Révolutionner le monde des vibratos (ou pas)
YohanC
Message par YohanC »
Cela fait plusieurs semaines que je cogite sur un moyen de créer un vibrato qui ne désaccorderait pas trop la pelle, serait à double blocage, et pas trop chiant pour changer les cordes. Après des heures de cours passées à réfléchir sur le sujet, j'ai inventé ceci: (désolé pour la qualité, réalisé sur paint en 5min.) La partie jaune représente un vibrato de même type que celui de Léo Fender, donc vissé du côté manche, avec en plus la partie en rouge sur mon dessin qui permettrait de tirer le bras de vibrato vers l'arrière et qui serait relié à la première partie par une sorte de gond (représenté par un cercle)
J'attends vos avis,
Il y a peu d'idiots sur Terre... Mais ils sont tellement bien répartis qu'il y en a à tous les coins de rue.
maldo
Re: Révolutionner le monde des vibratos (ou pas)
Message par maldo »
si tu mets des ressorts de part à d'autre je crains que tu aies des oscillations même si tu n'actionnes pas le levier.
si je comprend bien, ta partie jaune permet de détendre les cordes et tu rajoutes ta partie rouge pour les tendre plus ?
je prend le paris qu'un tel système ne va pas être comme dessiné au repos, mais que ta partie jaune va s'inclinervers le chevalet et la rouge se relever pour compenser. bref dès que tu jouera une note, ca va vibrer. Ca peut donner un effet sympa ce trémolo permanent, mais si tu veux jouer une note juste bah ... c'est mort !
De plus, toi qui cherche du sustain, bah ces oscillations vont t'amortir la vibrations de la corde en 1/4 de seconde.
Tu peux quand même essayer de le faire si tu as le temps, mais n'espère pas un résultat miraculeux à mon avis.
hey Maldo ! La classe !
:wink: tu vas dire que j en t'en veux :mrgreen:
fait un tour dans le forum j avais un post qui recençait tout les vibrato qui existent (pas finis d'ailleur :oops: )
sinon pour moi le mieux c'est celui là
http://www.webrocker.de/jaguar/cms/2007 ... lo-system/
:prr:
YohanC
Maldo: En position de repos tu ne penses pas que je pourrai trouver un compromis en la tension des ressorts et celle des cordes pour que tout reste bien en place?
Ludobag: J'ai regardé ce post, je le trouvais intéressant le vibrato de jaguar mais il ne permet que de détendre les cordes?
non il fonctionne dans les 2 sens mais c'est pas fait pour les vanhaleineries :wink:
sur le marché il y a des trucs pas mal chez khaller ,wilkinsons ect ...
mais qui dit vibrato faut le prix ;les copies sont loin derrière :beer:
Modifié en dernier par ludobag le dim. 7 nov. 2010 14:10, modifié 1 fois.
YohanC
Je vais peut-être opter pour celui là alors :D
Merci Ludobag
ps: j'essaierai tout de même de voir si mon système fonctionne juste pour savoir :wink:
maldo
Message par maldo »
Essaye ton truc et tiens nous au courant. Je suis sceptique, cela ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à faire un truc super :)
Et quand bien même c'est instructif d'essayer
un bon dessin avec la bonne idée ça peut que etre bien :wink: par contre pour la réaliser c'est plus dur ;de l'acier de construction mécanique et pas de l'acier à ferrer les lapins c'est dur à la lime :mrgreen: (faut etre un peu outillé quand meme :siffle: )
YohanC
Ca va je vis dans une ferme j'ai donc tout ce qu'il faut pour travailler le métal (ponceuse, meuleuse, perceuse à colonne, etc...), ainsi que du métal de très bonne qualité, voyez le début de projet réalisé cet après-midi à partir de lames de charrues usagées, certes la finition est assez moche on est très loin des plaques chromées de chez Fender, mais on a au moins la qualité et la résistance des grands constructeurs agricoles allemands :D
Modifié en dernier par YohanC le dim. 7 nov. 2010 21:08, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
c'est bien d'espèrer révolutionner des trucs... t'as la foi... :mrgreen:
YohanC
Pour moi aucun objet n'est parfait, tout peut être amélioré, il suffit de s'en donner les moyens.Ou même si on n'améliore rien, on peut toujours inventer des alternatives.
Et surtout en l'occurrence ça me coute beaucoup moins cher :wink:
Tu vas avoir un souci pour "tirer" les cordes. Tel qu'on le voit sur le dessin si tu lève la plaque rouge dans un premier temps ça ne va pas faire grand chose sur la tension des cordes (et même les détendre un peu) et dans un deuxième la plaque va buter contre les cordes...
En plus si tu modifie pour que la plaque rouge ne bute plus contre les cordes mais que tu garde cette idée de double plaque tu auras un genre de "point milieu" assez large, un palier, pas de progression souple et linéaire entre le tendu et le détendu.
YohanC
Pour tirer sur les cordes, comme le cordier sera relié à la plaque rouge, elles se déplaceront en même temps qu'elles, donc la tension des cordes sera pas mal augmentée d'ici à ce que la plaque touche les corde; ou au pire je réduis la longueur de celle-ci.
Par contre ton idée de "point milieu" m'intrigue, je ne vois pas de quoi tu veux parler, tu veux bien développer un peu?
YohanC
Ah si ça y est j'ai relu et j'ai compris :mrgreen: oui en effet ça pourrait générer des problèmes de fluidité des phrases :? . Je vais réfléchir à tous ça merci de m'aider :)
Ps: J'aurai également besoin d'aide pour trouver un moyen d'installer la barre traversante qui soutient les deux ressorts, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
maldo
Message par maldo »
t'as un poste à souder ? si oui, bah tu soudes sur ta plaque jaune (sans passer au travers :? )
ou alors tu usines un bloc de métal jaune plus barre ... tu meules jusqu'à avoir la forme voulue (c'est pas comme ça le bloc fender d'ailleur?)
YohanC a écrit :Pour tirer sur les cordes, comme le cordier sera relié à la plaque rouge, elles se déplaceront en même temps qu'elles, donc la tension des cordes sera pas mal augmentée d'ici à ce que la plaque touche les corde; ou au pire je réduis la longueur de celle-ci.
Visualise le mouvement de la plaque rouge et des cordes, d'abord la plaque se lève (vers l'arrière donc), les cordes ne sont pas vraiment tendues d'avantage (voir même se détendent je pense, à vérifier avec un schéma plus précis) et vu qu'elles ne seront jamais fixées à la plaque à son extrémité mais qu'il y aura toujours un peu de métal devant ça viendra forcément buter sur la corde.
YohanC
Maldo: Si je soude la barre à la plaque jaune, elle va bouge en même temps et les ressorts perdent tout leur intérêt, j'avais plutôt pensé à chercher un moyen de fixer la barre directement dans le bois. Mais finalement ton idée de soudure m'aide :), :idea: je peux souder un bloc en métal a la barre et le visser directement dans le bois. Merci beaucoup
Caribou:Peut-être qu'en effet il y a un risque de touche mais ça je ne pourrai pas le savoir en avance, je vais donc rajouter des ponts à la sortie du cordier pour être sûr. Merci à toi aussi
maldo
Message par maldo »
ce que Caribou dit est juste, un peu de trigo permet de voir ça. Et justement, cela doit te permettre de trouver la distance et l'angle pour qu'au repos, tu sois dans une situation où la distence pontet-cordier soit minimale. Ainsi, dès que tu tirera la chevillette, la bobinette cherra ...
Par contre je ne comprend pas un truc : si ta barre tenant les ressorts est vissée au bois, à quoi te servent les ressorts ? Ils doivent bien être reliés à une pièce mobile, laquelle ?
La discussion permet à mon avis de faire avancer ton projet, j'ai hate de voir ce que ça va donner :)
Je voulais réagir mais finalement non. Donc, pour moi ce sera "ou pas".
