LE slottage ultime!
kenzo
LE slottage ultime!
Message par kenzo »
Attention les gars, vous allez repenser à tous les slottages que vous avez fait et ça va vous faire mal au coeur ...
Moins de 2min chrono! :linux: (bon pour le test en chêne, dans le macassar ça a été un peu plus long quand même :siffle: )
Notez tout de suite que repasser la touche en marche arière va bien pour un test mais c'est à éviter.
Cela dit, c'est quand même pour ceux qui ont un certain débit de gratte (et pour Jaune :mrgreen: ), mais c'est pas si long que ça à faire. Moi j'y passé l'aprem, gabarit inclu.
Cette idée que je qualifierai aisément de "plus belle idée de l'année" est de notre ami Jipé. Moi je dis Môssieur Jipé! :roi: :baleze: :app: :app:
Un peu plus en détail parce que sur la vidéo on voit pas grand chose :
Voila, donc il faut quand même acheter l'outil Dremel qui va bien et mine de rien il est pas donné le salopiot, autour de 40€ ou 30€, je sais plus trop.
Faut faire sauter la sécurité. La pièce, dans mon cas en chêne, sert à bien fixer l'outil à la plaque, faut vraiment qu'elle soit bien ajustée en profondeur sinon elle tors la plaque qui n'est donc plus plane, et en largeur sinon ça va bouger et faire des slots pas droit (plutôt plus large que pas droit d'ailleurs).
Après rien de spécial, bien ajuster le guide pour pas qu'il parte de traviol.
Sur mon montage j'ai passé le guide comme si je slottais mais verticalent, pour avoir une rainure sur le chant et ensuite placé une pointe dans cette rainure. Ensuite faut limer la pointe pour que sa taille corresponde bien à la largeur du trait de scie faits sur le gabarait.
Ce gabarit je l'ai fait en plexi de 5mm. Pas facile de slotter précisément sur 5mm, du coup j'ai trouver une parade qui a bien fonctionné, j'ai fait comme pour un "vrai slot", tracé à la pointe à tracé sur le dessus du plexi (comme si c'était un vraie touche), sauf que j'ai slotté en biais, en attaquant bien le chant vers moi et pas sur toute la face avant de la touche. C'est super rapide et ça laisse l'autre chant pour faire un 2ème gabarit sans pour autant galérer à slotter droit sur un chant de 5mm.
En début de gabarit, une petite butée vissée pour le placement de la touche.
Sur la vidéo on voit 2 bandes de noyer, c'est pour régler la hauteur des passes vu qu'on peut pas monter ou descendre la lame comme sur une circulaire.
Là c'était du chêne donc c'était facile, sur le macassar ça à été plus dur, ça fumait pas mal ... mais ça l'a fait!
Dernier détail, je pense d'ailleurs que le "fumage" venait de là, c'est qu'il faur réduire la largeur de lame. De base elle fait 0.6. J'ai testé comme ça, ça coupait super bien, sans bruler, mais le slot est quand même un peu large. Pour réduire, toujours sur les conseils de Jipé, j'ai mis un coup de papier grain 240 sur les 2 côtés jusqu'à que la voie convienne à mes frettes. ça convient super bien mais depuis ça brûle, je pense que j'ai merdé, pas bien droit, pas bien parallèle à la lame, je suis preneur de conseil à ce niveau là.
Voila, je sens que je vais plus pouvoir m'en passer de cette machine moi! :lol:
:beer: :beer:
Re: LE slottage ultime!
viewtopic.php?f=20&t=9254 :siffle:
Mais tu l'as très bien repris :mrgreen:
Edit: Et il y a cinq références de montages similaires dans la FAQ outillage...
kenzo
Message par kenzo »
'tain c'est dingue, comment j'ai pu passer à côté de ça! :shock: :?
J'avais pas posté, moi ? :heu:
Bon, je recommence : ça doit pouvoir marcher aussi en l'air, ce système, juste en sciant contre une équerre, quitte à faire crado et dangereux... :mrgreen:
kenzo
Message par kenzo »
Ouais ça me parait chaud!
Et puis si c'est pour faire avec une équerre, c'est que tu utiliserais pas le gabarit donc une grosse partie du temps gagné avec ce machin n'est plus gagné.
Ah , j'ai jamais dis que l'idée était de moi , :D , le dispositif dremel , c'est peut être bien ici , quand aux gabarits en plexi c'est chez Stewart , moi aussi j'étais passé à coté du système de Alf .
kenzo
Message par kenzo »
Ouais, faudrait que je retourne jeter un oeil dans la FAQ de temps à autre moi, je vois qu'il y a des trucs qui devaient pas m'intéresser à une époque et qui me sont passées au dessus.
Enfin c'est quand même l'idée de l'année, l'année 2008 certes ... :mrgreen:
Des gants Boudiou, mettez des gants !!! :pac:
Tu me refais la même avec un système d'angle pour les multi-diapasons? :siffle:
Minigilles
Message par Minigilles »
Et commande numérique :lol:
Minigilles a écrit :Et commande numérique :lol:
Nan, ça c'est bon, sinon, on peut plus se servir de cet effort comme excuse pour l'apéro qui vient ensuite... :mrgreen:
:siffle: rien de neuf je crois que c'est depuis le debut du forum ces engins :lol:
mais bon content que ça marche :beer:
les slots c'est pénible mais à part une production industriel je fais à la main (faut que je me fasse une boite à coupe :viking: )
par contre si tu as le meme genre de truc pour les radius et les binding ça m'interresse :prr:
kenzo
Message par kenzo »
Radius et binding, je trouve pas ça long ni chiant ... enfin le radius un peu.
Par contre la boite à coupe, j'en avais fait une pour la dernière gratte, j'men suis servi sur 2 slot et je suis revenu à la bonne vieille méthode de la cale. Tu vois pas bien où est la scie par rapport à ton tracé du slot, au final c'est plus rapide sans.
Pour avoir essayer plusieurs méthodes, je pense que sois on reste avec la technique à l'ancienne, soit on se prend un peu la tête avec au moins un système de gabarit, sinon on perds plus de temps qu'autre chose.
Pas forcément, j'ai fait un système comme Franck, avec utilisation d'un gabari et la touche collée au double face dessus, mais je scie à la main, bien sur je mets plus de 2mn mais ça reste vraiment raisonnable... :D
kenzo
Message par kenzo »
Ouais voila, tu t'es au moins fais un gabarit. Je voulais dire que la boite à coup seule, je pense pas que ça ai un réel intérêt. :wink:
Tiens avant même celle du melmatien ça me rappelle quelque chose...
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 45#p165745
kenzo
Message par kenzo »
Du coup je suis retourné dans la FAQ et je l'ai vu. Bah je suis passé à côté de tous vos montages, j'avais trouvé cette idée super et j'avais aucun souvenir d'avoir vu passer ça sur le forum ... j'aurais dû faire une petite recherche avant :fessee:
Et puis la boite à coupe + gabarit c'est 10 minutes pour une touche, certes c'est 7 minutes de plus que toi mais si tu fais 20 guitares par an ça ne représente que le temps de regarder un film chaque année :mrgreen:
caribou a écrit :Et puis la boite à coupe + gabarit c'est 10 minutes pour une touche, certes c'est 7 minutes de plus que toi mais si tu fais 20 guitares par an ça ne représente que le temps de regarder un film chaque année :mrgreen:
Et si tu ne fait que 10 guitares par an, c'est juste le temps d'un bon boulard!!! :mrgreen:
:mdr17:
