Fraise pour défonce humbucker dans pickguard ?
Angel
Message par Angel »
J'ai fait pas mal de recherche et je n'ai pas trouvé de réponse a ma question, comment faites-vous pour les défonces humbuckers dans les pickguard ?
Ma fraise a copier a un rayon bien trop grand et je ne trouve pas de fraise a copier pour dremel...
Une idée, une astuce ?
Merci.
François
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
kenzo
Re: Fraise pour défonce humbucker dans pickguard ?
Message par kenzo »
Une fraise de 8 sur queue de 8, tu te sert de l'arbre de la fraise comme d'un roulement du même diamètre que la fraise.
Pense quand même bien à parafiner l'arbre, dégrossi bien la défonce sans appuyer contre le gabarit le plus possible histoire limiter le nombre de passe avec l'arbre contre le gabarit au maximum, c'est quand même pas terrible. En fait le mieux c'est de faire juste un passage.
Comme kenz'
J'ajouterais que dans mon lot d'accessoires Dremel il y a une fraise de 3mm avec axe de 3mm qui peut du coup faire office de fraise à copier.
As-tu pensé à chercher ce type de fraise ?
Parce qu'une fraise à roulement pour Dremel, à contrario, j'en ai jamais vu.
Une scie bocfil et une lime ? :siffle:
Angel
Message par Angel »
Merci !
J'ai essayé avec une fraise droite de dremel, ma défonceuse étant pour le moment HS.
Le résultat n'est pas top mais je pense que c'est du au manque de stabilité de ma dremel...
Le faire a la lime proprement me parait impossible, et a moins que ça soit juste pour un dépannage c'est pas vraiment pratique ni rapide.
C'est sûr que faire un gabarit (à la main d'ailleurs, à moins que tu ais un gabarit pour faire le gabarit...) c'est vachement plus rapide :mrgreen:
Angel
Message par Angel »
Bah quand t'en fait qu'un de pickguard peut-être pas (en meme temps faire un gabarit pour un rectangle arrondi ça prend genre 5 secondes).
Mais quand t'a déjà deux ou trois défonce a faire, ou plusieurs pickguard, c'est quand même plus pratique le gabarit.
Angel a écrit : (en meme temps faire un gabarit pour un rectangle arrondi ça prend genre 5 secondes).
Donc ça prend encore moins de 5 secondes de le faire à la main direct sur le pickguard alors :mrgreen:
drknarf
Message par drknarf »
Toi tu serais bien du genre à nous faire une Telecaster sans machine électrique :D :D :D
Angel
Message par Angel »
Entre aligner 4 tasseau et passer un coup de fraise dans du mdf en ayant le droit a l'erreur et faire un rectangle parfait avec des bord arrondi avec un rayon de 4mm avec une lime... Surtout qu'avec le gabarit et la fraise adaptée je peut faire deux ou trois défonces identiques dans le pickguard dans le même temps que t'aurai juste dégrossis ta défonce.
Angel a écrit :Surtout qu'avec le gabarit et la fraise adaptée je peut faire deux ou trois défonces identiques dans le pickguard dans le même temps que t'aurai juste dégrossis ta défonce.
A ta place, j'éviterais de provoquer Caribou sur sa rapidité d'exécution en matière de travail à la main... :wink: :mrgreen:
Ca va finir en duel au ciseau de 12 au chant du coq :D
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Si tu tiens vraiment à le faire au dremel , je ferais 4 trous dans les coins à la perceuse et découpe des lignes droites avec les petits disques à meuler. Finition à la lime de toute façon obligatoire même avec la fraise.
EDIT : Tiens ça fait longtemps... Ca me fait tout drôle :oops:
Clairement!
Surtout que moi je doute du gain de temps, à moins de devoir faire une production industrielle.
Angel
Message par Angel »
Vu mon habilité pour moi c'est plus rapide et plus efficace c'est sur :siffle:
