Tronatic
gfro
Tronatic
Message par gfro »
Salut les copeauxphages :mrgreen:
Voilà pendant que mon actuel projet est au vernis (j'en suis presque aux 4 semaines d'attente pour que le ktm9 durcisse bien), je me lance dans un nouveau projet qui est dans les starting-block depuis pas mal de temps déjà.
Il s'agit en faite du pote d'un pote qui est designer et qui a dessiné (logique hein :mrgreen: ) une guitare il y a quelques années, et il a décidé de la faire fabriquer, et c'est là que par relation, je rentre en jeu.
Voici donc une des simulations qu'il a fait :
Le corps est en 2 morceaux semi encastrés l'un sur l'autre. Là dessus s'ajoute le manche avec sa tête en métal (alu poli ou inox je ne sais pas encore, ça sera au plus pratique à faire). Il est relié au corps par 2 tiges inox. A l'autre bout des 2 tiges vient se fixer un croissant (alu poli ou inox lui aussi ?), sur lequel on fixe le chevalet. Il y a également un second croissant métallique (alu poli ou inox ?) à la base mais qui sera peut-être remplacé par un en bois.
J'ai donc fait les plans en CAO, puis sorti des mises en plans de chaque partie, ya plus qu'a imprimer tout ça en A0 au boulot :mrgreen: .
Seul les bois utilisés restent à définir.
Comme l'ensemble du corps et le manche seront peints en noir laqué, pas la peine d'avoir un truc super beau.
Je pense utiliser une touche ébène pour avoir quelque chose de noir sans peinture, et donc une meilleur tenue dans le temps.
Pour le manche, ce sera de l'érable.
Qu'est-ce que vous pensez qui serait le plus adapté au niveau bois pour le corps pour que ce ne soit pas trop fragile au niveau des cornes ?
Il faut peut-être voir à faire un collage en épaisseur sur le corps avec orientation des fibres pour renforcer tout ça ?
Pareil pour les parties métalliques, je peux récupérer de la tôle inox pour les capots micros et j'ai déjà les 2 tiges qui traverseront le tout, mais pour les 2 croissants et la tête, je ne sais pas trop quoi utiliser.
Déjà je ne suis pas équipé pour réaliser les pièces, donc l'inox dans ces épaisseurs la c'est mort :? .
L'alu, étant beaucoup plus tendre, c'est peut-être réalisable à la main avec beaucoup de patience et d'huile de coude ? :?
Si les spécialistes métalleux peuvent me conseiller la dessus... :siffle: :mrgreen:
Pour l'électronique ce sera simple, il n'y aura qu'un micro double bobinage, 2 potards et le jack.
Voilà, je pense avoir fait le tour.
Je posterais les plans quand je les aurais sortis.
Je retourne de ce pas à l'élaboration et l'ordre des taches à effectuer.
Salutations.
Re: Tronatic
Et bien, très beau projet, j'aime bien la forme, et bon courage ... :D
Re: Tronatic
Le but c'est de faire l'arme de guerre qui sonne le mieux? :shock:
Il va tuer des gens avec ça, c'est pas possible...
En tout cas, j'aime bien le concept, la forme, et tout. Peut être juste le tribal que je trouve un peu trop cliché.
Ca va pas être simple comme réalisation, et je vais suivre ça de près.
Pour l'usinage à la main de l'alu... Je pense que ça va vraiment être très difficile. Surtout dans ces épaisseurs là. Le mieux serait que tu trouves une âme charitable qui pourrait te les faire sur une CN. C'est assez vite fait, et ça sera plus propre qu'à la main. :beer:
SilverGromit
Re: Tronatic
Message par SilverGromit »
:xfiles: Pfiou !!!
Une vrai tuerie ton projet, en tout cas je suis fan :beer:
tony14
Re: Tronatic
Message par tony14 »
Whaou , ça en jette, pas mon style mais j'avoue que le concept est très abouti. :app:
Je pense aussi que pour les parties métalliques, une CN serait la bienvenue, voir même indispensable.
Bon courage et vivement la suite. :beer:
gfro
Re: Tronatic
Message par gfro »
Merci :mrgreen:
Pour l'usinage, au boulot il y a tout ce qu'il faut mais la elles sont chargés jusqu'à la fin de l'année les machines.
Sinon il y a des machines conventionnelles, mais pas le droit d'y toucher (ouais c'est vrai que 3 ans en tant que fraiseur-tourneur ça me donne pas l'habilitation d'utiliser ce matériel... :explose:)
Je vais voir quand le seul mec sympa de l'atelier mécanique qui m'avais proposé de le faire au fil reviendra (opération du dos en début d'année, il est pas près de revenir :( )
Autrement je pensais faire ça en tôle pliée et soudée dans les angles, puis meulé et poncé-poli, comme Phraid a fait sur Cindy. :app:
Re: Tronatic
tu va pas découper ça au fil quand même?? :shock:
C'est pratique pour couper les trucs super chiants, genre les alliage de titane ou faire des formes super complexes. Là, pour le coup, on en est loin. :mrgreen:
(ah moins que je n'ai point compris ce que tu disais, ce qui est également plus que probable :mrgreen: )
Sinon, oui, plié/soudé, c'est un solution. Par contre, t'as pas intérêt à te louper sur les soudures, sinon on ne verra que ça. :prr:
Benoitlux
Re: Tronatic
Message par Benoitlux »
:xfiles: je vais le suivre de près celui là :beer:
Le roman de mon épouse
1èreTelecaster Terminée 1ère Stratocaster Terminée Basse 5 cordes Terminée Strat en frêne Terminée
Guitars are made from trees. Paper is made from trees. Recycle your paperproducts and we will have more trees for making guitars!
S-oxyde
Re: Tronatic
Message par S-oxyde »
Règle n°1 : Comme pour les politiciens, les graphiste ne doivent pas intervenir dans les domaines qu'ils n'ont jamais pratiqués (en l’occurrence la lutherie :mrgreen: )
Ça va représenter un boulot monstre si tu la fait tel quel (en revanche il est possible de faciliter un peu en soignant moins les détails et donc pemettre plus de tricherie au niveau de la matière, donc ça peut être intéressant).
Mais sinon :
Sgt. Gaby
Re: Tronatic
Ah oui c'est ambitieux...
J'aurais quelques inquiétudes sur la section des deux tiges inox que je trouve un peu faible, si l'assemblage des différentes parties bloque tout pourquoi pas mais s'il y a un peu de jeu ça risque peut-être de plier un peu.
Edit : Il y tient vraiment au rajout "tronatic" le long du manche coté Mi première au niveau des premières cases ? Il est guitariste ou pas ?
Edit 2 : Comment tu prévois d'assembler la tête métal et le manche érable ?
badhorsie
Re: Tronatic
Message par badhorsie »
Eh ben il y a des sauvages par ici,et motivés en plus.
Je suis curieux de voir l'évolution du projet,c'est vrai que les assemblages métal-bois ne vont pas être évident.Il y a du boulot mais c'est un sacré défi.
Sinon elle me plait bien cette gratoune :wink:
gfro
Re: Tronatic
Message par gfro »
La simu du premier message date d'il y a 2 ans. On a déjà vu ensemble quelles modifs sont envisageables ou non.
Pour la partie coté mi aigüe du manche je l'ai modifiée, il est clair que c'est impossible à jouer autrement :mrgreen:
Caribou tu mets le doigt juste là où il faut :siffle: en effet la tête métal me pose problème, du coup ce sera surement une tête en bois (elle est évidée au centre mais se referme au bout pas comme sur l'image) avec un habillage métallique. Un peu comme une coque de protection pour les téléphones portables.
Pour les tiges inox c'est du diamètre 14. Il va falloir un ajustement impeccable, mais je pense ajouter une structure en treillis entre les 2 tiges.
Ah j'oubliais aussi de préciser un truc : le père du dessinateur est chaudronnier, je sais pas si ce genre de réalisations métalliques sont dans son domaine de compétences, ou plutôt dans ses cordes :mrgreen:
arsenou
Re: Tronatic
Message par arsenou »
beaux projet!
elle est fretless?
Meeck
Re: Tronatic
Message par Meeck »
y sont cons ces designers :shock:
dit lui de s'en tenir aux dévidoirs à pq et au mailing lafoirefouille ... :mrgreen:
gfro
Re: Tronatic
Message par gfro »
Meeck a écrit :y sont cons ces designers :shock:
Non mais lui ça va, il me laisse presque carte blanche pour la réalisation et les modifications de son truc de départ :wink: .
Au boulot le designer avec qui je bosse c'est un cas... le mec il a passé 6 mois à faire une étude sur un distributeur de savon, un dossier de 60 pages, pour en déduire que la meilleur façon de se laver les mains, c'est de les mouiller, de mettre le savon, frotter et rincer :app:
arsenou a écrit :beaux projet!
elle est fretless?
Plus maintenant :mrgreen:
Necromagnon a écrit :tu va pas découper ça au fil quand même?? :shock:
Bah chez nous on coupe tout au fil : le beurre, le fromage... :mrgreen: Et certaines parties des moules à injection plastique.
Re: Tronatic
Pour la tête, tu peux t'inspirer des Spalts guitares :
Tu peux aller voir sur mon post :
viewtopic.php?f=28&t=14200&start=0
Re: Tronatic
S-oxyde a écrit :Règle n°1 : Comme pour les politiciens, les graphiste ne doivent pas intervenir dans les domaines qu'ils n'ont jamais pratiqués (en l’occurrence la lutherie :mrgreen: )
100% juste !! J'adore cette phrase !! :mrgreen:
Donc, en gros, ces gens là ne devraient s'occuper de rien...
Sinon, c'est très laid. Normal, c'est du boulot de designer...
arsenou
Re: Tronatic
c'est fou les aprioris qu'ont les gens sur certains métiers... ça me gonfle un peu, je dois dire. :roll:
surtout depuis que je suis en ébénisterie et que j'entend régulièrement des phrases du style "ah ouais c'est cool mais faudra penser à te trouver un vrai métier!"
Re: Tronatic
Je crois que le Doc' est de ton avis, et se fout ironiquement du point de vue tranché de notre ami S-oxyde :siffle:
Re: Tronatic
J'aime le design, jamais je ne dirais que les designers sont à coté de la plaque ou que que ce soit de désobligeant à l'égard de cette profession toute aussi honorable qu'indispensable, mais... la profession des designers devrait dire à des gens comme Starck de fermer leur gueule et d'arrêter de brasser de l'air en pondant des trucs dont il devrait avoir honte s'il lui restait un peu de sens (auto-)critique, l'image des designers ne s'en trouverait que redorée :mrgreen:
