Bonsoir à tous,
Je possède une guitare Framus de type Riviera de Janvier 1962 comme celle là :
http://www.framus-vintage.de/modules/mo ... =385&cl=EN
Sauf que l'électronique a disparu ! Je l'ai acheté pour la retaper, je vais donc refaire l'électronique comme à l'origine ou quelque chose d'approchant.
Une question me taraude, tout était monté sur le pickgard et non sur la caisse, mais alors, comment se fait la masse avec les cordes ?
Cette masse est elle obligatoire ? Si non le schéma de montage diffère t'il ? Je ne pense pas monter deux micros, mais juste un simple en position manche, avec un volume et une tonalité...
Rico
Masse ?
Re: Masse ?
Bonsoir,
FAQ section Elec/blindage.
Tout y est, suffit de ne pas oublier d'y aller :siffle:
cmoirico
- Petit posteur
Re: Masse ?
Et pourtant j'avais fait le tour de la FAQ, mais surtout la partie lutherie... :aie:
Mais après la lecture, je n'ai pas vraiment de réponse...
Donc si j'ai tout compris, il suffirait d'une bonne masse autour de l'électronique pour ne pas avoir à mettre les cordes à la masse.
Je teste et je vous dis quoi.
Merci.
Petite question subsidiaire, est il risqué de faire un picguard en alu et de monter l’électronique directement dessus ? Comme le 2eme modèle présenté chez Framus.
Merci.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Masse ?
Très difficile de bien blinder ce type d'archtop, mais comme ce n'est pas non plus pour faire du heavy métal...
Sinon, la masse des cordes sur ce type de gratte est souvent obtenue par un fil qui sort par un des trous des vis de fixation du cordier, au niveau de l'éclisse. Comme les cordes touchent le cordier et que le fil est à la masse...
