Problème de câblage micros Gibson 496R/500T
Mwaaurelien
Petit posteur
Message par Mwaaurelien »
Salut à tous, j'ai besoin de vos lumières.
J'ai une copie de Flying V à la maison et j'ai voulu remplacer ses micros pourris par des micros Gibson : un 500T en bridge et un 496R en neck avec un volume pour chaque, un tonalité commun et un switch 3 voies.
J'ai suivi à la lettre le schéma suivant :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_2v_1t_3w
Mon problème : là ou le micro bridge a du son, le micro neck n'a rien, ou un très léger grésillement à peine audible dans l'ampli
(je n'ai pas monté les cordes, j'ai fait des tests en tapotant les micros avec une pièce métallique, et même en tenant une autre guitare au dessus de mes micros)
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci d'avance :)
Rock'n'roll can never die - Neil Young
Re: Problème de câblage micros Gibson 496R/500T
Salut Mwaaurelien, et bienvenue sur le forum. Tu ne vas pas tarder à recevoir le message d'accueil de la BRAB, mais en attendant, une présentation dans le trombinoscope du blabla serait fort appréciée :D
Pour ton problème, tu devrais nous faire des photos du câblage en gros plan pour que l'on puisse se rendre compte. Sinon ici on est plutôt porté lutherie, mais nos copains de Techniguitare.com seraient plus à même de d'aider.
Mwaaurelien
Petit posteur
Merci pour l'accueil :)
Ben, mec câblages sont les mêmes que ceux du schéma, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier et tout est ok...
Merci quand même :P
Melody
Message par Melody »
Et d'ailleurs les modos vont te dire te réduire ton avatar :wink:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Salut Aurelien,
Je vais dans un premier temps t'envoyer le fameux message d'accueil de la BRAB sus cité.
Je t'invite à le lire avec attention, il te donnera les clés pour comprendre notre fonctionnement, comment surfer sur le forum pour que la bonne ambiance perdure. :)
Pour ton soucis:
Mwaaurelien a écrit :Ben, mec câblages sont les mêmes que ceux du schéma, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier et tout est ok...
que le schéma soit bon est une chose, que ton câblage le soit en est une autre.
Il suffit que tu ais une soudure mal faite, ou pas au bon endroit et que tu ne t'en sois pas rendu compte, un fil de masse qui court-circuite le point chaud de ton micro manche, et que sais-je encore. C'est pourquoi on te demande des photos de ton câblage pour qu'on soit à même de pouvoir de t'aider.
Mwaaurelien
Petit posteur
Bon, voilà une photo du corps pr que vous voyez la configuration, et un gros plan de mon potard volume du micro manche.
Bon, les soudures sont moches, hein, mais chut :p
Le fil noir en bas, c'est la masse, le noir en haut à gauche c'est celui qui relie au switch, les deux petits soudés dessus viennent du micro, et on voit mal le point chaud, soudé sur la patte restante du potard. J'espère que c'est clair :/
Modifié en dernier par Mwaaurelien le sam. 30 avr. 2011 19:43, modifié 2 fois.
Mwaaurelien a écrit : Bon, les soudures sont moches, hein, mais chut :p
ah, c'est des soudures?
j'aurais dit fientes de goeland, moi.
:shock:
Melody
Mwaaurelien, tu devrais passer un coup de papier de verre sur le dos de tes potards qui auront une soudure, sinon tu brules le vernis et ça fait de jolis patés d'etain melangé au vernis cramé :evil:
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
Mwaaurelien
Petit posteur
Merci du conseil, je me demandais comment éviter ces taches qui pourissent tout...
Je précise aussi (avec honte) que ce potard est plus propre que le second qui ne pose pas de problème, je ne pense donc pas que ces essais de soudures soient en cause
Melody
Sinon, tu peux essayer de brancher le micro incriminé direct dans le jack et voir si il fonctionne.
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
Mwaaurelien
Petit posteur
J'ai essayé de faire vibrer les cordes d'une autre guitare juste au dessus du micro, j'ai un signal, mais trèèèèès faible, et il faut quasiment coller les cordes aux plots (bien plus près que normalement sur une guitare...)
Melody
Bah il y a plusieurs solutions :
-Micro en court-circuit dans la bobine
-Potard defectueux
-Soudure foireuse
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
Mwaaurelien
Petit posteur
Ok, merci
demain je testerai diverses solutions, genre souder le micro sur une prise jack, ou trouver un autre potard à tester ...
Si ce n'est pas déja fait il te faut un testeur de continuité. Un multimetre tout con fera l'affaire.
Ensuite, tu teste toutes tes soudures avec.
Une autre solution: micro sur jack en direct, et tu rajoutes un composant apres l'autre: quand le son va déconner, tu auras localisé ton erreur
Mwaaurelien
Petit posteur
Me revoilà après un long moment d'absence!
J'ai branché mon micro en direct sur une prise jack, et pas de son...
Il est reparti illico chez le vendeur qui me l'a échangé contre un neuf qui crache bien :)
Merci pour vos conseils :)
Melody
Ha ben en voila une bonne nouvelle! Maintenant tu as une guitare qui fonctionne, et la methode en tête pour debugger, c'est pas génial? :app: :mrgreen:
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
