problème sur kit EMG 81/85 zakk wylde
Beerdestructor
- Grand posteur
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum alors j'espère que je poste bien au bon endroit . Je vous explique mon problème: j'ai un kit emg zakk wylde(81/85) que jai monté sur une guitare avec un volume générale et un tone générale en suivant les plansfourni avec les micros. Une fois montés , gros problème je trouvais le son bizare et faible , de plus pour avoir du son il falait que le jack ne soit pas complètement enfoncé. J'ai ensuite décider de tout démonter et refaire le montage , toujours rien. J'ai fini par mètre les 2 micros du kit sur ma ltd f400fm qui était monté avec 2 emg81 , et la le micro 81 marche parfaitement alors que le 85 a un volume très faible , sur l'autre montage(celui du kit) j'ai mis les 2 81 de ma ltd mais le problème du jack persiste toujours et le son n'est toujours pas nickel. voila si des personnes peuvent m'aider à éclaircire tous sa se serait cool.
- kenzo
Re: problème sur kit EMG 81/85 zakk wylde
Salut Beerdestructor,
soit le bienvenue parmi nous!
Je pense que tu as bien posté au bon endroit! :app: Reste plus qu'a nous faire une belle présentation dans le trombi (section BlaBla) et là, ce sera parfait.
En attendant, je t'envoie tout de suite notre message d'accueil pour que tu comprenne notre mode de fonctionnement. :wink:
Pour ton problème, je ne peux pas trop t'aider, mais les potes qui le pourront te demanderont certainement des photos de ton câblage, ou au moins ton plan de câblage.
Comme ça, je vois pas trop comment t'aider, on ne sait pas ce que tu à fais précisément.
Soit le bienvenue ici!
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Salut Beerdestructor, est tu certain d'avoir branché la broche dans le bon sens?
Je me suis fait avoir aussi.
NoM d'une mite.
Beerdestructor
- Grand posteur
merci des reponse rapide j'irai poster dans la section présentation dans un futur proche , pour les broches ,oui je les ai bien branchées dans le bon sens à moins que celles ci soient mal montées d'origine ce qui est possible donc à vérifier, sinon pour les photos ou schema du montage je vais essayer de les mettre
Tu as pensé à bien mettre un jack stéréo ?
Beerdestructor
- Grand posteur
voila dsl pour le retard , donc c'est ce type d'embase jack qui est sur mon montage . Ece qu'il faut un cable stéréo? Sinon j'ai une guitare en cours de fabrication, ece que je peut créer un sujet dans les réalisations en cour pour pouvoir bénéficier de conseils et commentaires
- Necromagnon
non, c'est interdit. ici, on ne construit pas de guitares, et on n'aide pas ceux qui ont envie d'en faire une: on les mange.Beerdestructor a écrit :voila dsl pour le retard , donc c'est ce type d'embase jack qui est sur mon montage . Ece qu'il faut un cable stéréo? Sinon j'ai une guitare en cours de fabrication, ece que je peut créer un sujet dans les réalisations en cour pour pouvoir bénéficier de conseils et commentaires
je pense que tu as un soucis de cablage sur ton jack apparemment. C'est les bons fils qui sont branchés dessus? La sortie du potard de volume sur le bout du jack, le - de la batterie sur la bague du milieu, et le - des micros et le reste de la masse du montage sur l'anneau extérieur du jack (le dernier qu'il te reste).
Et fait gaffe aussi si tu utilise un cable jack stéréo: je sais que sur ma Schecter et sur celle de mon bassiste, un cable stéréo branché dans l'ampli ne fonction pas (je ne sais pas trop pourquoi... Surement un soucis avec le - de la batterie.
Le fait que le jack soit stéréo c'est pour pouvoir couper l'alimentation de la pile quand le jack mâle n'est pas en place. Donc des câbles simples suffisent.
Sinon oui, tu peux poster dans projet en cours si tu as déjà commencé ton projet.
Arghh grilled...
Arghh grilled...
