push pull actif/passif pour OBP1
bassato
Petit posteur
Message par bassato »
bonjour à tous,
Etant très novice en éléctronique je ne trouve pas de solution a mon problème. Je cherche a installer sur une jazz bass un preamp aguilar OPB1 avec un push pull actif/passif. Voici le plan que j'ai en tête et surtout qui utiliserait le moins de place dans la cavité.
Blend>push pull/tona>basses>aigues
Pensez vous que cette config est réalisable et surtout qu'elle en serrait le diagramme?
Merci pour votre aide
kenzo
Re: push pull actif/passif pour OBP1
Message par kenzo »
Salut Bassato,
je vais t'envoyer le message d'accueil du forum immédiatement, lis le avec attention, tu comprendras comment on fonctionne. :wink:
Soit le bienvenue sur notre forum!
Pour ton problème, je ne peux hélas pas t'aider ... attendons que les pros de l'électronique arrivent.
Bonjour Bassato et bienvenue sur le forum.
Il y a une règle sur le forum qui veut que l'on ait cherché avant de demander de l'aide, et dans ton cas j'ai mis environ 40 secondes pour avoir la réponse :D
Si tu cherches dans google, tu trouvera sur le site aguilar les schémas de montage de ton preamp, preamp que tu n'as pas l'air de bien connaître car il y a un réglage basse / aigus incorporé au preamp.
Donc regarde ce qu'ils proposent, et ensuite si tu as d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre.
bassato
Petit posteur
Merci beaucoup pour ta réponse, malheureusement pour moi il n'y a pas le schéma pour mon problème sur le site Aguilar. J'ai essayé de faire une synthèse des différents schémas: blend + dtdp + tone et ca n'a donné qu'un énorme buzz. Je pense qu'il y a d'autres connexion pour ce que je veux faire. J'ai aussi contacter Aguilar qui me dit de regarder les schémas sur leur site donc impasse. si quelqu'un avait juste une petite idée ca serrait formidable.
Merci encore
Bon, je ne vois pas très bien ce que tu veux faire exactement, peux tu mettre un schéma de ton cablâge que l'on puisse te corriger ?
bassato
Petit posteur
Ca ressemble a ca en gros. je n'ai pas de probleme pour monter l'EQ c'est surtout pour le blend la tona et le switch. Merci!!
Ok, mais c'est pas vraiment un schéma :D tout juste une implantation....
Il faut que tu fasse vraiment un schéma avec le plus, le moins, les masses.... Il faut que tu t'inspire des schémas existants ( genre ceux de Seymour ).
Question: quel est l'intérêt de mettre un tone passif alors que tu as déjà un grave/aigu dans le preamp ?
Je sais bien que tu veux mettre un switch actif/passif, mais l'intérêt d'un preamp comme le OBP1 c'est de jouer en actif non?
Le passif c'est au cas ou les piles rendent l'âme...
bassato
Petit posteur
Ok, voici le diagramme que j'ai en tête. Je n'ai pas mis les connexion de l'EQ et celles du jack stereo car je n'ai pas de problème avec ça . J'aimerais pouvoir avoir les deux sons l'actif et le passif pour des styles différents.
Merci encore!
Désolé mais encore une fois, fait le schéma complet, avec les sorties vers le jack à partir de l'inverseur, qu'on voit si tu ne te plante pas... En l'état on ne sais pas comment tu vas câbler les arrivées/sorties de l'inverseur / jack / preamp...
si tu n'as qu'un gros buzz, c'est que c'est mal câblé. Donc fait le schéma complet...
Et le volume général, il est où ? :mrgreen:
le top, sur les 4 boutons de la jazz, c'est volume général, balance, tone en push pull actif passif, et basses/aigues sur un concentrique. De toutes façons, il en faudra un, de concentrique, sauf si tu vire la tona (qui ne sert à rien, de toute façons).
Celui qui a le médium et le switch de fréquence, c'est le OPB-3, non ?
bassato
Petit posteur
Le volume generale est obligatoire pour cette config? Car dans ce cas je devrais faire une cavite pour loger la batterie, le concentric (basses aigues) est trop profond et bouffe trop de place.
bassato
Petit posteur
Après avoir refait quelques soudures, voici ce qui se passe avec cette configuration. Le son passe; claire et sans buzz!! Mais voici les problèmes:
le push pull en position push est inactif mais il actionne le preamp en position pull.
Le blend en position central est inactif il est actif seulement quand je le tourne à droite ou à gauche.
Voici en p.j. le schema complet.
bassato a écrit :Le volume generale est obligatoire pour cette config?
C'est (quasiment) le seul bouton obligatoire sur une gratte (ou basse).
Edith rajoute : sinon, un concentrique pour volume/tone, une balance, un grave et un aigu (avec un push-pull sur l'un ou l'autre)
Oui, normal, il te manque une liason entre le tip du jack et la cosse bas/gauche de l'inverseur, celle ou arrive la capa...
Ainsi, le signal qui arrive de la balance ira soit vers le preamp ( cosse haut gauche ) soit direct au jack ...
Pour la balance, je penche pour un potar non adapté, exponentiel , donc au milieux, tu n'as pas beaucoup de signal, et tout arrive en bout de course... il faudrait un linéaire.
fidler a écrit :il faudrait un linéaire.
Nan, un potard de balance. Pour avoir le max des 2 au milieu (avec des crans). Ou alors, il faut des résistances de... je ne sais plus en français, en anglais c'est "tapering resistors"...
bassato
Petit posteur
Merci pour vos reponse, je pense me debrouiller avec tout ca!
Ah ok :wink:
