Remettre une touche ( probleme )
deltacomet
Moyen posteur
Message par deltacomet »
Histoire de mettre un truss rod dans ma guitare classique, je me suis mis a me pratiquer a enlever une touche sur une guitare cheapos. Jusque la aucun probleme, la touche a été enlever avec succes avec le tuto du fer a repasser :app: .
Le probleme a été de la remettre. J'ai égaliser le manche et la touche, coller les 2 parties ensemble et je les ai mise en serre, mais j'ai un espace de 2 mm sur les cotés tout le long de la touche .... Comme si le radius est passer de l'autre bord .... :?
J'ai penser a rattrapper ca avec de l'epoxy et de la sciure de touche ...
Pour les photo mon appareil est mort, mais je devrais avoir des photo prochainement.
Avec 3 serre ou plus ca donne le meme resultat :?
Modifié en dernier par deltacomet le sam. 5 mars 2011 10:05, modifié 2 fois.
Re: Remettre une touche ( probleme )
bonsoir également...
Je vais t'envoyer le message d'accueil du forum, et je t'invite à le lire avec attention, et également à aller faire ta présentation dans le trombi qui se trouve en section blabla.
Pour ton soucis, je ne vois pas de question.
polo
Message par polo »
deltacomet a écrit : J'ai égaliser le manche et la touche
Tu peux expliquer pourquoi tu a "égalisé" un manche et une touche qui à priori allaient ensemble ?
2mm de jour c'est ENORME !
Soit tu n'avais pas dressé le manche et la touche convenablement, en les arrondissant au lieu de les dresser, soit tu n'a serré que le long de l'axe de la touche et l'humidité de la colle la faisant se bomber dans le sens inverse du radius ça ne joint pas sur les bords... soit un peu des deux...
Mais encore une fois 2mm c'est énorme.
Il y a un radius sur une classique ?
polo
Message par polo »
Ben non, mais ce n'est pas forcément une classique, c'est une guitare cheapos.
deltacomet
Moyen posteur
j'ai égaliser c'est peut-etre un grand mot.... sabler au papier fin pour enlever la colle qui étais deja la.
et oui 2mm c'est gros....
LA question : comment faire pour rattraper cela ? :triste:
jipé : la guitare ce n'est pas une classique , je me pratique pour qu'apres cet essai, je sois capable d'installer un truss rod sur ma classique ( elle a une de ses courbe :? )
Meeck
Message par Meeck »
En plus d'un éventuel défaut de ponçage ; ce genre de déformation est causé par le surplus d'humidité apporté par la colle (le bois ce gorge d'humidité et "s'allonge" un peu en longueur et beaucoup en largeur : les bords se relèvent)
Pour contrer ça , il faut tout simplement bien humidifier aussi le côté frettage
Mais 2mm ça fait beaucoup , il y a surement un facteur humain la dedans ... :roll:
Solution : recommencer :baleze:
deltacomet
Moyen posteur
Recommencer .... tu parle
-Reponcage
-humidifier
-Coller
ou simplement de
-Réhumidifier
-Coller
et si mon erreur a été de mal poncer justement. Comment on fait pour poncer un manche qui a deja un radius et etre sur de pas poncer AVEC le radius ? Parce que tout les sujets que j'ai vu traité de la pose d'une touche, la touche étais deja droite.
polo
Message par polo »
Une possibilité (parmis d'autres) pour éviter les déformations du ponçage est de coller de grandes bandes de papier à poncer sur une surface plate et de frotter ton manche et ta touche dessus régulièrement, attention aux doigts.
deltacomet
Moyen posteur
Merci beaucoup :) je vais essayer ca de ce pas, je te redonne des nouvelles :baleze:
Et question conne: tu n'a pas recoller la touche à l'envers par hasard?
parce que je ne vois ni frettes, ni rainures sur ta photo... enfin... sur le flou de la photo.
Et sinon, on attend toujours ta présentation, et que tu dises bonjour également, ça sera le fun...
deltacomet
Moyen posteur
oui je devrais me présenter ce soir inquiete toi pas pour ca :) je suis juste un peu occuper ces temps ci :old:
Mais pour les frettes, je les ai enlever ( pour me pratiquer aussi :D ) et il n'y a pas de rainure parce que les frettes n'allais pas jusqu'au rebord ( guitare cheapos )
Pour donner un petit compte rendu ( vu que je n,ai pas fini encore ), je me suis rendu compte qu'il y avais une courbure dans le manche dans le milieu et que la touche avait aussi des courbures sur les bord. Surement du a moi :triste:
Ca l'avance, il me reste encore 1 mm dans le milieu du manche, sinon le reste c'est vraiment parfait :baleze:
Merci beaucoup pour les conseils
polo
Message par polo »
deltacomet a écrit :je me suis rendu compte qu'il y avais une courbure dans le manche dans le milieu et que la touche avait aussi des courbures sur les bord. Surement du a moi :triste:
Oui c'est inévitable en ponçant à la main, d'où l'intérêt de s'aider d'une surface parfaitement plane...
deltacomet
Moyen posteur
Non avec une cale, c'est ca le pire ..... Sauf que la cale étais en plastique alors ca courber... je vien de me rendre compte de ca
polo
Message par polo »
Même avec une cale en bois on ne peut pas s'empêcher d'appuyer un peu plus sur les bords...
Salut deltacomet. Te serait-il possible de faire un petit effort d'orthographe ?
D'avance merci.
Meeck
Message par Meeck »
ouaip
et un sur l'utilisation du rabot et du racloir aussi
deltacomet
Moyen posteur
Après un bon sablage, je crois que c'est pas si pire que cela. Il y a une place où j'ai essayé le mélange d'epoxy et de sciure de bois ( à un endroit où j'ai vraiment manquer mon coup solide .... )
P.S J'espere aussi que mon français va s'améliorer :)
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
