Schéma telecaster, toggle switch
- get-get
Bonjour, j'ai rechercher sur google et autres sites de micros... Je n'ai pas trouvé :S
Sauf un schéma pas très lisible que je n'arrive pas à agrandir
Et surtout je ne comprend pas les 3 fils du micro manche.
J'ai besoin du schéma telecaster avec :
2 micros simples,
1 volume
1 tone
1 switch type toggle gibson (4 bornes + 1 masse)
Merci d'avance
2 micros simples,
1 volume
1 tone
Merci d'avance
- Necromagnon
Re: Schéma telecaster, toggle switch
Bienvenu,
Je vais dans un premier temps t'envoyer le message d'accueil du forum, qui guidera tes pas à travers notre forum et sa communauté.
Par ailleurs, une petite présentation dans le trombi en section blabla serait sympa, pour qu'on puisse te connaitre un peu mieux et savoir à qui on parle.
Pour ton soucis, je ne suis pas expert en électronique, mais je pense que ca doit se trouver, le schéma que tu demande, puisque ca me semble assez standard.
Et si le micro manche à 3 fil, c'est parce qu'il y a la masse (la tresse) qui vient du cache micro (blindage), le point froid, et le point chaud de ta bobine. Ca doit notamment servir pour l'inversion de phase (sur un micro simple? :heu: au secours, doc.B! :mrgreen: ).
Mais toujours est il que je t'invite à faire un tour dans la FAQ section électronique, et même directement dans la section électronique ici même.
- get-get
Voila présentation faite,
J'ai repris le schéma de seymour duncan sous les conseil de kenzo, il faut simplement changer le switch, mais bon là je cale
Donc si quelqu'un arrive à modifier le schéma Seymour duncan en ce servant de celui-ci :
C'est cool ^^
Merci d'avance
C'est cool ^^
Merci d'avance
- kenzo
Get Get, je t'ai dis, c'est vraiment simple puisque même moi j'ai réussi à comprendre alors je suis une très très grosse quiche en électronique.
Tes micros ont un point chaud, tu les fais arriver jusqu'au switch, un point chaud sur chaque patte. La sortie du switch va sur le volume.
C'est tout ...
C'est tout ...
- get-get
Ouai, c'est surement simple sauf que je ne différencie pas la sortie du switch des autres pattes :/
Désolé je suis lourd là :mrgreen:
- guyzard
même s'il est sage de tout essayer de prévoir avant, il y a certaines choses pour lesquelles un essai est vachement plus simple
D'autant que cela ne t'engage en rien, les soudures, ca se refait :viking:
Echoes à Saint-Nazaire
- get-get
Oui, je vien d'essayer bah ca marche pas
J'ai essayer de faire avec ce schéma :
Surtout que sur ce schéma le switch a 6 broche le mien n'en a que 4 + masse...
Seulement je dois mal avoir relier le jack, les deux fils qui partent en bas à droite et celui en desous du micro chevalet je ne sais pas ou il vont
Je pense que j'ai mal relier un de ses 3 fils ...
Voila mon switch :
Vous avez une idée?
Merci pour votre aide!
Voila mon switch :
Vous avez une idée?
- Necromagnon
en dessous du chevalet, c'est la masse qui va au chevalet.
A droite, c'est un peu les fils qui vont au jack, tu crois pas?
Une masse (qui vient du cul du potard, comme toute les autres) et l'autre qui vient de la "sortie" du potard.
C'est exactement le même que seymour, ton schema.
Et un truc que je comprend pas: plutôt que de vouloir faire à l'aveuglette, si je comprend bien ce que tu dis (le fait que tu as essayé mais que ca na marche pas), tu as ton switch dans les mains. Alors pourquoi tu prend pas un multimètre, et tu regarde quelles pattes sont actives dans chaque position?
Celle qui l'est tout le temps, c'est la sortie, et après, les deux autres, c'est en fonction du sens dans lequel tu met le switch... je vois pas bien la difficulté...
- Headbanging Niko
Pas lu tout le sujet désolé, mais si ça peut t'aider:
Le switch que tu montres est du type contact au repos. C'est à dire qu'en position centrale, les 2 contacts se font.
Si tu le bascule dans un sens, un contact s'ouvre (tu dois le voir mécaniquement) l'autre reste fermé.
Idem dans l'autre sens mais avec l'autre contact.
Ce n'est pas la même chose qu'un switch 3 positions "classique"
Edith: sur ta photo, les 2 "entrées" de ton switch sont les 2 pattes à droite. Je suppose que la patte de "sortie" est de l'autre coté, non visible sur la photo. Ce que tu appelles la masse c'est à mon avis la sortie, c'est à dire la pièce mobile basculante dans le switch. Je pense que tu n'as que 2 contacts (et pas 4), c'est juste de la tole doublée certainement pour une histoire de rigidité. Tu peux faire une photo vue de dessous de ton switch?
Code : Tout sélectionner
Position | contact1 | contact2
repos | ON | ON
sens1 | ON | OFF
sens2 | OFF | ON
Modifié en dernier par Headbanging Niko le dim. 10 avr. 2011 14:50, modifié 1 fois.
- kenzo
Tu as 4 broches.
- celle de gauche est une entrée, donc le point chaud d'1 micro dessus
- celle de droite, idem
- les 2 du centre tu le regroupes et c'est ta sortie vers le volume
Pour le reste, comme dit Nécro. :wink:
Comme j'viens de dire, normalement non. Et derrière c'est pour la masse.Edith: sur ta photo, les 2 "entrées" de ton switch sont les 2 pattes à droite. Je suppose que la patte de "sortie" est de l'autre coté, non visible sur la photo
- Headbanging Niko
Au temps pour moi, Kenzo a surement raison pour les 2 broches centrales.
- kenzo
Oui, j'viens d'éditer mon message, derrière c'est pour pouvoir mettre à la masse.
De toute façon, sur ce genre de switch le mécanisme est très facilement visible, tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur quand tu mets dans une position ou dans l'autre.
- get-get
Ok, ok j'ai maintenant compris grâce à vos explications!
Merci à vous je vais réessayer le montage.
- laurent big boss
voila un shema SM (seymour duncan :wink: ) avec un toggle : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... c=2h_1v_3w
Laurent
