un humbucker avec 2 simples?
j'ai 2 simples bobinages qui me servent à rien si je les relies entre eux est ce que j'obtient un double?
ce sont des micros de jaguar japon
solution1
le manche et le chevalet accollé en position normal les plots vers le haut relié en serie?
solution 2
le manche et le chevalet accollé en inversant le sens un avec les plots vers le haut et l'autre à l'envers relié en serie ?
sachant que normalement il sont bobiné en sens inverse pour avoir en position milieu (les 2 en meme temps )une réduction du bruit
je voterais pour la 2
si j ai bien compris le principe du double :wink:
Re: un humbucker avec 2 simples?
Tu devrais chercher dans la FAQ...
c'est pas faux :oops:
j ai trouvé le post de bigsteve très instructif je vais essayer une par une les solutions :wink:
je pense que la 2 j ai bon :wink:
Melody
Message par Melody »
Salut! Normalement dans un double, le deuxieme "micro" est RP et RW. Mais n'oublies pas que tes micros sont optimisés pour etre utilisés en simples, et non en double. On a le meme probleme en inverse : quand on utilise un double splitté, on aura jamais le vrai son d'un simple, justement parce que les bobines sont faites a la base pour marcher ensembles (en serie quoi)
:viking:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
la 2 ne marche pas, puisque tu vas inverser a la fois le sens de bobinage et la polarite des aimants.
donc en sortie, tu auras le meme signal.
ensuite, ca depend de comment tes micros sont bobines. Il faudra cabler le 2e micro en hors phase par rapport au premier au niveau du sens du bobinage pour annuler les parasites, mais il faudra que le signal soit en phase, ce qui t'ammenera peut etre a repolariser les plots
