1° basse 5C
malabar
1° basse 5C
Message par malabar »
Salut a tous ,
bon , je me lance ....!!! :app:
Après réflexion ... se sera le projet n°4
les gabarits sont prêts ( face et profil )
j'avais prévu une touche de 76X45 , mais c'est trop large a la base , elle passe a 68
la tête est redessinée , la forme reste la même mais , elle est un peu plus large
le manche , au plus fin est de 15 mm (sous la 1° case ) sans la touche et au plus épais 19 (sous la case 17) et 21 pour la partie commune avec le corps
Uploaded with ImageShack.us
1° étape ???? découpe du corps ???
OUPS ....!!!!!
C'est pas ça ???? :connerie:
malabar
Re: 1° basse 5C
Première coupe ...!!!!
Première"SS" boulette"SS" ...!!!!
Si ça commence comme ça ....!!!! :boulet:
Le corps est complètement gauche ET ne fait que 30 d'épaisseur
( heureusement ... j'ai un 2°morceau que je vais coller ensemble ...)
Ils sont tous les deux partis chez le charpentier pour être remis dans le droit chemin :cop:
Ça c'est la première !!
Quand a la 2° ( et là , c'est pas de ma faute ... c'est la nature qui s'en est charger )
c'est un petit nœud mal placer ...environ 10 mm
C'est dommage ... si il était plus dans la courbe sur l'arrière , j'en aurais profiter pour l'entrée jack ...
après "nettoyage" ... j'ai garder un peu de sciure que je vais mélanger a de la colle pour "colmater" tous ça ...
voyez par vous même :
malabar
Re: 1° basse 5C
Bon ... le bois est de retour ...
Bien sur il est passé a la "dégau" est n'est plus de la même épaisseur ...
pour le corps ça roule
Par contre la pièce pour le manche ,
j'aimerais qu'il soit d'une seule pièce , et comme l'épaisseur a changée ...
donc l'angle de la tête passe 6° ...
Donc la question se pose ...
Est-ce suffisant ??
Bien sur il va de soit que 2 voir 3 "strings retainers" sont de rigueur
malabar
Re: 1° basse 5C
La !! c'est chaud ...
reprise de la touche en longueur -2mm
Pour la largeur ,
je la colle sur le manche de bonne dimension (45X68) et je "l'attaque" au papier de verre ...
Pensez-vous que c'est la bonne méthode ?
Re: 1° basse 5C
Je crois que si tu nous mettais un aperçu du plan ce serait plus facile de te suivre.
Et des photos de taille plus adaptée, aussi, parce que sur la vignette on voit rien et quand on clique dessus on se prend une image à 10 Mpixels et des temps de chargement carrément dissuasifs.
C'est pas pour faire le :old: ronchon, c'est juste pour que ce soit plus attractif, hein :beer:
Ceci dit, si j'interprète bien, tu as un plateau brut pour ton manche et une touche prête à l'emploi à quelques mm près.
Ce qu'il y a de plus commode (qu'on me corrige si je me trompe) c'est:
- de délimiter et d'extraire une planche bien propre du plateau, i.e. dressée sur les 4 faces et avec des bords perpendiculaires. Prendre des cotes légèrement supérieures à celles du manche dans toutes les dimensions pour garder de la marge.
- de commencer par la tête, à découper et recoller si elle a un renversement ou a tailler dans l'épaisseur dans le cas contraire
- de creuser le canal du truss rod tant que la planche est encore droite et que tu peux te servir d'un des côtés comme guide parallèle
- de préparer la touche aux bonnes dimensions (la tienne semble déjà bien aboutie) et de la coller correctement par rapport à l'axe du manche et à la position de la tête et du futur sillet.
etc.
N'rico
RHCP
Re: 1° basse 5C
Message par RHCP »
Enrico74 a écrit :Je crois que si tu nous mettais un aperçu du plan ce serait plus facile de te suivre.
+1
malabar
Re: 1° basse 5C
Désolé pour les photos ... je vais chercher dans la FAQ ...
mais avec lmageShack je n'arrive pas a redimensionner
Alors si je comprend bien :
avoir un beau morceau de bois avec de belles droites ,
-tracer le manche
-donner l'inclinaison de la tête
-pourquoi tu veux que je coupe la tête, moi j'aimerais que ce soit tout d'une pièce dans le même morceau, pour ce qui est de l'angle je ne suis qu'à 6° !!!
(N.B: épaisseur 32) a moins que je face un "décrochement" comme une JB (entre nous j'aime pas trop)
-faire le canal a truss-rod ( sans oublier de l'installer dedans .... rigolez pas ... j'en suis capable ...) :baleze:
-tailler manche et touche et coller
Re: 1° basse 5C
malabar a écrit :-pourquoi tu veux que je coupe la tête, moi j'aimerais que ce soit tout d'une pièce dans le même morceau, pour ce qui est de l'angle je ne suis qu'à 6° !!!
Tu fais comme tu veux pour la tête, je préconise rien :ang:
Si tu as l'épaisseur nécessaire tu peux tailler dans la masse.
Avec un angle de 6° j'imagine que ça doit passer.
malabar a écrit :-tailler manche et touche et coller
Si tu regardes d'autres réalisations dans le détail, tu verras que la majorité met la touche aux dimensions avant de la coller et s'en sert comme référence pour la suite.
J'ai le sentiment que tu as omis de compulser la FAQ et de prendre modèle sur les multiples réalisations que l'on trouve par ici.
Si c'est la cas, tu devrais poser tes outils un instant et prendre le temps de le faire.
J'ajouterais ceci, que je partage pleinement:
LGDA a écrit :Ce qu'il y a c'est que, si on fait vraiment un plan complet, qu'on se pose la question de comment on va faire chaque pièce, comment vont s'assembler tous les éléments, alors déjà on écarte 80 % des boulettes potentielles.
Donc, plan détaillé + programme de réalisation exhaustif + on s'arrête pour réfléchir à chaque fois qu'on a un doute = le salut quand on est débutant :D
Les quelques fois où je me suis dit "j'avance et on verra bien", j'ai débouché sur une connerie :siffle:
Bonne continuation :beer:
N'rico
malabar
Re: 1° basse 5C
me re-voilou ...
c'est reparti
Bon après avoir "chier" la coupe du corps ...
Il fallait bien continuer dans les conneries ... je loupe la coupe manche ..? bon , c'est pas grave !
il passe en 4 cordes ...
J'ai "repenser" le corps avec des coupes bien large ...+10mm
Sans oublier les canaux pour les fils des micros
avec un peu plus de chaleur ...je colle ... (elle n'aime pas le froid ... )
Et puis tant que faire ... la tête change aussi ...!!
comme je n'ai pas beaucoup d'épaisseur je vais colle une petite chute de ma table et pouvoir
ainsi tailler de la masse
Je suis les conseils d'Enrico ... :linux:
Mon morceau est nikel ...manque juste un peu d'épaisseur
La chaleur est de retour ...
donc la colle fais sa sortie ...
Modifié en dernier par malabar le mer. 5 janv. 2011 18:49, modifié 1 fois.
Re: 1° basse 5C
Au sujet des photos, c'est pareil pour moi. J'ai abandonné avant même de pouvoir regarder le manche en entier qui a mis des plombes à s'allumer.
Pour redimensionner, il suffit de régler ton appareil sur 800x600............................ :wink:
malabar
Re: 1° basse 5C
Ça avance tranquilou ...
Le manche est chez le menuisier pour un petit rafraichissement ...
( je vous en dirais a la réception)
Le corps est prêt ,
le tracer est ok , ainsi que les profondeurs des défonces ...( gabarits des défonces a faire )
J'attend les inlays (recept° fin Janvier ...)
ils seront posés sur la touche , puis cette dernière , collée sur la manche ...
en suite viendra le galbe ...
Je pense qu'avant de faire la défonce pour l'emplacement du manche..
il vaux mieux qu'il sois prêt ...
qu'en pensez-vous ...???
Une petite simu ....
Pour la finition ...bon j'en suis pas encore là....
Mais , je suis tombé amoureux de celui de Vomito sur sa CG ...
malabar
Re: 1° basse 5C
Comme promis je vous donne des news ...
Le manche est revenu ... super taf du menuisier ...
yapluka ...
attendre les inlays ... et plein d'autres choses ...
Si mes souvenirs sont bons ....
quand je visse le truss-rod (réglage au niveau de la tête) ,
le manche se bombe et quand je dévisse , il se creuse ...
c'est bien ça ???
ENFIN ................
Moi comprendre pour TOFS ......
Ben mon gars ... il en a fallut du temps ....
Désolé pour celles d'avant ... mais il faux cliquer dessus si vous vous voir quelques choses ...
Je ne vais pas remettre les serre-joints .....
LOL ...!!!!
Modifié en dernier par malabar le ven. 14 janv. 2011 18:39, modifié 2 fois.
Re: 1° basse 5C
:malade: Tu as remarqué que peu de monde poste sur ton topic? Si tu savais le temps qu'il faut pour afficher tes photos une fois qu'on a cliqué sur le timbre poste, je crois que tu comprendrais... Dommage ça a l'air d'être un chouette projet... Mais j'aime pô attendre, alors je boude, picétou.
EDIT du 25/01 : c'est bien mieux comme ça !
Modifié en dernier par tubart le mar. 25 janv. 2011 18:27, modifié 1 fois.
ycon
Re: 1° basse 5C
Message par ycon »
Ouep personnellement je clique jamais, je ne peut pas me le permettre avec ma connexion en mousse :? , mais d'après ce que je vois ça a l'air d'être bien mené :baleze:
malabar
Re: 1° basse 5C
HE ... !!!!!
Tubart ... tu boude encore ...???
Re: 1° basse 5C
moi aussi.
j'aime pas les basses en vignette.
par contre, j'aime bien les basses 4C, c'est plus beau :app: 8)
Re: 1° basse 5C
alf a écrit :moi aussi.
Moi aussi.
A partir de maintenant, on fait la grève de la vignette. :mrgreen:
Re: 1° basse 5C
Allons bon, je vais devoir trouver la formule pour transformer des schtroumpfs grognons en Télétubbies si ça continue de poster dans tous les sens... :mrgreen:
malabar
Re: 1° basse 5C
Les repères de touche , sont toujours pas arrivés !
Alors , cet aprèm , avec une chute de parquet...
pour testé la mèche de 14
Au début , je voulais les mettre légèrement sur le côté,
mais , finalement , je préfère de façon plus "classique" ... au centre ...
la meca pour la corde de Si , est décalée de 6 par rapport a l'axe de corde ,
Les autres de 5 ,
Re: 1° basse 5C
malabar a écrit :HE ... !!!!!
Rô l'ôt eh, comme il se sert des autres pour se UPer son topic :prr:
C'est nettement mieux avec de vraies images, et ça a l'air propret tout ça, ça promet :linux:
