Vernis à l'eau
strateur
Vernis à l'eau
Message par strateur »
J'ai fait des essais sur des vernis "nouveaux" à l'eau et je rencontre un problème que je n'avais pas avec du polyuretane, à savoir quand on ponce entre chaque couche, je ponçais à l'eau et là même après 24H le vernis se dilue avec l'eau sur l'abrasif et on a vite fait de traverser une couche. Hormis faire des couches épaisses ou poncer à sec ??
Si quelqu'un à des avis à donner ce sera reçu avec grand plaisir.
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
Re: Vernis à l'eau
oué.
avant, tu faisais pas comme il faut, entre couches. :wink:
Re: Vernis à l'eau
:xfiles: c'est quoi ton vernis?
Re: Vernis à l'eau
D'abord pourquoi tu ponces à l'eau entre couches, ça n'est utile qu'en finition avant polissage (je pense que c'était le sens de la remarque d'Alf... :sif: )
Ensuite, pourquoi poncer entre chaque couches ? Il vaut mieux les poser par 4 ou 5 avec un temps entre couches minimum (suivant ton verni et les conditions, de quelques dizaines de minutes à quelques heures). Le ponçage, c'est seulement pour égaliser la surface, et préparer l'accroche entre deux séances de verni.
A titre d'exemple, au KTM9 j'ai posé 13 couches au pinceau en 3 séances: donc deux ponçages intermédiaires à sec, puis le ponçage à l'eau en montant les grain avant polissage.
D'ailleurs, tu ne nous dit pas si tu vernis au pinceau, au pistolet, au rouleau, avec les doigts...
Re: Vernis à l'eau
perso j'ai ponce a l'eau avant la finition, et ca n'a pas pose de probleme, par contre la remarque de krali est pertinente, ca ne sert a rien de poncer entre chque couche, il faut bien faire monter la sauce :wink:
strateur
Re: Vernis à l'eau
Excusez moi je n'avais pas vu les réponses et n'ai pas reçu d'email. (au fait quand on pose un sujet on n'ai pas automatiquement en surveillance du sujet?)
Donc Merci à vous. Je vernis au pinceau et je vais donc faire dorénavant ce que vous dites en faisant plusieurs couches avant de poncer.
strateur
Re: Vernis à l'eau
Voila la guitare revernie:
