Telecaster 52 +modifs
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
J'ai commencé un projet basé sur une Telecaster de 52, avec des petites modifs en terme de lutherie (ergonomie de la strat) et en terme d'electronique car je pense mettre un humbucker au manche.
Certes les modifs sont modestes, mais c'est ma première, alors je ne vais pas non plus tenter trop de folies.
Je fait un journal de bord qui s'actualise toutes les semaines, généralement le dimanche fin d'aprèm ou le lundi (je ne peux bosser dessus que le dimanche)
Projet à suivre ici :
http://casterbuilder.wordpress.com/
N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des recommandations.
Bonne lutherie à tous.
- tubart
Re: Telecaster 52 +modifs
Salut
La BRAB n'est pas encore passée par là, mais je pense que ça ne devrait pas tarder :wink: , bienvenue à toi sur le forum.
Le projet a l'air sympa, par contre, sans vouloir t'offusquer, tu devrais poster sur le forum au fur et à mesure de la réalisation : imagine que tout le monde fasse pareil :?
Aller, rédige ici de vrais posts sur lesquels nous pourrons rebondir, c'est aussi dans ton intérêt... pour que quelqu'un te freine à l'approche d'une éventuelle bourde.
- kenzo
Distribution de BRAB! :linux:
La lecture t'attends dans ta boite à MP. :wink:
Et comme mister Tub, si tu espères avoir quelques retours, n'hésite pas à poster sur le forum au fur et a mesure de l'avancée, c'est un peu compliqué de discuter ici avec les photos surt un autre site.
Bienvenue parmi nous.
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Pour la BRAB, c'est fait !
Je compte bien néanmoins rédiger de vrais posts et ne pas renvoyer sur le site toutes les semaines.
Si je me suis inscrit c'est bien pour qu'on en discute, effectivement.
Aucun soucis par rapport à ça. Je tenais juste à lancer le topic pour ensuite le continuer normalement.
Merci à tous et à très très vite (dimanche ou lundi, puisque c'est ma feuille de route pour ce projet).
- kenzo
C'est cool, merci à toi.
J'ai encore un petit truc à te demander par contre, on demande à ce que les avatars fasse 120 x 120 px au max. Si tu pouvais réduire un peu le tiens ça serait sympa. :wink:
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Tu es trop rapide !
Le temps de compléter mon profile et de redimensioner mon image, tu as déjà posté !-
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Chose promise, chose due !
Voici les avancements du week end et une petite question à la fin.
Au menu de ce dimanche, du ponçage, du ponçage et un peu de ponçage pour finir.
Le but étant, au gros grain de rattraper les petits angles faits à la scie sauteuse et commencer à bien définir les courbes.
Première étape: aplanir le cul de la guitare dont la découpe n'était pas droite. J'ai eu quelques mésaventures avec les premières lames utilisées lors de découpe, donc je n'ai pas pu faire une découpe bien droite (c'est le comble ... c'était le plus facile).
J'ai d'abord utilisé la ponceuse électrique pour dégrossir puis le papier de verre à gros grain pour finir.
Deuxième étape: bien lisser les courbes et effacer les imperfections de la découpe au niveau des échancrures. Là, par contre, c'est à l'huile de coude ! C'est long, mais c'est bon et le résultat est satisfaisant.
J'en viens maintenant à un petite question.
Pour faire l'arrondi des arêtes du corps (le petit quart de cercle tout autour de la guitare), que me conseilleriez-vous ?
Est ce que ça se fait uniquement à la main, au risque qu'il y ait des endroits pas très réguliers ?
Ou est ce qu'on peut utiliser un outil, genre une défonceuse avec une fraise en quart de cercle ?
Merci, et à très vite !
En fait tu as déjà donné la réponse :prr:Pour faire l'arrondi des arêtes du corps (le petit quart de cercle tout autour de la guitare), que me conseilleriez-vous ?
Mais avec "quart de rond" à la place de "quart de cercle" et la fonction de recherche tu pourras t'en convaincre :wink:
N'rico
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Merci pour la réponse.
Je me doutais un peu de celle-ci, mais je voulais en avoir la confirmation.
En effet, je n'avais pas cherché sous les bons termes (bords arrondis, arrondir, ...) et c'est surtout que j'ai vu/lu qu'il y avait plusieurs méthode.
Celle-ci serait donc la plus sûre et qui donne le meilleurs résultat.
Un autre problème va se poser ensuite lors de la réalisation : comment positionner la défonceuse vu que mon établi ni permet pas de la fixer horizontalement ni verticalement ... ?
Je vais devoir faire des essais à main levée sur des chutes !
Merci encore, a+
Merci encore, a+
La défonceuse est avant tout un outil portatif, la fixer sous table ou d'une autre manière c'est un détournement de son usage, donc aucun problème à l'utiliser "à la volée".
Au vu de tes questions, et attendu qu'il s'agit d'un outil potentiellement dangereux, je te conseille de te documenter un peu plus avant de faire des essais.
Tu peux par exemple commencer par les fiches de chez HM (notamment celle du sens d'usinage) et dérouler quelques fils de réalisation sur le forum où la défonceuse est à l'honneur (ça ne manque pas).
Et pour le quart de rond à la volée, il est plus sûr de caler la défonceuse afin que la semelle ne soit pas en équilibre instable (surtout vers les cornes).
Utiliser une chute du corps qui aura la bonne épaisseur peut servir à cela, tu limites ainsi le danger du basculement et les irrégularités dans le quart de rond.
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Merci beaucoup pour les conseils.
Je vais effectivement me documenter avant d'essayer sur un bout de bois tiers.
Je sais que c'est un outil très spécial en terme d'utilisation et de risques, et je ne m'en suis encore jamais servi ... si ce n'est dans le vide pour voir si elle fonctionnait.
- alltrax
Un petit conseil pour le 1/4 de rond : évite la partie du dessous où viendra se visser le manche, sinon ta plaque de fixation risque d'avoir 3 bords en l'air (du vécu pour pas mal d'entre nous je pense :siffle: )
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Ca ce sont des conseils qui n'ont pas de prix !
... à part pour celui qui a malheureusement expérimenté ça le premier
Et encore bravo pour la tienne !
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Salut à tous!
Un petit état des lieux de l'avancement du projet.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à bosser dessus comme je voulais, mais au final, ce n'est pas trop grave car je n'ai pas l'impression de rien foutre, et ça, c'est l"essentiel.
Depuis ma dernière venue, j'ai fait beaucoup de ponçage afin d'améliorer les finitions, de lisser les bords, etc etc. Au papier de verre, bien entendu !
Et ce week end, c'était atelier défonce !
Et heureusement que j'ai suivi vos conseils ainsi que les guides d'HM, parce que cela aurait été un gros carnage !
J'ai fait des tests pour les cavités des micros sur une chute de bois, et n'étant pas familier avec la défonceuse, j'ai foiré le premier test et pas trop mal réussi le deuxième (mais c'est pas encore assez propre).
J'ai aussi testé la fraise "1/4 de cercle" pour les bords, et là j'ai eu un petit soucis: sur un bord "droit", la défonce était pas trop mal (cf photo ci-dessous), mais lorsque j'ai testé sur une courbe, ça a tout arraché et ça a surtout un peu brûlé le bois.
Faudrait que j'essaye deux choses:
- fixer la défonceuse à l'envers et faire avancer la pièce de bois plutot que l'inverse
- réduire la vitesse de rotation de la fraise.
- changer de fraise
Qu'en pensez-vous ?
(oui, j'y vais un peu à tatons, mais c'est le but de ce premier projet)
En tout cas, merci infiniment à Enrico et Altrax pour leurs conseils ci-dessus !
A très vite pour de nouvelles aventures.
http://casterbuilder.wordpress.com/2011/09/05/defoncee/
- changer de fraise
Qu'en pensez-vous ?
Rajoute apprendre à compterFaudrait que j'essaye deux choses:
- changer de fraise
Blague à part, pour la défonceuse à l'envers, fais le dans les règles (il y a un fil dédié sur le forum) et pas vite fait en fixant l'engin comme ça vient. C'est encore plus dangereux la tête en bas, hein :wink:
Dans les courbes, tu ne peux pas aller aussi régulièrement et rapidement qu'en ligne droite et tu attaques aussi les fibres du bois sous différents angles; c'est cela qui concoure à ce que la fraise force, stagne plus que nécessaire au même endroit et finisse par brûler le bois.
Baisser la vitesse de rotation peut atténuer le problème mais risque aussi de te laisser un état de surface moins bon.
Changer de fraise, si c'est pour des questions de qualité et affûtage, cela va de soi, même pour de la ligne droite.
Ce qui est efficace c'est d'approcher la côte finale progressivement en plusieurs passes et de faire une dernière passe "rapide" qui enlève très peu de matière.
De l'entraînement et une meilleure connaissance de l'outil, en somme.
De ce point de vue là tu es sur la bonne pente: s'exercer sur des chutes plutôt que sur un instrument en construction :app:
- pierre-lecocq
- Moyen posteur
Fildèle au(x) post(es), Enrico.
Merci et salut à toi.
Pour le comptage, c'est parce qu'il y avait un courant d'air à ce moment là et ma main a ripé sur les lettre "d-e-u-x" plutot que sur "t-r-o-i-s". Ou alors peut etre parce qu'en écrivant j'ai pensé à une autre solution (car c'est de ça qu'il s'agit) sans revenir sur l'intitulé du listing. Toutes mes confuses.
Trève de plaisanterie, merci beaucoup pour le conseil et les précisions, notamment sur la vitesse de rotation et les passages successifs.
Je vais essayer ça.
Toujours sur une chute de bois, je te rassure
haaaa je savais que j'avais eu un p*tain d'éclair de génie en faisant ça
Merci, et à très vite pur un débrief et/ou de nouvelles aventures.
Je vais essayer ça.
