Le gabarit est en trapèze, comme le sera le manche: suivi du plan au pouième:
A partir de là, j'ai pu placer les ailes au mieux (quelques galeries et noeuds à éliminer) et tracer le contour du corps:
Et c'est parti pour un détourage grossier à la scie sauteuse !
Deux pensées profondes sur cette étape
- le frêne c'est dur
- la scie sauteuse c'est un outil de boucher
Ensuite, utilisation du gabarit maître pour localiser des points de fixation dans les zones qui seront évidées.
Puis vissage des ailes en noyant les têtes de vis: il s'agit pas de transformer la table de défonceuse en terrain de hockey, hein :
Enfin, détourage fin avec une bonne fraise à copier.
A noter 4 zones pas détourées à dessein: ce sont des réserves pour le collage du manche.
Les serre-joints tiendront mieux sur une surface pas courbe et je préfère éviter les marques de serrage, c'est pénible à récupérer au ponçage.
Aucune boulette préjudiciable jusque là :sif:
Juste un rejet de la fraise à copier suite à une moment d'égarement (léger mouvement de recul = avance en avalant = punition) :fessee:
Sans conséquences pour mes mimines mais pas pour une des ailes qui a pris un éclat superficiel: heureusement il sera éliminé par le passage du "quart de rond" :linux:
N'rico
bon la suite est pas bien loin mais je vous y envoie quand même
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 5 oct. 2010 13:05, modifié 1 fois.
+1 et +1 :baleze:Enrico74 a écrit :Deux pensées profondes sur cette étape
joli corps :app:
Mercisuper_taz a écrit :joli corps :app:
C'est mon régime d'ascète :mrgreen:
- Kralizec
J'avais pas vu ce projet ! Beau boulot, et beau matos aussi :app: !!!
Gringalet officiel du forum
- Ptitmarseillais
ce logiciel est tout simplement démentiel, c'est la 1ère fois que j'imprime et colle aussi proprement un plan échelle 1:1 aussi rapidement .... :snif:Enrico74 a écrit : - Impression, assemblage et détourage d'un plan à l'échelle 1:1 à partir de feuilles A4, imprimées grâce à PosterPrint
Je le recommande chaudement à tout ceux qui imprime en A4 .... :app:
Yep :linux:Ptitmarseillais a écrit :ce logiciel est tout simplement démentiel, c'est la 1ère fois que j'imprime et colle aussi proprement un plan échelle 1:1 aussi rapidement .... :snif:Enrico74 a écrit : - Impression, assemblage et détourage d'un plan à l'échelle 1:1 à partir de feuilles A4, imprimées grâce à PosterPrint
Les fonctions de recadrage permettent même de n'imprimer que le juste nombre de feuilles.
Et ça marche tout aussi bien en A3.
Je regrette pas mes euros (licence à vie).
Après presque deux semaines de réflexions intenses et quelques séances dans le garage, je reviens avec un début de manche.
En fait, j'ai gambergé pas mal parce que je me suis compliqué la vie un peu inutilement (ou pas)
Je m'explique: comme je voulais pas trop "gaspiller" de bois, j'ai fait le choix d'une découpe des plis assez juste.
Du coup pas trop le droit à l'erreur sous peine de devoir tout recommencer.
Tout d'abord, après découpe et corroyage des plis, j'ai obtenu ça:
et puis ça:
Il y en a quatre, mais celui de droite c'est un morceau d'aubier de noyer que j'ai gardé au cas où. Il ne servira normalement pas dans ce projet.
Mon multipli est assez basique, j'ai juste trois morceaux d'épaisseur équivalente (aux alentours de 25mm).
Le contraste frêne noyer me plaît bien:
Pour le renversement corps-manche, comme j'étais un peu inquiet de la perpendicularité d'une découpe de 75mm de hauteur , j'ai adopté la stratégie suivante:
* Découpe du pli central avec le bon angle de renversement
* Collage des trois plis (p'tin ça a glissé grave, j'ai cru perdre l'ensemble)
* Dégrossissage des plis extérieurs à la circulaire puis copie sur le pli central à la fraise à affleurer
* Finition du renversement avec Priscilla en mode dégau (rattrapage d'un léger défaut de perpendicularité + amélioration de l'état de surface en vue du collage de la touche)
En image, ça donne ça:
A priori tout est bon à part un léger détail: il me manque 2mm de largeur pour la tête.
Je vais pas me prendre le chou, la tête sera juste moins large :sif:
Prochaine étape, l'angle de tête... j'en transpire d'avance.
J'ai fait un essai à la circulaire de table, c'est correct mais pas parfaitement perpendiculaire.
J'ai fait un autre essai à la radiale, c'est proche du parfait mais il faut faire un montage acrobatique pour tenir le manche perpendiculaire au guide.
J'ai pas fait d'essai à la jap, et c'est pas la peine d'insister
(on poursuite juste en dessous)
et puis ça:
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 21:51, modifié 1 fois.
- kenzo
Pas mal la technique pour le renversement!
Dommage pour la tête, j'ai fait la même boulette! :? C'est 2mm de chaque côté ou 1 de chaque?
Et puis pour l'angle de tête, je pense pas (à moins d'être hyper équipé, ou d'avoir une grande maitrise de la jap!) que l'on puisse vraiment sortir un truc parfaitement droit et d'équerre directement. Quelle que soit la méthode, à mon avis y aura toujours au moins une petite retouche à faire.
Enfin, beau boulot! :app:
m'ci
A la prochaine foirade, ça semblera plus que mineur :mrgreen:
Avec radiale + support sur mesure ça semble jouable. Dans mes chevrons de test, l'angle, la perpendicularité et l'état de surface sont parfaits :linux:
(je vais avoir 2 ou trois guitares prêtes à monter en bois de chevrons à la fin... )
Et pis j'aime pas les retouches :mrgreen:
1 de chaque à vue de nez, pas de quoi se miner.kenzo a écrit : Dommage pour la tête, j'ai fait la même boulette! :? C'est 2mm de chaque côté ou 1 de chaque?
Euh... ma maîtrise de la jap elle est partie au soleil cet été et elle reviendra probablement pas cette saison :ang:kenzo a écrit : Et puis pour l'angle de tête, je pense pas (à moins d'être hyper équipé, ou d'avoir une grande maitrise de la jap!) que l'on puisse vraiment sortir un truc parfaitement droit et d'équerre directement. Quelle que soit la méthode, à mon avis y aura toujours au moins une petite retouche à faire.
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: tête brûlée !
Bougez pas, je vais faire un truc... :kalash:
Rhaaaaa... ça soulage un peu
Pourquoi tant de haine ? Ben j'ai passé la soirée à préparer, vérifier et re-vérifier mon montage de découpe du renversement tête-manche, et ça a quand même déraillé.
Tiens ça vaut bien deux sad :sad2: :sad4:
Pourtant la règle, l'équerre, le laser et les chutes de chevron qui avaient été guillotinées dans l'affaire étaient d'accord avec moi: ça allait bien se passer:
Mais c'était sans compter sur cette #@!?% de protège lame qui, au lieu de se rétracter correctement sur le bord de la pièce, a décidé de se mettre en travers :pac:
Alors que la coupe était presque finie, la lame a légèrement dévié et brûlé le bois:
Sans ça c'était nickel...
Maintenant je suis bon pour me faire une piste à 15° et surfacer le tout à la défonceuse:
(et ben la piste à 15° c'est pas loin)
N'rico
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 21:53, modifié 1 fois.
tu peux pas coller direct comme ca ? parce-que sans la brulure ca a l air hyper propre ...
En fait les brûlures se voient sur la tranche et apparaîtront très certainement sur le joint de collage, même après réduction à la largeur du manche. Ce n'est pas comme une tache, le marquage est en profondeur, sur quelques dixièmes.
Je pourrais laisser couler en me disant que c'est la première et que c'est pas dramatique. Mais j'avais prévu 1mm de marge en cas de problème et le rattrapage me semble jouable. Et surtout je voudrais pas regretter de pas l'avoir fait plus tard.
Maintenant, faudrait pas non plus faire le boulet avec la défonceuse :sif:
En tout cas la technique n'est pas à jeter, si j'avais anticipé le déploiement du protège lame, la coupe aurait été parfaite.
On verra sur la prochaine :mrgreen:
ok si tu avais de la marge :linux:
au pire une bonne cale rigide et bien plate pour rattraper le tous non ?
- Rome1
Si t'as pas assez d'épaisseur, tu pourras toujours rajouté un placage ??
Reprise du joint de tête, impatient de corriger le problème d'hier.
Pas besoin de récupérer d'épaisseur grâce au poil de marge que j'avais gardé sous le coude mais le coup du placage faisait partie du plan C
Pas trop à l'aise avec la cale à poncer, trop peur de bomber l'ensemble et de ne pas maîtriser la planéité/perpendicularité.
Plan B, donc.
Il m'a fallu une heure pour tailler quelques chutes et me bricoler une piste inclinée.
Gros montage de morceaux disparates et de serre-joints, mais c'est aux normes:
J'ai juste retiré 0,5mm à la fraise à surfacer pour faire disparaître le brûlé et rectifier l'ensemble.
Bon ya une brûlure au point de plongée, mais celle là elle sera dans le joint, on s'en tape
Le joint est vraiment au poil, rien à regretter :linux:
Maintenant, j'ai envie de coller le tout car le biseau est tellement fin et fragile que c'en est une vraie incitation à la maladresse.
Mais mon petit doigt et bon nombre de références me disent que je devrais mettre la tête à épaisseur avant d'avoir à le faire sur un bout de bois biscornu et instable.
Z'en dites quoi, vous ?
(on enchaîne avec le collage, zou)
N'rico
Plan B, donc.
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 21:56, modifié 1 fois.
tu sais qu' au rabot à main n°4 en 5min c'était réglé ton histoire :prr: :mrgreen:
le temps de le sortir de la boite ou il est rangé
à moin qu il ne soit pas affuté mais bon tout cela pour éviter un affutage
- kenzo
Moi c'est un autre truc qui me chiffonne.
Si tu colles pas un truc style "molaire" entre, pourquoi faire le collage dans avec la tête au dessus du manche? C'est beaucoup plus galère pour calculer l'endroit exacte de la coupe. Alors que si tu colle la partie tête sous la partie manche, t'as qu'à tracer l'emplacement du sillet et tu coupes pile derrière.
J'avais fait comme ça pour la 339, mais j'ai peut-être raté quelque chose ...
y a une raison spéciale ou pas?
