j'ai un problème avec la machine sci circulaire sur le bois FORMICA quand je découpe me laisse des traces on appelle des éclats
est ce que y a une autre technique pour me donne les bords sans les éclats?
quand je decoupe me laisse des eclats
Re: quand je decoupe me laisse des eclats
Avec du formica, c'est pas facile, mais je pense que il faut mettre le côté que tu veux sans éclats en dessous quand tu coupes...
- Ilban
Essaye de faire un passage très peut profond dans ton bois en premier (du style 2/3 mm) pour faire comme une lame de prés découpe, sur les scie circulaires a format, elles sont généralement disponible et permettent de parer ce problème d’éclat sur le dessous de la pièce. Puis fait ta coupe totale de la section, logiquement cela devrais éviter les éclat ( je dit bien logiquement, fait en premier un essais sur une chute.
bassmasta.
bassmasta.
slimane
- A déjà posté
merci beaucoup je veux essayer
- alf
tu peux aussi coller un ruban adhesif sur les faces, puis tracer sur le scotch et couper a travers. ca tient un peu l'eclat, comme pour percer de la faience
