Pin-caster
- Angel
Pin-caster
Depuis quelque temps, j'ai dans l'idée de faire une sorte de "pinecaster", un telecaster en pin, comme les toutes premières esquire.
Alors je sais que personne n'aime le pin pour différente raisons (trop fragile, plein d'échardes, pas assez dense etc...).
Mais je me suis dit, pourquoi tant de haine ? Essayons !
Au pire j'aurai perdu un morceau de pin, ça doit pas être si cher...
C'est alors qu'un problème c'est posé. Où donc trouver du pin sec ?
Si je prend un morceaux de poutre neuve, je risque de me trouver avec du bois "frais" qui sera complètement fissuré en moins d'un mois...
A votre avis, ou puis-je trouver du pin suffisamment sec pour y tailler une pelle ?
Ou bien, acheter du pin pas sec et le coller en plusieurs plis suffirait ?
Ne vous gênez pas pour me donner le contre (ou le pour !) d'une guitare en pin, je suis juste curieux et de nature expérimentale.
Bisous a tous.
François
Bisous a tous.
François
Modifié en dernier par Angel le sam. 26 mars 2011 17:25, modifié 1 fois.
Re: Pinecaster
:siffle: Peut être que tu devrais envisager un autre nom... :siffle:
- Angel
Re: Pinecaster
Oh m**** je n'avais pas envisagé le problème de ce nom en français !
C'est juste que pin en anglais ça se dit pine... (et non pinne :siffle: ) et donc on en trouve souvent la référence sur les sites anglophone sous le nom de pinecaster...
- fredd
Re: Pinecaster
Je me suis fait la même reflexion en voyant le titre du sujet :sif::siffle: Peut être que tu devrais envisager un autre nom... :siffle:
- Angel
Re: Pin-caster
fait...
Re: Pin-caster
Je dirais:Angel a écrit :A votre avis, ou puis-je trouver du pin suffisamment sec pour y tailler une pelle ?
1 - Dans du mobilier bon marché ou de l'accessoire de cuisine.
2 - Chez le menuisier du coin qui doit forcément en stocker un peu
3 - Dans le grenier à mémé, sous des formes diverses
N'rico
- Angel
Re: Pin-caster
Ah merci pour les suggestions.
Pour le mobilier ça me parait peu efficace, je risque de me retrouve avec plein de petites planches, il faudrait les coller pour que ça soit utilisable, et ça risque d'être ch**nt.
Sinon j'ai p'tetre une vielle poutre mais j'ai pas vraiment de quoi la dégauchir.
A Mr. Castomerlin ça marcherait pas ? :sif:
- polo
Re: Pin-caster
Non, mais chez le menuisier du coin en lui demandant gentiment, probablement :wink:
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Pin-caster
Ou alors avec ses petites mains et à l'ancienne : à la scie pour faire la planche, puis au rabot (ou à la défonceuse) pour dégauchir.
J'ai fait tous mes débits comme ça jusqu'à maintenant. C'est un peu long, mais ça marche... et avec une bonne émission de radio, ça se fait
Par ailleurs, ton projet n'est pas si iconoclaste : le pin est peu utilisé alors que c'est un bon bois de lutherie, et certain luthiers ont fait des guitares en pin, voire même en pin noueux (les tables de certaines Gretsch par exemple). :linux:
- S-oxyde
Re: Pin-caster
Ben en tout cas je te déconseille vivement Casto & co (tout les magasins de bricolage quoi :sif: )
Je fais un modèle en pin, sachant que le pin, c'est le bois qu'on trouve en trop dans ma région et qui donc se retrouve à un prix très faible, seulement voilà j'en ai acheté dans un magasins de bricolage, évidemment c'est toujours du laminé, mais dis toi que j'ai sortis une bonne vingtaine de planche pour pouvoir en sortir deux "potable", et encore, ils ont la main lourde sur la pâte à bois ( :malade: ), et le problème du pin, c'est au niveau du travail, je peut pas m'approcher de ce bois avec un ciseau à bois! A savoir quand ils me voient arriver avec, les copeaux sautent tout seul, entraînant avec eux de très longues fibres, et se font la malle, et ce que tu soit à contre-fil ou pas :rip:
Mais après, comparé aux essences comme le Bubinga ou le Wengé, c'est sûr que tu le travaille comme du beurre
Sgt. Gaby
Re: Pin-caster
Le pin de chez casto brico.... est lamellé collé et vient bien souvent du brésil alors que chez n'importe quel marchand de bois ou scieur tu trouve des bastaings de charpentes utilisable de suite en pin douglas ou en sapin du nord français utilisable de suite pour souvent moins cher qu'un bastaing originaire des carpates ou du pain de sucre
BIGSTEVE
Re: Pin-caster
C'est un très très bon projet. Depuis longtemps je me suis dit que ma prochaine télécaster serait en pin; Mais j'ai aussi envie qu'elle soit en Epicéa...Ou en if...ou en cade... Du coup, j'avance pas...Et puis j'ai déjà 4 télé, donc, ça reste un projet. Mais j'en ai jamais voulu en cocobolo, macassar, wengé, etc...
je sais qu'une télé en pin ça sonne incroyablement, c'est résonnant, plein d'harmoniques, et vraiment je crois que la seule raison qui fait que ce n'est pas utilisé en lutherie, c'est le problème imprévisible des gerces et des noeuds... Et puis il y a vraiment beaucoup de sortes de pins, et je crois qu'on trouve de tout en termes de résistance mécanique, de nombres de cercles de croissance au centimètre, etc... Il y a des trucs rosâtres un peu mous avec des cercles de deux centimètres, mais aussi des trucs ivoire hyper-durs avec dix cercles au centimètres...
En tout cas j'ai pu en essayer une et le son m'est resté en tête comme la meilleure télé que j'ai essayée de ma vie.
Il y a sur le net des photos de quelqu'un qui s'est fait une télé a partir d'un très vieux poteau en red cedar
- polo
Re: Pin-caster
Les bastaings de charpente sont souvent fraîchement coupés, il vaux mieux les laisser sécher avant usage.
Re: Pin-caster
je me suis interressé au sujet car comme ça se fait beaucoup aux us je voulais essayer sauf que
le pin il y en a 25000 sortes et que pour en trouver du bon ce n'est pas facile (tu peux oublier tous ce qui est gsb)
la seule solution c'est d'en trouver un bout qui a trente ans pour etre sur que ça bougeras pas
Re: Pin-caster
En règle générale, si tu prends du pin, il aura tendance a bouger, alors que du mélèze ou de l'épicea, on est plutot dans du très stable ( d'ailleurs les vieux bastaings d'échafaudage sont souvent en meleze, ça pese un ane mort, mais c'est super stable.
- kenzo
Re: Pin-caster
Ouais, je pensais justement au mélèze.
Déjà le fait qu'il soit un peu plus lourd que la moyenne des résineux ça peut être pas mal pour pas avoir l'impression de se retrouver avec une gratte qui pèse 500g.
Une gratte trop lourde c'est pas agréable, mais trop légère ça doit pas être top non plus à mon avis.
- LGDA
Re: Pin-caster
Essaye une Parker Fly... et on en reparle :wink:
- Angel
Re: Pin-caster
Merci pour vos réponses.
Alors oui je sais que c'est pas si rare une guitare en pin, la preuve les toute premières Fender étaient en pin.
Et a par pour des raison de solidité (le pin c'est mou...) et parfois d'esthétique, j'ai souvent entendu parler du pin, ou d'autre résineux de la même famille, comme des bon bois de lutherie (au point de vue acoustique).
Quand je pensait a castomerlin c'etait pas pour acheter des planchettes pour étagères ou il y a plus de
que de vrai bois, mais plutôt des bastaing qui m'aurait permis de faire un corps en deux ou trois parties.
Mais apparemment ce n'est pas sec non plus.
Bon je vais fouiller ma maison, je sais que j'ai une vielle poutre sur la terrasse que je vais remplacer (y'a un bout qui parts en morceaux) et qui pourrais faire l'affaire (si je trouve une bonne émission de radio
Et j'ai un vieux morceaux de poutre qui sert a tenir un escalier que je pourrais peut-être récupérer.
Des que j'aurait trouvé je vous en ferait part !
Bisous
que de vrai bois, mais plutôt des bastaing qui m'aurait permis de faire un corps en deux ou trois parties.Mais apparemment ce n'est pas sec non plus.
Bisous
- Meeck
Re: Pin-caster
+1 pour la tv en sapin , j'ai ça dans les cartons : en prévision pour 2022
j'ai croisé il y a peu une fender tv japon récente avec le corps en pin
Si tu as un peu de blé pour , tu peux demander chez http://www.alaskawoods.com/ si ils n'auraient pas des morceaux pour barrage qui feraient l'affaire
tu comptes faire un vrai manche en érable par contre ?
(ce serait mieux quand même)
Re: Pin-caster
Pour info un des modèles Parker qui sonnait le mieux était fait en épicéa.
Et puis une guitare légère c'est très bien, si on a évité l'écueil du déséquilibre (avec la tête qui pique du nez) c'est très confortable, et les lombaires te remercieront.
