Permier projet: Telecaster HH finition mate "reliquée"
Sydbareth
Petit posteur
Message par Sydbareth »
Bonjour à toutes et tous.
Tout d'abord, je tenais à remercier les intervenants de ce forum pour leur travail et les féliciter pour leurs réalisations.
J'ai juste halluciné sur la qualité et le rendu de certaines pelles.
Voila pour la minute émotion :lol:
Je consulte ce forum depuis quelques temps déjà en tant de visiteur curieux (et admiratif) et c'est décidé, je saute le pas, je m'y mets !
Gratteux depuis plus de 20 ans, j'ai déjà bricolé mes instruments (essentiellement l'électronique) mais n'étant pas né avec un marteau dans les mains, je me voyais mal, surtout avec mon expérience inexistante en lutherie, partir de rien.
Pour me faire la main, j'ai donc acheté des pièces en kit.
J'ai donc opté pour une forme Télécaster.
Corps en tilleul
Manche en érable et touche en palissandre
Le résultat escompté (du moins dans les grandes lignes):
Travail à faire:
1) Électronique
Montage de 2 micros (que j'avais sous la main):
Neck = Gibson P-94T (équivalent du p90) avec 1 volume dédié
Bridge= Seymour Duncan SH4 Jeff Beck avec 1 volume dédié / push-pull pour le split
Pas de potard de tonalité, je ne m'en suis jamais servi sur aucune de mes grattes
2) Manche
Découpage de la tête (pas encore décidé sur le design final mais ce sera certainement du fender-like) + ponçage + fondur + peinture + logo (en décalco) + vernis mat
Ponçage et re-galbage (ça se dit ?) du profil du manche au cas échéant
3) Corps
Agrandissement des cavités micros pour accueillir des humbuckers.
Pose et calibrage du chevalet.
Pâte à bois pour rebouchage des passages de câbles, cavités et autres divers petits trous.
Découpe des chanfreins pour le ventre et l'avant-bras
Ponçage pour que tout soit bien lisse.
Jusque là, tout va bien, j'ai trouvé toutes les infos dans le FAQ (sacré boulot de répertorier tout ça !)
C'est là que ça se complique :oops:
4) Finition
J'ai dans l'idée de faire une peinture gris perlé, de "reliquer" quelques endroits (en ponçant jusqu'au bois) et d'appliquer un vernis mat/satiné.
Si j'ai bien suivi tout qu'est-ce-qu'on m'a dit, voici la marche à suivre:
- nettoyage du corps à l'éponge humide
- Application d'une couche de fondur
- On laisse sécher 24h et on ponce au papier fin
- Peinture (à la bombe) en couches fines et croisées
- Séchage 2 à 3h et deuxième couche
- Séchage 2 à 3h et troisième couche
- Séchage 24h et ponçage au papier fin
- "reliquage" par ponçage de certaines parties (je l'ai vu sur le forum mais pas moyen de remettre la main dessus...)
- Vernissage finition mate/satinée (à la bombe) par très fines couches.
C'est là que je bloque. Quid du ponçage entre les couches de vernis ?
Sur le forum, il y a plein d'infos sur les finitions brillantes à se voir dedans mais pratiquement rien sur la finition mate/satinée (ou alors je n'ai plus les yeux en face des trous)
Aurais-je oublié ou mal compris des trucs ?
Quels conseils auriez-vous à me donner ?
Merci d'avance pour votre aide et encore bravo pour votre boulot.
Bonne journée, bon week-end et bonnes vacances
Greg
kenzo
Re: Permier projet: Telecaster HH finition mate "reliquée"
Message par kenzo »
Salut Greg,
déjà bienvenue sur le forum, je t'envoie la BRAB tout de suite, lis la avec attention même si j'ai l'impression que t'as un peu pigé notre fonctionnement. :wink:
Tu peux aussi nous faire une petite présentation de toi dans le trombinoscope (section BlaBla).
Pour le vernis mat, tu dois pouvoir trouver ça dans quelques topics.
Moi je fais 1 couche, égrennage, 1 couche, égrennage, 1 couche bien fait et basta.
Bienvenue parmi nous :beer:
tony14
Message par tony14 »
Je crois bien que j'ai vu de la pâte à bois. :mrgreen:
Sydbareth
Petit posteur
tony14 a écrit :Image
Effectivement, j'ai pu lire par la suite que la pâte a bois pouvais se contracter en séchant, pouvant créer des crevasses.
L'usage d'un bouche-pores serait-il alors plus indiqué pour remplir un passage de câble et combler quelques petits trous ?
Minigilles
Message par Minigilles »
si c'est le passage entre le micro manche et la cavité de contrôle que tu veux boucher:
1. Pour la pâte à bois c'est un peu gros comme trou, il y aura forcement retractage
2. un flipot mon ami!
Melody
Message par Melody »
La meme. Pour boucher les trous pour le pickguard tu peux aller chercher une petite baguette de bois dans un des castomerlin, ils ont ça en différents diametres (a voir, aussi tu peux prendre des cures dents si ça passe bien au niveau du diamètre. )
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Sydbareth
Petit posteur
Merci pour vos suggestions, je n'y aurais pas pensé... :siffle:
Les cure-dents pour combler les trous de visseries, c'est effectivement une bonne idée mais je crains que le diamètre soit plus gros.
A voir, sinon, au pire, pour rester dans le même délire, j'utiliserai des pics à brochettes ! :mrgreen:
Pour le flipot du passage de câble, que me conseillez-vous pour le fixer ?
Le tailler un peu large afin de l'enfoncer de force ?
Le tailler à la cote exacte et le fixer avec des clous/vis ?
Une fois tous ces trous rebouchés, le fondur suffira t-il à rattraper les inégalités ?
Enfin, il faudra que je refasse les défonces pour les micros (2 humbuckers).
L'usage des flipots sera aussi de mise, je suppose... :oops:
Dans tous les cas, le misérable néophyte que je suis vous remercie pour vos lumières... :app:
Meeck
Message par Meeck »
Si il y avait un bêtisier sur ce forum , cette question y serait largement a sa place :D
(au passage pense que si tu rebouche , il faudra bien faire passer tes câbles ailleurs !)
Vouais le bouche-pores et autre vocabulaire tech, tu le trouveras et pourras te familiariser avec dans la FAQ. Tu verra qalors que tu as dit une grosse bêtise. :mrgreen:
Tes flipots doivent être en bois pas en autre chose, et taillés pile-poil pour être enfoncés dans leur logement en forçant un petit chouilla. Avec un peu de colle l'affaire est dans le sac. :wink:
Dis moi : la tête rectifier custom shop, elle a quoi de spécial?
Sydbareth
Petit posteur
Galadan a écrit :Vouais le bouche-pores et autre vocabulaire tech, tu le trouveras et pourras te familiariser avec dans la FAQ. Tu verra qalors que tu as dit une grosse bêtise. :mrgreen:
J'épluche la FAQ de long en large et je trouve plein de réponses, parfois trop et souvent contradictoires.
Exemple: ICI
D'un côté, on peut lire que le bouche-pore, comme son nom l'indique, est fait pour boucher les pores du bois pour que le vernis ne s'effondre pas (tandis que le fondur évite que les fibres du bois n'absorbent le vernis). Ok, c'est assez clair.
Plus bas, on peut lire, je cite:
Un bouche pores est comparable à un enduit de rebouchage, c'est une pâte qui bouche les gros trous.
Un fondur pénètre peu dans le bois et en bloque le fond (les petits canaux sont bouchés). Pour les bricoleurs, on peut comparer ça à la sous couche qu'on met sur un placo tout neuf. Ceux qui ont déjà essayé de peindre direct du placo ont vu le support "boire" la peinture et nécessiter un nombre de couches important.
Enduit de rebouchage ?
On ne se rapproche pas un peu du sens de ma question idiote ? :siffle:
Quand je vois un truc comme ça:
Je ne suis peut-être qu'un bricolo du dimanche mais il faut avouer que ça ressemble vachement à de la pâte à bois ou du mastic, non ? :D
Cela peut expliquer ma confusion.
Au final, je testerai et on verra bien le résultat
Si vous ouvrez un topic "Bêtisier", prévenez-moi car vous risquez de me voir y figurer souvent ! :oops:
D'ailleurs, pour l'alimenter, voici selon moi la plus grande œuvre de ces dernières années: le Stairway to Heaven du XXIème siècle
Galadan a écrit :Tes flipots doivent être en bois pas en autre chose, et taillés pile-poil pour être enfoncés dans leur logement en forçant un petit chouilla. Avec un peu de colle l'affaire est dans le sac. :wink:
Merci bien pour cette précision.
*Marche sur des œufs*
J'envisage de laisser un espace de quelques millimètres au fond de la cavité pour laisser passer un câble
:arrow: bêtisier aussi ?
Galadan a écrit :Dis moi : la tête rectifier custom shop, elle a quoi de spécial?
Juste une finition différente.
le tolex est argenté et l'habituelle façade en acier est remplacée par une toile.
Mais regardez plutôt:
Heu...non, ici
Bonne journée
kenzo
Message par kenzo »
La comparaison avec l'enduit de rebouchage, c'est pour expliquer le fonctionnement. En gros c'est un enduit de rebouchage mais à l'échelle des pores du bois.
Et ton idée de flippoter en laissant un espace en dessous n'est pas stupide, tu fait une cale légèrement en "coin" qui viendrait se coincer dans la rainure en laissant un espace suffisant en dessous pour passer tes cables.
Je pense que c'est une bonne idée. :wink:
Minigilles
Sinon, tu achètes une mèche de 6 ou 8 extra-longue et du perce depuis le neck pocket au travers de l'emplacement micro manche jusqu'au micro chevalet (qui aura été flipoté re-défoncé) et tu fait la même chose en partant du trou du jack jusque dans l’emplacement micro chevalet.....
Sydbareth
Petit posteur
Minigilles a écrit :Sinon, tu achètes une mèche de 6 ou 8 extra-longue et du perce depuis le neck pocket au travers de l'emplacement micro manche jusqu'au micro chevalet (qui aura été flipoté re-défoncé) et tu fait la même chose en partant du trou du jack jusque dans l’emplacement micro chevalet.....
J'avais pensé à cette solution après la remarque de Meeck mais objectivement, je pense que je me ferai moins ch... en incrustant un flipot taillé en biseau dans la cavité existante... :D
Merci pour votre aide
J'attaque le "chantier" en théorie jeudi
Bonne journée et bonne semaine
