Fabrication d'outil en ciment
Un wiki sur le projet (encore en cours) de fabrication d'un tour en ciment. Le but annoncé est de permettre des outils pas chers pour les écoles et les pays pauvres, l'idée a apparemment deja été exploitée aux USA pendant la premiere guerre mondiale. On doit probablement pouvoir faire d'autre outils.
http://concretelathe.wikispaces.com/
Jaune.
Jaune.
- vitriol82
Re: Fabrication d'outil en ciment
Eh,éh, ça me rappelle ce que nous disait un vieux prof d'atelier mécanique:
"Tentez d'imaginer l’ingéniosité qu'il a fallu déployer pour fabriquer la première fraiseuse et le premier tour à métaux ...."
Ben en réfléchissant bien c'est du même style que " Qui de l'oeuf ou de la poule est arrivé le premier"
ou encore un prof de design qui s'était basé sur un sketch de Magdane : "Dessinez une chaise en imaginant que les genoux se plient dans l'autre sens"
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
C'est un truc qui me me taraude depuis longtemps ca : Comment à partir d'un précision foireuse obtenue en cassant des cailloux et en moulant du metal dans dans des trous dans le sable façonnés à la main, on en est arrivé à faire des pièces usinées (soit disant) au micron. Ca impose de fabriquer des outils précis avec des outils moins précis.
Certains principes sont très simples (frotter deux cailloux l'un sur l'autre permet -par usure-d'obtenir deux machins statistiquement plus plats, et d'arriver à la fin à faire un marbre qui peut servir à faire une lame de rabot. La rotation autour d'un axe vaguement rond permet de tourner un cercle très corrects), mais à certains moment il y a eu des trésors d'ingéniosité, de théorie, de calcul et de réalisation.
Chaque fois que je fais un trou foireux de 10.quelques avec ma mèchye qui fait exactement 10mm, je repense à ca
- Meeck
menfin , c'est un peu fini l'age de pierre quand même
le plus dur a faire en béton , c'est encore le moteur
Et la courroie :siffle:
- Meeck
et puis une fois terminé , tu t'aperçois qu'il n'y a même pas le courant dans le patelin
- Rome1
Et tu te rends compte qu'entrainer un tour en ciment à la main, ça fait les bras :mrgreen:
Jusqu'à un certain point le trio œil/main/cerveau est extraordinairement précis, pour peu qu'on les y entraine. Par exemple regarder l'alignement du manche avec l'axe de la table, si tu fais ça à la règle tu ne verras pas forcément un décalage qui saute aux yeux quand tu regarde comme il faut, et d'ailleurs c'est la meilleure méthode pour que ce soit bien aligné, à la règle on se plante souvent. Pareillement certains anciens sont capables de te dire l'épaisseur d'un truc, avec une précision au delà du dixième, rien qu'en le regardant... j'en ai été témoin, à l'époque j'avais cru que le gars bluffait et qu'il avait eu du bol, je sais maintenant que ce n'est pas le cas. Dans un autre domaine, l'imprimerie, certains vieux de la vieille pouvaient te dire le nombre de feuilles exact d'une ramette rien qu'en en tâtant la tranche.jaunedeau a écrit :C'est un truc qui me me taraude depuis longtemps ca : Comment à partir d'un précision foireuse obtenue en cassant des cailloux et en moulant du metal dans dans des trous dans le sable façonnés à la main, on en est arrivé à faire des pièces usinées (soit disant) au micron. Ca impose de fabriquer des outils précis avec des outils moins précis.
La plupart des machines outils ont été développées dans une optique de productivité, pas de précision accrue, ça encore une fois l'œil et la main y arrivent très bien, tant qu'on reste dans une certaine échelle du moins, simplement ça prend plus de temps (parfois).
un autre truc il y a un metier qui s'appelle gratteur et donc le but est de redresser les bancs de machine outils
les gars ils font ça à la main
