Nombreuses questions
FishBowl
Message par FishBowl »
D'abord bonjour, c'est mon premier message ici.
Ca fait quelques temps que je parcours ce forum, et cela m'a donné envie de tenter l'aventure. J'ai donc décidé de me lancer.
Pour commencer, étant donné que je ne réussis pas toujours ce que j'entreprends, je ne voudrais pas dépenser* trop* d'argent. Donc je fouille un peu dans le bazar derrière ma maison, et là je trouve une planche de bois . J'en taille un bout pour commencer à la scie sauteuse.
Première question : Le bois me paraît un peu épais, comment puis-je le désépaissir (je suis un novice total dans le travail du bois) ?
Le bois me parait un peu lourd ... est-ce que cela a une grand importance pour le poids final (étant donné que y'a pas mal de vide quand même) ?
Pour plus tard : Je pense faire d'abord le corps, puis le manche. Je n'ai pas compris comment marchait la tige que l'on place à l'intérieur. Je sais que je suis vague et pas très clair mais ...
Denière question : Gratte ou basse ? Je n'arrive pas à me décider. Je suis bassiste (enfin j'essaye) au départ, mais la gratte me tente de plus en plus, je l'avoue. Lequel est le plus facile à construire ?
J'oubliais, y'a t'ils des plans gratuits disponibles ?
Merci d'avance.
Sam
Tranber
Message par Tranber »
Aucun des deux n'est plus facile a construire, les techniques de construction sont rigoureusement les memes :wink:
Donc tu fais selon ce que tu veux :D
Pour le bois, j'ai pas compris ton histoire de vide :?
FishBowl
Je veux dire, un instrument une fois fini, il y a pas mal de "trous" (pour placer l'électronique, par exemple) donc au final, ça allège ps mal, non ?
Tranber
Oui c'est sur, mais ca depend de la densité de ton bois, par exemple un bout de sapin perdra moins de masse avec un volume retiré donné qu'un bout de chêne avec le meme volume retiré (non je me la pète pas :lol: )
De toute facon, une fois ta planche decoupée aux dimensions du corps, ca te donne au moins une idée du poids final de la bestiole :wink:
Si tu trouves ca trop lourd, tu peux toujours prevoir des cavités pour allerger le corps, faut juste voir si ca va pas desequilibrer l'instru (mais alors la, aucune idée des regles a suivre :lol: )
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
salut et bienvenu!
alors pour desepaissir, soit tu utilise la defonceuse et la technique du "U" (fais une petites recherche on en a deja pas mal parlé...tu vera ca dans les projets en cours notement), soit tu va voir le menuisier du coin avec un billet de 5€ e til te fera ca en 10secondes.
pour le bois, est ce que tu calculer sa densité, ca permetra de voir si effectivement il est lourd, ou si c'est juste une impression que t'as parce que le morceau est gros.
basse ou guitare? tu es bassiste, donc je suppose que t'as deja une basse...ben pourquoi tu ferais pas une gratte alors, ca te permetra de te lancer :-). J'ai fais exactement l'inverse.
FishBowl
Oui mais au niveau de l'électronique ? hein, HEIN ???
y'a le selecteur de micro, c'est pas plus dur à faire ?
Ma basse est une Stagg (non, ne me huez pas, pitié), j'aimerai en changer, c'est pour ça que j'hésite.
Pour la densité 13.3Kg pour 50x70cm
cissou
13.3Kg pour 50x70cm.....pour quelle epaisseur??
ben entre basse et guitare, y'a que toi qui peut choisir. Placer un selecteur, c'est vraiment pas compliqué
Sharingan
Message par Sharingan »
Ah oui parce que effectivement ça fait beaucoup là !
ton morceau doit alors au moins faire 10 centimètres d'épaisseur non ?
(t'aurais pas des photos ? ça nous aiderais pas mal)
FishBowl
5.5Cm ... :?
Vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de ça ou il vaut mieux que j'aille tailler un pin derrière chez moi ?
Modifié en dernier par FishBowl le lun. 14 mars 2005 21:41, modifié 2 fois.
Ca fait un cm de trop, suffit d'aller la faire raboter chez le menuisier du coin :)
Invité
Message par Invité »
Jaha a écrit :Ca fait un cm de trop, suffit d'aller la faire raboter chez le menuisier du coin :)
Allons Jaha! tu n'utilises pas la râpe pour ça?
FishBowl
Ca coûte cher une rape ?
Ce bois convient ? Parce que j'ai l'impression que c'est un assemblage de pleins de planches ...
En tout cas merci pour toutes vos réponses.
Un peu de sérieux allons... :mrgreen:
Une bonne râpe ça coute dans les 15 euros pour avoir du matos correct.
Tu sais les petits artisans sont souvent très sympa avec les gens qui essayent de débuter le travail du bois. Je suis allé voir un des menuisiers de mon patelin, il m'a fait mes coupes gratos, je suis revenu avec deux bouteilles de pinard et quelques coupes à faire et ça se passe super bien. C'est ce que j'appel du travail en bonne intelligence ;)
Modifié en dernier par Jaha le lun. 14 mars 2005 21:48, modifié 1 fois.
Invité
Quand meme difficile de se prononcer là vu l'état du bois non? Seuls quelques pros sur ce forum pourront ptet t'aiguiller...
Pour la râpe, c'était une boutade bien sûr (bien que je ne doute pas un seul instant que des gars comme strat67, jaha, DocGuitar,caribou ou eric puissent faire des miracles avec une râpe).
Je ne suis absolument pas à leurs niveau, loin de là :)
FishBowl
:| Ah une boutade ... j'ai l'air fin.
De toute manière tu auras besoin d'une râpe pour faire ton galbe de manche, c'est un investissement si tu veux te fabriquer ta guitare voir d'autres par la suite :)
Pas évident de trop voir comme ça mais ça ressemble beaucoup à du chène, pour te faire la main ça peut faire l'affaire :)
Ytse_Fab
Message par Ytse_Fab »
Hmmm, effectivement, on dirait un assemblage de plusieurs morceaux... cela dit, ça n'a pas l'air d'avoir bougé plus que ça (et apres tout, les corps sont généralement faits en plusieurs parties collées entre elles) dont ça pourrait ptetre bien le faire.
Vu le poids que tu indiques, ça a l'air d'etre assez dense en plus (0,65, m'enfin, l'est peut etre pas sec non plus..)
.:: liquiD Dreamer ::.
FishBowl
Et ça va sonner un peu ou plutot comme une casserolle ?
Il était sous abris à l'extérieur, il peut être humide encore oui. Dois-je le mettre près du radiateur ?
Brian May a une gratte en chène qu'il avait fabriqué avec son père, je trouve pas qu'elle sonne comme une casserole. Tant que tu ne fais pas ton manche en chène ça devrait pas de problème :)
Surtout pas près du radiateur il risque de se fissurer ton bois, suffit de le laisser dans une pièce à température ambiante.
