Besoin d'aide cablage - urgent!
Pasc
Petit posteur
Message par Pasc »
Bonjour à tous! :linux:
Bon ok ça urge pas tant que ça, mais je suis impatient de monter la bête.
Pour la petite histoire: Je retape une vieille imitation de LP. Après des jours de ponçage, des heures en salle de peinture et des semaines de séchage, voici enfin l'heure de l'assemblage.
Problème, je suis une taupe en electro! Je suis parti en autodidacte, mais je suis pas sur de mon coup! Et de comment brancher les micros!
Je vous mets donc mon schéma, si quelqu'un pouvait le vérifier, voire le corriger au besoin, ce serait super méga cool! :app:
Pour vous aidez, voici ma config et un schéma:
-1 humbucker GFS
-1 lipstick GFS
-4 potards
-toggle 3 positions Epiphone
D'avance un grand merci et à bientôt! :D
Pasc
Re: Besoin d'aide cablage - urgent!
Salut :)
Seymour duncan est ton ami ;)
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_2v_2t_3w
Faut juste faire gaffe aux couleurs mais c'est pareil pour le reste :)
Dagda :beer:
Pasc
Petit posteur
Message par Pasc »
Hello dagda!
Merci! C'est exactement avec ce schéma que j'ai créé le mien! Ma question: C'est juste comme j'ai recopié ça?!
Quand au code couleur, je sais pas quel fil correspond à quoi (j'ai noté les + comme sur le plan GFS) et je sais pas quel fil va derrière le potard et le quel sur le socket?
Merci beaucoup! Je soude cet après-midi si j'ai toutes les infos d'ici là!
Pour le micro simple.
Le rouge va sur le point commun des deux potars volume et tone de 250k (pate de gauche des potars - fil noir sur le schéma SD)
Le blanc est la masse qui doit aller sur les capots de potars.
Pour le double.
Le vert va sur le point commun des deux potars volume et tone de 500k (pate de gauche des potars - fil noir sur le schéma SD)
Le noir est la masse qui doit aller sur les capots de potars.
Point important: Toutes les masses électrique (micros - jack - potar - capa) doivent impérativement être reliée en un seul et unique point.
Le blindage (tresse) peut être relié en n'importe quel point de la masse métallique.
Conseil: prend un capot de potar pour faire ton point unique de masse électrique et soude y toutes les masses électrique des différentes parties (jack - volume - capa - micro).
Remarque: ta dénomination "Terre" n'est pas bonne, c'est une masse.
Si en position milieu du sélecteur tu n'as presque pas de son, inverse la masse et le point chaud du micro simple (Rouge à la masse et blanc au potar).
Pasc
Petit posteur
Message par Pasc »
Ok Dagda!
Merci bcp pour ces infos!
Je dois encore réunir un peu de matos, je vous donne des news dès que je m'y mets!
