Premier projet: La DT01 finie, photos !
Freaky Styley
Message par Freaky Styley »
Bonjour a tous !
je suis nouveau ici, je vais vous présenter mon premier projet de solidbody qui est a l'heure actuelle en attente de finition (ça ne saurais tarder)
J'ai pris beaucoup de conseils et d'astuces ici, et dans le livre de Kamel Chenaouy
Pour l'essentiel de ses caractéristiques:
-Forme perso, bien que d'inspiration PRS
-2 Humbuckers
-Corps en noyer
-Table en sycomore ondé
-Manche en sycomore ondé
-Touche ébène
-2 Volumes 1 Tonalité
-Repères de touches en Corian
-Chevalet tune-o-matic
J'opte pour une finition teintée a l'eau puis un vernis a polir
Cette guitare étant mon premier projet, je me suis lancé tête baissé en laissant (bien trop) de côté la partie conception, a tort bien évidement : :fessee:
Je vais essayer de détailler un peu la fabrication de ma guitare, si jamais ça peut aider quelqu'un qui se posait les questions que je me suis posé lors de la fabrication, j'en serais très heureux :oops:
On comence par le débit et le corroyage , du sycomore et du noyer du coin, un reste d'un meuble. il n'a rien d'exceptionel, on feras avec :roll:
On passe ensuite au collage du corp et de la table, en prenant bien soin de vérifier le joint ( j'ai du reprendre le joint de la table au rabot) et a la planéité du collage, ainsi qu'a l'alignement du veinage comme vous vous en doutez :app:
On auras bien évidement, en premier lieu fabriqué proprement tous nos gabarit utiles a la fabrication de l'instrument, dont je vous passe les photos
On chantourne ensuite la table et le corps, dont on auras repris la surface (ici au rabot) pour avoir un joint correct, même si celui ci est caché par le filet. Il est également possible de coller les 2 pièces et de chantourner le tout, mais la surface de collage serait plus importante, cette méthode reste plus efficace notamment pour coller correctement les "cornes"
Ensuite on passe au collage, alignant bien les joints des 2 pièces
J'ai ensuite décidé de procéder directement au défonce des micros et du manche, en respectant bien les profondeurs et en ayant pris soins de bien positionner mon gabarit a l'axe de ma pièce
Les défonces sont faites
On passe ensuite au chantournage, en laisse le moins de matière possible, pour limiter l'effort de coupe du calibreur et pour avoir un état de surface le plus propre et régulier possible
Ensuite un coup de toupie avec ledit calibreur et en avant lulu :beer: cela dit les creux des cornes ont du etre repris a la défonceuse, le diamètre de l'outil de toupie etant trop gros pour chantourner un si petit diamètre
Voila le résultat, après un petit coup de cylindre ponceur et les trous du chevalet des potards repérés
(Non ce n'est pas un prototype de guitare a gros ventre :siffle: )
Je suis ensuite passé a la feuillure des filets de la caisse, avec les moyen du bord: fraise pas vraiment adaptée, du coup résultat moyen, la feuillure n'est pas très régulière, tant pis on feras mieux la prochaine fois.
Ensuite collage des filets plastiques a l'acétone, la aussi, cafouillage, ça ne tiens pas bien, les filets fondent un peu, bref, la prochaine auras des filets bois :evil:
Ensuite perçage des trous "cuvette" pour les potards, avec une mèche plate modifiée en conséquence
Puis j'attaque le galbe, a l'ancienne :kalash: , je dégrossis bien au rabot et a la rape piquée main, qui au passage est un outil indispensable pour un travail efficace, puis je finis au racloir et a l'orbitale
Une fois finis ça commence déjà plus a ressembler a une guitare :mrgreen:
Ensuite il est temps de s'occuper de la défonce arrière du circuit, en 2 fois, la première passe profonde, avec les plots qui permettent le vissage:
Puis de celle qui accueilleras la plaque
Il est préférable de faire cette défonce a tâtons, histoire de ne pas traverser, il est même préférable je pense de faire de petites défonces (ou trous a la mèche plate) a l'emplacement des potards pour ajuster avec précision la profondeur de la cavité (ici 4 mm) et ainsi ne pas fragiliser toute la cavités
Ensuite a plaque est ajustée et découpée
J'ai oublié de prendre des photos lors du perçage des inserts du chevalet et des œillets de cordes, ainsi que du perçage du jack et du passage des files des micros :?
Une fois toutes ces opérations terminées, la caisse est presque terminée, et on monte l'acastillage pour se donner un peu de courage :viking:
La suite au prochaine épisode ...
Modifié en dernier par Freaky Styley le jeu. 7 avr. 2011 12:47, modifié 4 fois.
Re: Premier projet: La DT01 presque finie
Bienvenue Freaky, beau projet et surtout bien documenté et super bien réalisé :yes:
continue comme ça, c'est nickel.
unholy
A déjà posté
Message par unholy »
oui, super projet !
le jour ou je pourrais faire ça, je serais heureux.
bravo.
Freaky Styley
Merci a vous de votre soutien :D
Unholy, je vois pas pourquoi tu pourrais pas en faire autant :D
On continue sur la fabrication du manche, ici j'ai oublié pas mal de photos malheureusement :(
On comence par couper la tête a 13 degrés, ici a la scie a main, repris au rabot, puis on colle en ayant pris soin de mettre 2 finettes sur les bords pour éviter toute glissade
La tête collée, le manche tracé
Ensuite un coup de toupie pour la rainure du truss
Puis un coup de scie a ruban, et 2 coups de scie sauteuse plus tard, le manche et la tête sont coupés, prets a être mis a dimension au rabot et a la râpe
Il est ensuite temps de coller la touche, sans oublier de mettre le truss et de le protéger de la colle, ici j'ai utilisé une baguette de la largeur du truss par 2 mm d'épais
J'ai ensuite affleuré la touche au manche a la défonceuse
Ensuite, traçage des rainures des frettes pour pouvoir faire les incrustations, ici a la dremel et au ciseau affuté a la perfection, je me suis également servi d'un bédane de 2 mm
On prend son temps et tout doucement pièce par pièce ça y va
Ensuite je suis passé au sciage des frettes, avec une scie a onglet dont j'ai rabattu la voie, faute de mieux, ça va pas trop mal quand même, j'ai scié a la volé ça se fait assez facilement mais il faut prendre son temps et bien amorcer le trait de scie
Une fois les entailles faites, il faut radiuser, j'ai choisi un radius de 12 pouces
Une fois la touche radiusé et finie je suis passé au frettage, opération que je redoutais un peu, l'opération s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble
Les frettes sont planifiées, puis repolies et les bouts limés pour ne pas s'acrocher en jouant, et les mécaniques sont percées
Ensuite il ne reste plus qu'a galber le manche, j'ai commencé par mettre les 2 extrémités au profil que je voulais, puis j'ai rejoint les 2 parties au rabot, cette technique est impeccable, je la conseille vraiment, en 10 minutes le manche est galbé, et il ne reste plus qu'a finir la volute et le haut du manche
J'ai ensuite du fabriquer une plaque pour visser le manche
Et j'ai ensuite pu enfin remonter le tout et jouer un peu sur mon bébé :beer: attention a ne pas se faire piéger en remontant tout l'acastillage et l'électronique, il est très douloureux de la démonter ensuite :mrgreen:
A part un bon gros réglage a faire, tout semble en ordre, elle peut donc être démontée pour etre entièrement poncée puis teintée avant de passer au vernis
Il me reste donc a faire:
-Toute la finition
-Trouver un logo et trouver ou le mettre et comment, je pensais a une incrustation, mais le corian se coupe assez mal, je sèche un peu la dessus, si quelqu'un a une idée, je suis preneur :siffle:
Modifié en dernier par Freaky Styley le jeu. 7 avr. 2011 12:58, modifié 1 fois.
Réalisation nickel, chapeau :app:
J'aime bien le repérage de la touche, c'est une idée originale ?
A l'occasion, si tu pouvais mettre des images en 800x600 à la place des vignettes, ce serait vraiment plus agréable.
On est un certain nombre à maudire et fuir les vignettes, par ici.
N'rico
Chapô !! Bien outillé, bien organisé, plein de bonnes idées (esthétiques et autres), etc. Pas fan de la forme, mais un joli projet !!
Freaky Styley
Pour les vignettes, désolé, j'ai pourtant choisi de redimensionner avec l'hebergeur, je dois pas prendre le bon lien :roll:
Pour les repères de touche, a mon avis ça a deja du etre fait avant moi :roll:
Pour la forme, je l'ai faite a la va vite, c'est vrai qu'après coup je trouve que les cornes et micros sont un peu désaxées par rapport au cul de la guitare :triste:
ganmor
Message par ganmor »
il est peut être encore possible de reprendre un poil la courbe sup histoire de rééquilibré tout ça non ?
mais bon, ne soit pas trop dur avec toi car ton boulot est très propre et la prochaine devrais t'aider a tirer les leçons de tes erreurs :wink:
Freaky Styley
Le corps est prêt a teinter, donc je devrais m'habituer a cette forme disgracieuse :mrgreen:
La prochaine ? LES prochaines :siffle:
S-oxyde
Message par S-oxyde »
:fessee: pas bien :pac:
Mais bon ... tu t'est bien rattrapé, je vais tolérer ça, mais juste parce que ton travail est jolie.
Je suis également Vignettophobe :xfiles:
Sgt. Gaby
Comme le captain. Outillage, méthode, bon gout...Tout y est !
steve2a
Message par steve2a »
T'as pas honte de piquer les photos de mes projets ? :mrgreen: :mrgreen:
Trêve de plaisanterie, beau boulot, très bon goût et super réalisation, chapeau !
Steve
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Freaky Styley
Merci a tous pour vos encouragement ça me fait plaisir :D
J'aurais une question, je m'aprette a teinter le corp, pour ensuite vernir, pour le vernis pas de soucis j'ai accès a du materiel pro, mais une question me turlupine: comment gérer les filets plastiques ? pensez vous que je dois les masquer pour vernir (assez long et pénible) ou puis-je les vernir avec selon vous ?
L'a pô compris steve :?: :cry:
Modifié en dernier par Freaky Styley le mar. 29 mars 2011 17:52, modifié 1 fois.
va dans un magasin et si tu trouves une gratte avec les filets non vernis tu l'achètes et tu postes la photo :prr:
cela surement l'exeption :mrgreen:
Freaky Styley
Donc le vernis accroche sur des filets plastique ? 8)
ouais, je confirme !
Freaky Styley
Parfait, je suis le roi du pétrole alors :roi: :mrgreen:
S-oxyde
Freaky Styley a écrit :Parfait, je suis le roi du pétrole alors :roi: :mrgreen:
Donc c'est à toi qu'on doit le prix du gasoil :fessee:
Sgt. Gaby
Freaky Styley
Et le prix des bois exotiques par extension :non2: :non3:
S-oxyde
:explose: bon allez j'arrête de polluer ton topic :beer:
Sgt. Gaby
