une planche de sipo qui flambe (léger) pour un manche...
leau
Message par leau »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai trouvé chez un marchand du coin une planche de sipo : 28mmx95mmx155mm
Sauf que celle-ci flambe légèrement... selon le schéma suivant... 4mm de flambage
Mon idée était de me servir de ce sipo pour un manche genre gibson. Mais du coup je me pose la question de son utilisation.
Sachant qu'en coupant en 2 la planche le flambage se verra encore moins sur une portion plus petite. Et qu'il sera peut etre possible de compenser cette très légère courbure avec le truss et les cordes... mais ça je n'en suis pas certain à 100%
Je m'en remet à vos avis éclairés...
lo
honorb
Re: une planche de sipo qui flambe (léger) pour un manche...
Message par honorb »
Jette, le sipo se trouve assez facilement pour ne pas se faire chier avec un morceau qui à tuilé.
Copophage de niveau 9.
leau
Message par leau »
Je n'y connais rien, mais tuilé c'est quand ça courbe dans le sens de la largeur... dans la longueur c'est flambé non ? il me semble que flambé c'est moins grave... ? enfin j'y connais pas grand chose...
polo
Message par polo »
Jette quand même ... honorb a raison :mrgreen:
leau
Message par leau »
Mince alors !!!
au pire tu l'as met de coté et ça te feras une table :wink:
leau
Message par leau »
La prochaine fois je prendrai un bout plus épais, au moins il sera bien droit....
de toutes façon le bois c'est jamais droit :wink:
c'est pour cela qu'on a inventer la dégau ou le rabot
si il a bougé mais qu il ne bouge plus après dégauchissage ou rabotage dans le mois qui suit il est propre à la consomation :viking:
On jette jamais du bois. Ca se respecte même si c'est c'est une variété courante.
Garde le dans un coin, ça serait très étonnant que tu ne trouves pas quoi en faire, même si c'est pas un manche.
Rome1
Message par Rome1 »
Tu l'as acheté où ?
leau
Message par leau »
Ok, de toute façon je ne comptais pas le jeter.. :P j'en ferai bien quelque chose...
Je l'ai acheté à Bois Center à Rennes... j'ai pas fais attention sur le coup. la prochaine fois, je serai plus attentif.
jaunedeau
Message par jaunedeau »
faut voir pourquoi il a bougé aussi : si c'est a cause du stockage (appuyé contre un mur, ou dans un rack avec une tige de metal qui la tenait entre chaque extrémité et pas de support au milieu), il suffit de lui faire subir la punition inverse.
Et puis 4mm sur 1550 de long, si il a finit de travailler, il n'y a aucun problème, sur la longueur d'un manche ca fait moins de deux mm : une fois raboté, coupé en deux et les morceaux recolé tete-beche avec un pli central, ca devient vraiment négligeable. Et si en plus tu monte un truss...
Au pire, si tu n'es pas pressé, tu prédébite le manche, tu le met n gos à la longueur, tu le refends en 2, tu mesure le flambage et tu regarde si ca c'est aggravé au bout de deux jours (libération des contraintes internes), puis dans deux mois (voir si le bois continue a secher / travailler), et si c'est bon tu rabote. Si c'est vraiment problématique, tu découpe en carrelé et tu te fais un billot magnifique :D
leau
Message par leau »
En fait je pense que c'est à cause du stockage... debout dans un rack... je l'ai mise au sol avec du poid dessus... j'ai le temps, je stock du bois pour quand j'aurai le temps, aux beaux jour.... Et c'est pour faire un manche style gibson avec tête renversé, et bien sur un trussrod double sens... On verra bien...
EN tout cas merci pour ces conseils...
lo
polo
Message par polo »
La FAQ est pleine de conseils sur le stockage du bois...
ludobag a écrit :de toutes façon le bois c'est jamais droit :wink:
Faut surtout voir s'il bouge après débit à la cote (ce qui est probable) s'il est parcouru de tensions internes que libèrent le débit il en ira de même avec la dégo, dès qu'on enlève du bois ça se tord encore un peu plus...
Comme dit Galadan tu en trouveras bien l'utilité mais ne t'en sers pas pour un manche.
Rome1
Message par Rome1 »
Connaissant le magasin, je pense que c'est dû aux conditions de stockages chez eux.
Les planches sont debout, appuyées sur le mur, et dans un entrepôt pas chauffé.
Et puis laisse sécher ton bois si tu l'achètes là-haut, car il est juste étuvé.
