Méthode de découpe d'un pickguard avec forme perso
countach47
Message par countach47 »
Salut a tous!
Voilà un bout que je navigue sur ce forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse a ma question dans la FAQ(j'ai peut être mal cherché!)
Alors voilà si j'ai une plaque pickguard brute multiplis en plastique, comment faites vous pour la découper proprement, et faire le petit angle de découpe pour bien voir les multiplis?
La scie sauteuse c'est mort..., a la main c'est pas net...défonceuse et gabarit avec fraise triangulaire ça marche?
Re: Méthode de découpe d'un pickguard avec forme perso
kenzo
Message par kenzo »
Ouaip, environ 10€ à Casto' la fraise :wink:
Sûrement pas le top, je l'ai pas encore utilisée, mais pour un usage très très peu soutenu ça doit doit bien aller.
Rome1
Message par Rome1 »
Bah moi, je l'ai fait à la scie sauteuse, puis lime/râpe et papier abrasif.
countach47
Ok merci je pense que je vais opter pour la défonceuse avec fraise adaptée et gabarit! :linux:
+1 avec Rome1 ... j'ai essayé avec la fraise à copier mais c'est pas du tout évident, d'une part il faut absolument gérer la profondeur de sortie de la fraise, sans quoi on à un pickguard plus petit que le gabarit (tu as vite fait de perdre un petit mm), d'autre part c'est très difficile d'avoir un bel état de surface sur la tranche à 45°, ce qui oblige à reprendre au papier abrasif et tu perds encore de la dimension. :triste:
tu découpes grossièrement à la scie sauteuse ou scie à guichet, en laissant en gros 1 mm par rapport au trait, puis tu affleures le trait à la lime (pas la râpe hein, j'ai bien dit la lime), et pour finir tu fais le chanfrein à 45° au papier abrasif collé sur une calle (ou plusieurs câles avec des profils adaptées suivant que tu as des parties convexes avec des rayons plus ou moins grands.) C'est très facile à réaliser et le résultat est nickel :wink:
