bonjour
voila ,j ai un corps en acajou,qui fait 4,7 cm de hauteur,et sur mon plan de chez stewart-macdonald,la cote est de 4,5 cm.
ma question est:je peux laisser mon corps a 4,7cm,sachant que la surface est bien plane?,ou faut il absolument que je la ramène a 4,5 cm?
je précise que mon corps est destiné pour une les paul
merci d avance pour vos réponse.
hauteur de mon corps acajou pour ma les paul?
maestroman
- alf
Re: hauteur de mon corps acajou pour ma les paul?
et ta table, elle fait combien?
et tu veux arriver a combien au final?
pasque la reponse est contenue dans la question
maestroman
pour ma table,actuellement elle est a 2 cm(h),mais je dois la ramener a 1.6cm,donc au total corps a 4.7cm+1.6cm=6.3cm.
sur mon plan le corps est a 4.5cm,et la table a,1.6cm,donc un total de ->6.1cm.
donc que dois je faire? je peux laisser a 6.3cm,ou bien faut il absolument que je respect les cotes de mon plan a ce niveau la?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
2mm, c'est rien. Par contre, une Les Paul ça fait 6,1 cm d'épaisseur officiellement ? C'est énorme !! :heu:
- alf
c'est pas la peine de me la reposer en mppour ma table,actuellement elle est a 2 cm(h),mais je dois la ramener a 1.6cm,donc au total corps a 4.7cm+1.6cm=6.3cm.
les lp, au cours du temps, ca a changé pas mal de poids et d'épaisseur, c'est pas une science exacte.
tu fais un peu comme tu veux.
je me souviens d'une vieille lp d'occase en magasin a toulouse qui devait faire largement ses 7 cm, et qui était inscrite au guiness du poids pour une gratte pas en fer.
la "classic" derriere moi, que je viens de mesurer, fait 5.2 ou 5.4 cm. c'est déja plus leger.
mais le son n'est pas le meme.
maestroman
merci pour vos réponses
au pire je peut laisser mon corps a 4,7cm
par contre si je mais ma table en érable a 1,4cm,j aurais mes 6,1cm au total
est ce que 1,4cm,pour faire le gable bombé, seront suffisant?
Tant que tu ajustes les autres cotes qui dépendent de celle-ci sur TON plan (celui que tu fais, pas celui que tu récupères), tu fais ce que tu veux.maestroman a écrit :faut il absolument que je respect les cotes de mon plan a ce niveau la?
Il te faudra faire gaffe sur la profondeur du neck pocket ou celle de la défonce électro, par exemple. Mais en dehors de ça, tu peux faire une Les Paul de 3cm ou une de 8cm d'épaisseur... C'est un choix qui ne regarde que celui qui va jouer l'instrument.
