Chevalet de Squier (6 vis) décalé - refaire les trous ?
MarkOL
- A déjà posté
Bonjour à tous.
J'ai découvert le forum il y a plusieurs jours. J'y ai déjà passé plusieurs heures à lire (bobo aux yeux..). Je ne pensais pas trouver autant de sujets intéressants au même endroit. C'est extra !!
Mon problème est le suivant : j'ai monté le manche (21 frettes) d'une Squier Statocaster Mexicaine de 1993 sur un corps que je viens d'acheter d'occasion (pas cher) sur Internet parce que c'est la couleur que je voulais depuis longtemps. Il apparaît après montage que le chevalet (6 vis) est décalé vers la gauche de 2 mm par rapport au manche, et d'au moins 1,5 mm vers le bas de la caisse à partir de la 3ème vis à droite (il part en biais quoi.) C'est flagrant en regardant les cordes (s'il y avait 24 cases par exemple, la corde de Mi Grave sortirait presque du manche), et en mettant la plaque de protection, celle-ci touche le bord gauche du chevalet. Curieusement, le jeu n'en est pas fortement affecté (par contre j'ai peur pour l'intonation).
Ma question est la suivante : puis-je reboucher les 6 trous de fixation sur le corps avec de la pâte à bois ("devient dure comme le bois", "peut se poncer, percer", etc., selon la pub) et refaire des trous à côté ? Comment être sûr de leur emplacement ? A part de visu ? Existe-t-il des mesures pour placer ces 6 trous par rapport au manche (ou aux frettes - diapason ?)?
Je précise que le manche est bien vissé au corps et s'est bien aligné dans le talon.
Au fait, je vous précise que je suis amateur et que je n'ai pas beaucoup d'outils mais que je sais faire des choses avec mes mains et avec ce que je peux trouver (je me suis construit un pedalboard et ai modifié quelques pédales...)
Voilà. Merci pour vos réponses, et pardon d'avoir été si long...
P.S. : Je posterai des photos ce soir... Je ne sais pas si le problème se verra bien dessus...
Re: Chevalet de Squier (6 vis) décalé - refaire les trous ?
Tout d'abord, je te souhaite la bienvenue, et je t'invite à faire ta présentation dans le topic trombinoscope de la rubrique bla bla. Tu vas bientôt recevoir le message d'accueil du forum, je t'incite à le lire avec la plus grande attention, il te donnera toutes les recette pour etre bien ici.
Ensuite, sache qu'il est des mots interdits dans le travail du bois : "pâte à...."
Je n'arrive meme pas a l'ecrire tellement c'est pire que mac do pour "Gault et Millau"
La FAQ regorge de solution à ton probleme, je t'invite a la visiter avec assiduité.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Plutôt que de la pâte à bois, dans n'importe quelle GSB, tu trouveras des barres rondes de bois en différents diamètre, souvent du hêtre. Tu perces, bien droit, tu bouches (barres+colle), tu arases, tu reperces (perceuse à colonne, parce que rien de plus facile que de ripper quand tu perces à côté d'un trou existant. Perceuse à colonne ou guide)
- kenzo
Jean-Yves quand tu dis ça tu lui envoie le message de la BRAB?
Dans le doute j'en rebalance une couche! :viking:
T'as bien fait, je ne lui avais pas envoyé. :mrgreen:
MarkOL
- A déjà posté
Bonjour. Me revoilà.
Désolé pour avoir parlé de la "pate à ..."
. J'ai parcouru le forum... Effectivement, je crois que c'est pas bien ce machin-là...
Merci pour ta réponse Docteur.bondage.
J'ai quand même besoin de petits éclaircissements, parce que je n'ai jamais vu ces barres de bois en magasin brico (à côté de chez moi j'ai juste un "Weld...", j'espère qu'il y en aura). Tu me conseilles donc de percer d'abord les nouveaux trous, puis de reboucher les anciens ensuite, si j'ai bien compris ? Faut-il que je prenne des petits copeaux sur cette barre et que je les mélange à la colle (parce que c'est quand même des trous pas bien gros (2 mm)). Est-ce que l'on doit parler là de la technique du flipot ou pas ?
Est-ce qu'après ce sera assez solide ? Avec des anciens trous aussi proches ? Je n'ai pas envie de me prendre le chevalet à la tête au premier accordage !
Le chevalet ne risque-t-il pas aussi de bouger ? Désolé pour toutes ces questions, mais je n'ai pas encore lu tout ce qu'il y avait sur le forum, bien que j'ai déjà retenu pas mal de choses.
Je n'ai malheureusement pas de perceuse à colonne (juste une "normale"), j'ai vraiment pas beaucoup d'outils adaptés...
Ni l'argent pour investir... En général, je me débrouille comme je peux.
Je cherche aussi à ne pas me planter dans les mesures, pour placer les 6 trous, parce que pour l'instant, je fais un peu de visu. Il faut que je regarde de près cette histoire de diapason aussi (avec le point de contact sur le chevalet, etc.). Parce que je crois que le défaut de perçage qu'il y a eu sur ce corps (heu apparemment quoi) explique ce décalage et peut fausser l'intonation). Par ailleurs, même le trou de l'attache-courroie du bas est décalé (la machine à percer devait être en panne ce jour-là !) Et aussi les trous du pickguard... Bon, ok, j'arrête là... :? C'est le problème avec les corps d'"origine inconnue" selon le vendeur...
Allez, c'est parti pour des jours de lecture ! Je m'en fous, j'adore ça !
(Mes yeux n'aiment pas, eux... Tant pis.
A plus tard. Merci.
A plus tard. Merci.
- docteur.bondage
Ben, c'est une tige en bois. Si tu prends une tige de 3mm, tu perces à 3mm, tu t'enduis la tige (rire niais, désolé) de colle, tu la rentre dans le trou, tu laisses sécher la colle, tu arases ce qui dépasse, tu reperces.
- dede62
Pour les tiges en bois courantes : cure-dents ou pics à brochettes, en général en hêtre. C'est solide et ça gonfle avec la colle, comme les tourillons.
Profites-en pour t'occuper des trous de la plaque par la même occasion.
Pour l'alignement : tu traces le prolongement de ton manche sur la caisse en appuyant un règle sur les bords de la touche, puis tu dispose ton chevalet en fonction des marques. Ou alors tu te sers d'une ficelle aux cordes de Mi.
Une fois aligné, reste à le positionner selon le diapason mais là, je te laisse chercher ! :mrgreen:
un cure dent de 3mm, a part pour Shane Mc Gowan ou Vanessa Paradis, je ne pense pas que ca existe :mrgreen:
les "tiges en bois" du doc.b s'appellent en fait des tourillons, et ca se trouve dans tous les casto ou leroy merlin.
surtout, verifie bien que ton chevalet sera bien positionne, vis a vis du diapason
super_taz a écrit :un cure dent de 3mm, a part pour Shane Mc Gowan ou Vanessa Paradis, je ne pense pas que ca existe :mrgreen:
- docteur.bondage
super_taz a écrit :les "tiges en bois" du doc.b s'appellent en fait des tourillons
Faut pas prendre les tourillons striés en bois compressé, par contre !!
:mdr17:
T'en a oublié un :
:mrgreen: :mrgreen:
T'en a oublié un :
docteur.bondage a écrit :super_taz a écrit :les "tiges en bois" du doc.b s'appellent en fait des tourillons
:mrgreen: :mrgreen:
ca faisait longtemps !
- dede62
Les tourillons, je n'en n'ai jamais vu à moins de 5 mm en GSB...
Et les pics à brochettes dont je parlais, j'en trouve souvent dont le diamètre fait à peu près 3 mm... :siffle:
- docteur.bondage
Par contre, là où il faut faire attention, c'est que si tu dois repercer, il ne faut pas (surtout si tu n'as pas de perceuse à colonne) te trouver à proximité du trou. Ton foret risque de riper. Donc percer plus gros pour boucher peut être une solution (comparativement aux piques à brochettes, même si l'idée est excellente). Sinon, rainure et flippot, ou guide de perçage maison.
