aide:probleme profondeur manche les paul,a la premiere case?
maestroman
salut a tous,
voila j ai un petit souci,lors du detourage dessous mon manche pour ma les paul,je suis descendue a 1,6 cm vers la première case,et ceci sur 7 a 8 cm,en remontant vers le tenon, et ma profondeur du canal trusd est de 1,3 cm,mon plan dit 2 cm,pour la première case,ma question :est ce que je peut laisser 3 mm dessous mon trusd sur cette partie la,et galbé mon manche?,ou non,et proposé moi une solution,merci.
maestroman
Re: aide:probleme profondeur manche les paul,a la premiere case?
j ai oublié de vous préciser que mon manche est en acajou du Honduras sur quartier,merci pour vos renseignements precieux
maestroman
bon je re poste car je me suis gouré dans mes mesure,il était tard,et j était un peu contrarier,donc:
ma défonce canal trusd est bien de 1.3cm de profond tout le long,largueur 4 mm,défoncé avec une fraise a gouge.
en ce qui concerne la profondeur de mon manche:
au sillet:1.8cm,jusqu'à la volute.
mileu 1er case:1.6cm
mileu 2eme case:1.65cm
milieu 3eme case:1.7 cm
milieu 4eme case:1.8cm
milieu 5 eme case:1.9cm,6eme:1.95cm,7 eme:2cm,8eme:2.05cm,9eme:2.1cm,10 eme:2.15cm ....
voila j ai besoin d être rassuré,pour savoir si je peut faire le galbe de dessous le manche,ce qui me fait douté ,est au niveau de la 1er case,et la 3 eme car l écart entre la fin de la profondeur du canal trust,et celle du manche,est d environs 3 mm.
je vous joint une tof
merci d avance pour vos avis.
- Meeck
Si au mini tu as 3mm de matière sous la barre , ça passe encore , c'est l'ultra limite (surtout avec de l'acajou) , mais ça doit passer , avec la touche a 6.35 , ça te fais une épaisseur total de +ou-22 , c'est dans les normes
Par contre 13 de profond pour la barre ça me parait beaucoup
Marque bien la zone a 3 mm avec un coup de crayon pour ne pas y mettre un coup de râpe malheureuse lors du galbe : faut plus y toucher jusqu'au ponçage final
A plus :wink:
A plus :wink:
maestroman
salut meeck
pour la profondeur du canal trust j ai suivi le plan de stewart-macdonald,et la mesure est de 1.3cm du tenon,a la tète,alors je ne sais pas si c est le plan qui est faut a ce niveau la?
en tout cas tu me rassure pour ma question,je vais faire gaf lors du galbe,ca me fait deja peur :malade:
en tout cas je viens juste de mettre mon projet dans: projet en cour.
merci pour ta réponse
- Galadan
J'utilise plus les truss double action de chez stewmac pour cette raison (j'ai eu quelques déboires avec une PRS -toujours pas terminée d'ailleurs- ou j'avais pas marqué au crayon les zones sensibles).
Ceux qu'on peux trouver chez luthimate par ex sont tout aussi double action en utilisant qu'une seule barre, et presque deux fois moins de profondeur de canal. Ça laisse nettement plus de marge.
maestroman
merci galadan,la prochaine fois j utiliserai ces truss,j espère que ça va tenir bon dans la durée :rip:
tu recolles une baguette à l'interieur et tu mets un double de 9 mm d'épais ce qui te perment d'avoir 5 mm mini de bois sous le truss avec un manche à 20 mm d'épais :wink:
car 3 mm avec un simple àction ça me fait peur (le simple action aussi
maestroman
oui d accord ludobag,mais pour la baguette,vu que ma défonce est faite avec une fraise a gouge,le fond de la rainure du canal truss est en demi cercle,alors avec une baguette,comment je vais pouvoir combler celui-ci?et si je met un truss de 9mm,il fait combien en largeur?
tu reprends avec un fraise droite :siffle:
et les cotes du truss ça dépend (réponse de normand :prr: )
- Meeck
Non , mais laisse comme c'est , tu cours a la boulette en reprenant ce canal
Mais les truss de chez SMD il fond 11+ de haut : 13 c'est juste pour "l'obu"
maestroman
salut,
bon après vos conseil,et ayant un peu réfléchi,j ai retrouver un stock de baguettes d acajou de modélisme,( 2mm de hauteur),j en ai couper une a la dimension de mon canal truss,puis du coté du bas j ai poncer les angles sur la longueur pour obtenir la forme d un demi cercle qui correspond au fond du canal ,et sur la surface de dessus qui est plane,j ai mis la baguette sur le manche que j ai réalisé en médium,j ai placer la baguette au fond du canal,et j ai défoncer avec la fraise a gouge,juste pour avoir la forme arrondie pour la barre du truss,et maintenant je suis a 1.1cm de profondeur au réglet,donc il me reste sous la barre environs 4.5mm,a 5mm,je pense que cela iras mieux,par contre j espère qu il n y auras pas d incidence sur le son ou autre???(je précise je n ai pas encore coller la baguette, j attend vos avis).
je joint des photos,dont une de ma barre truss
- Meeck
Je ne comprends pas je ne comprends pas
Tu as a décidé de remplacer le double action par un simple action ?
En fait tu avais peur que le bois ce déforme au niveau de tes 3mm sous la "pression" de la barre
(ce qui ne serait pas le cas , mais je prends pas de risque en te disant ça vu que ce n'est pas ma gratte)
Ce qui n’empêche pas que si tu descend trop l'épaisseur lors du galbe , ce sera la boulette ...
maestroman
non meeck,j utilise toujours mon simple action,( voir photo que j ai mis),j ai juste fait cette baguette,qui épouse la forme du fond du canal comme a l original,seulement cela ma fait remonter ma barre truss de 2 mm,donc maintenant j ai 4.5,a 5mm de matière sous la barre,et ceci sur tout le long.mais comme je le disait,je n ai pas encore coller la baguette,j attend votre feu vert.( 1er photo a l origine,2eme photo avec la baguette),on voit bien la différence de hauteur de la barre.Meeck a écrit :Je ne comprends pas je ne comprends pas
En fait tu avais peur que le bois ce déforme au niveau de tes 3mm sous la "pression" de la barre(ce qui ne serait pas le cas , mais je prends pas de risque en te disant ça vu que ce n'est pas ma gratte)
- Meeck
Ha , il y a eu méprise : il n'a jamais été question de double action en fait
La barre est installée "en profondeur" car elle agit mieux que si elle était collée a la touche : mais c'est pas 2ou3mm qui vont changer grand chose
Tu peux donc coller ta baguette si tu as peur que la barre pousse le bois sur sa portion trop fine
Mais comme dis plus haut il ne faudra pas passer au travers cette portion fine au risque de voir apparaitre la baguette , ce qui serai pas bien beau :wink:
- Galadan
Ah ben oui du coup vu la nature du problème j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un double . Du coup pour un simple c'est quand même vrai que tu as largement forcé la dose pour la défonce. C'est vers le milieu du manche que tu pouvais faire une défonce légèrement plus profonde pour améliorer l'action de ton truss.
- Ptitmarseillais
Je vais peut être dire une connerie, mais pourquoi pas faire un skunk stripe like ??? :wink:
je pensais que les simples il fallait les preconteindre en les courbant?non ?
parsque une tige plate quand tu l'as serre elle reste droite ,non?
- Necromagnon
Il faut les précontraindre, il me semble aussi.ludobag a écrit :je pensais que les simples il fallait les preconteindre en les courbant?non ?
Par contre, que la tige droite reste droite quand tu l'écrases, c'est digne de james cameron... :mrgreen:
Je te met au défi de mettre en compression une tige et qu'elle ne flambe pas en un rien de temps. :mrgreen:
maestroman
salut a tous,
pour répondre a galadan,j ai suivi les cotes du plan de stewart-macdonald,1.3cm de profond,sur toute la longueur,et bien droit.
qu est ce que c est un skunk stripe like ? citation du Ptitmarseillais.
quand vous dite Il faut les pré contraindre en les courbant,il faut que je torde la barre?,mais quand je vais mettre les petits bout de bois,pou rebouché le canal,la barre va donc reprendre ça forme droite,donc je ne comprend pas bien?
je voulais aussi vous parler de la pièce de forme cylindrique,qui fait partie du montage du truss,qui va du coté du tenon,sur laquelle,il y a au centre le trou du filetage,qui va être vissé dans la barre, je dois la vissé jusqu’à affleurer de l autre coté?, est il plus préférable de faire une soudure a cette extrémité,pou éviter que la barre tourne sur elle même?,je ne sais pas si je suis clair,je vous mais une photo de mon truss complet.
